andron
Заголовок сообщения: Сломал шестерню. Добавлено: 06 май 2013, 22:49 |
Зарегистрирован: 05 май 2013, 00:00 Сообщения: 16 Откуда: могилёв
Авто: alfa 147
сломал шестерню выпускного роспредвала и датчик вращения распредвала .подскажите где это все можно преобрести.
_________________ 147 -1.6 т.с
oooph
Заголовок сообщения: Re: Сломал шестерню. Добавлено: 06 май 2013, 23:08 |
Авто: turbo Coupe
датчик положения распредвала)) да на любой разборкЕ, на твин спарках шестерни одинаковые. Мне вот интересно, а как ты ее сломал?
andron
Заголовок сообщения: Re: Сломал шестерню. Добавлено: 06 май 2013, 23:10 |
Авто: alfa 147
сломал когда откручевал шестерню
Заголовок сообщения: Re: Сломал шестерню. Добавлено: 07 май 2013, 05:51 |
есть только маленькое НО.....шестеренки то одинаковые но есть варианты прорезей под датчек распредвала - на одну прорезь...и на старые моторы - на три прорези. В противном случае не будет работать ДР., и будет гореть форсунка.
andron
Заголовок сообщения: Re: Сломал шестерню. Добавлено: 07 май 2013, 08:25 |
Авто: alfa 147
уменя 4 прорези 2 маленькие 2 большие.
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Сломал шестерню. Добавлено: 08 май 2013, 22:54 |
Авто: alfa 166
где-то лежит датчик полож. распредвала, нужно глянуть в гараже.
serega-ches
Заголовок сообщения: Re: Сломал шестерню. Добавлено: 16 мар 2015, 14:46 |
Зарегистрирован: 11 сен 2014, 16:19 Сообщения: 10 Откуда: Гомель
sasha_80 писал(а): есть только маленькое НО.....шестеренки то одинаковые но есть варианты прорезей под датчек распредвала - на одну прорезь...и на старые моторы - на три прорези. В противном случае не будет работать ДР., и будет гореть форсунка. Отличаются ли шестерни от старых моторов с одной прорезью между 1.6 и 1.8. кол-во зубов одинаковое, меня интересует расположение прорези относительно прорези под шпонку
Заголовок сообщения: Re: Сломал шестерню. Добавлено: 16 мар 2015, 16:35 |
serega-ches писал(а): sasha_80 писал(а): есть только маленькое НО.....шестеренки то одинаковые но есть варианты прорезей под датчек распредвала - на одну прорезь...и на старые моторы - на три прорези. В противном случае не будет работать ДР., и будет гореть форсунка. Отличаются ли шестерни от старых моторов с одной прорезью между 1.6 и 1.8. кол-во зубов одинаковое, меня интересует расположение прорези относительно прорези под шпонку абсолютно одинаковые. прорези относительно шпонки - идентичны. разница только в количествах прорезей.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Сломал шестерню. Добавлено: 18 мар 2015, 11:53 |
serega-ches писал(а): sasha_80 писал(а): есть только маленькое НО.....шестеренки то одинаковые но есть варианты прорезей под датчек распредвала - на одну прорезь...и на старые моторы - на три прорези. В противном случае не будет работать ДР., и будет гореть форсунка. Отличаются ли шестерни от старых моторов с одной прорезью между 1.6 и 1.8. кол-во зубов одинаковое, меня интересует расположение прорези относительно прорези под шпонку разные я сталкивался с четырьмя видами смотропа номеру на торце
