 Заголовок сообщения: Нужен совет!!густая серо-коричневая смесь в бочке охлождения
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 11:57
Авто: Alfa Romeo 156, 1.8 TS 16
Ребята, подскажете, пару дней назад заметил что вместо антифриза в бочке какая-то инопланетная субстанция)))) одним словам густая темная смесь. Почитал форумы, большинство ссылается на прокладку под головкой. Масло в поддоне чистое и вроде как не уходит. Какие будут варианты и сколько по деньгам. Очень срочно, скоро в дорогу, а ток далеко не уедешь(((((
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет!!густая серо-коричневая смесь в бочке охложд
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 12:11
Авто: turbo Coupe
возможно у тебя дырка в радиаторе и кто-то решил ее не заделывать, а залить специальную гадость, она как раз густоватая и коричневого цвета. Светит тебе промывка системы.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 14:44
Возможно, но тогда почему она дала знать о себе только сейчас, на машине уже езжу год, и никаких проблем не было с радиатором?
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 15:01
Авто: 146
Хана прокладке 100%
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 15:55
Сколько стоит сама прокладка и сколько стоит её замена? А кроме прокладки вариантов нет?)))
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 16:28
Авто: 146
у тебя масло в тосоле какие варианты??))) по цене не скажу)))
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 16:45
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
антифриз когда менял? когда покупал смотрел или нет?
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 16:49
антифриз как купил, так и не менял.
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 18:59
Авто: turbo Coupe
так во т если ты уверен, что антифриз был чистым, а теперь такой как есть, значит пинцет прокладке гбц.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 21:11
Авто: альфа ромео 156
в том году работа стоила 1 мил 500тыс прокладки нужно две покупать одна под головку одна под клапоную кришку
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 09:51
Успокойся и не нервничай. Было это у меня прошлым летом. Столкнулся я с такой же ситуацией. А дело было так. Как-то решил я поменять антифриз. Купил Промывочную жидкость, залил по инструкции ее перед сменой жижи, погонял и вылил все. потом воды дисцилированной налил, в бочек, чтобы остатки вылились и грязь что есть в радиаторе. После залил новый и ездил. Периодически по первому времени смотрел, нет ли протечек и в уровне ли. После как-то не стал обращать внимания. И где-то почти через год так же заглядываю я в бочек, а там такая же бурая жижа. даже вроде и хлопья были (а может и не было, все смешалось). Поволновался я на форуме и пошел менять антифриз. По моим предположениям оказалось, что жижак этот промывочный не весь был удален, тобишь остался на малом круге в мелкой концентрации и продолжал чистить ржавчину. Как результат за год химиотерапии жидкость стала такой. Да и машина начала греться.
Ну по факту я тогда купил новый термостат(от нехер делать наверное, чтобы просто поменять) И промывал систему много раз. Даже радиатор снимал для приличия(после этого дня я научился снимать его за пол часа(несколько раз это делал просто)) В тот день вымыл я уже все коппеляры наверное в этой машине, заливая и сливая, заливая и сливая ...... Ну как результат- цвет нормальный. Только бочек от буровика я так и не смог отмыть, хоть и шампунями его с ершиком тер. Там просто нереально долезть куда либо не разломав его.
Удачи тебе.
