temach
Заголовок сообщения: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 00:19 |
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 15:40 Сообщения: 107 Откуда: Городок
Ребята помогите!!! педаль сцепления на половину упала в пол,передачи плохо включаются,а утром вообще не всунуть((( в чём беда??? цилиндр либо подшипник,до этого замечал при прогреве посторонние звуки,которые исчезали при нажатии сцепления и прогреве...
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 00:43 |
главный рабочий цылиндр в мусорку.....ето тот который под педалью стоит))) удачи
temach
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 00:55 |
Последний раз редактировалось temach 01 май 2013, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
temach
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 01:17 |
sasha_80 писал(а): главный рабочий цылиндр в мусорку.....ето тот который под педалью стоит))) удачи подскажи по поиску его и замене,самому получится?
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 09:57 |
цилиндр можешь сам поменять. шум при гажатии это выжимной подшипник.это съем коробки.
temach
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 11:27 |
Цилиндр заказал,итальянский 375 000 руб.
Может кто знает процесс снятия установки ???
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 13:15 |
ты уверен что это он.мокрый в тормазухе.может на коробке посмотри на рабочий.что-бы он сухой был.
oooph
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 13:56 |
Авто: turbo Coupe
Думается мне, что ты поспешил) скорее всего закончился выжимной либо корзина.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 14:11 |
ну он прокачивается со временем.сцепление появляется. да шум при выжиме это100%выжимной но можно ездить.
temach
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 17:03 |
всё сухо,и под педалью и на коробке,вот сегодня езжу всё нормально,только педаль вначале идёт легко,а в самом конце с усилием нужно нажимать,и передачи нормально переключаются.... Так в чём же дело))))
oooph
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 17:12 |
Авто: turbo Coupe
снимай коробку. или тебе на кофейной гуще погадать? Так мы это с Эмилем легко)))))
temach
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 18:07 |
ясно понятно)))) посмотрю что будет дальше))))
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 19:14 |
temach писал(а): ясно понятно)))) посмотрю что будет дальше)))) а дальше пропадёт сцепление и всё равно будешь скидывать коробку и менять сцепление и возможно выжимной . да так к сведению выжимной идёт в сборе с рабочим цилиндром и стоит гдето 100 угрюмых енотов удачи
temach
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 19:21 |
а может всё дело было в коврике,который мог заехать под педаль,сегодня кстати новые положил)))
ну блин пока езжу всё гуд,кстати педаль сцепления должна быть на уровни с тормозом или ниже?
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 19:27 |
temach писал(а): а может всё дело было в коврике,который мог заехать под педаль,сегодня кстати новые положил)))
ну блин пока езжу всё гуд,кстати педаль сцепления должна быть на уровни с тормозом или ниже? сам то ты чей будешь??? профиль заполнить слабо ??? ну нифига себе у тя коврики недают педали нажиматся мож там есчо банка какая нибудь лежит  . а педали должны быть на одном уровне
temach
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 21:15 |
Я из Городка,это под Витебском))) банок не было))) Но педаль ниже тормоза сча,у местного альфиста спрашивал,он сказал,что 99%,цилиндр под педалью вот и хз,что делать,сча нормально езжу...  на альфе езжу третий год,до этого была 21099,менял на альфе,только колодки масло,подвеску и провода ВВ,нужно менять прокладку под крышкой,свечи в масле(((
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 23:07 |
temach писал(а): Я из Городка,это под Витебском))) банок не было))) Но педаль ниже тормоза сча,у местного альфиста спрашивал,он сказал,что 99%,цилиндр под педалью вот и хз,что делать,сча нормально езжу...  на альфе езжу третий год,до этого была 21099,менял на альфе,только колодки масло,подвеску и провода ВВ,нужно менять прокладку под крышкой,свечи в масле((( приезжай в витебск...поможем с и рабочим и с кпп снятием)
temach
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 23:14 |
поможем это ясно,но сча поможем за бесплатно это не бывает,я и сам могу открутить и закрутить,вопрос в том что,оно или не оно)))
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 01 май 2013, 23:21 |
temach писал(а): поможем это ясно,но сча поможем за бесплатно это не бывает,я и сам могу открутить и закрутить,вопрос в том что,оно или не оно))) а это в основном вскрытие покажет тормозуха уходит?
temach
Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!! Добавлено: 02 май 2013, 00:20 |
уровень тормозухи на месте...
