DeniSka
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 12 апр 2013, 22:10 |
Шашлычник клуба |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
Друзья помогите. Утром завожу дымит белым дымом (не сильно) и немного подергивается мотор минут 5, а потом все проходит. Втечении дня работает отлично.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 12 апр 2013, 22:29 |
Альфа-Модератор |
Антифриз не уходит, на месте? Фильтр топливный менял давно? Форсунки, распылители нормально работают? В топливной системе подсоса воздуха нет?
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 12 апр 2013, 22:39 |
Sprite писал(а): Антифриз не уходит, на месте? Фильтр топливный менял давно? Форсунки, распылители нормально работают? В топливной системе подсоса воздуха нет? новая жеж афто  , не все наверное еще фильтра успел поменять.... и смотри распылители.... ох уж эти бензоводы....  добро пожаловать к тракторочкам
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 12 апр 2013, 23:20 |
Шашлычник клуба |
)))) да ток купил. Еще ничего не делад и блин в командировку отправилив полоцк в авто в минске. Я так понял фиильтра полюбому на замену и глянуть распылители. а как их проверить?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 12 апр 2013, 23:39 |
Альфа-Модератор |
DeniSka писал(а): )))) да ток купил. Еще ничего не делад и блин в командировку отправилив полоцк в авто в минске. Я так понял фиильтра полюбому на замену и глянуть распылители. а как их проверить? Лезть самому не нужно в форсунки и распылители, если не разбираешься, лучше, для начала диагностический компьютер. Начни с простого, с замены расходников (фильтров) и проверки уровня антифриза. Все по мере исключения, от простого к сложному.
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 13 апр 2013, 00:36 |
Авто: AR156 2.4 jtd 150
уж больно похожа как у меня была проблема еще на Транспортере - трещина в ГБЦ...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 13 апр 2013, 00:48 |
Альфа-Модератор |
САШОК писал(а): уж больно похожа как у меня была проблема еще на Транспортере - трещина в ГБЦ... Не совсем. При трещине в ГБЦ будет несколько другая картина. Начинает резко уходить охлаждайка, безконтрольно греется двигатель, заводушивает систему охлаждения, здорово дымит белым дымом из выхлопной трубы с присущим сладковатым запахом ОЖ, увеличивается уровень масла в двигателе. Все это возможные следствия, все зависит от места трещины в "голове".
Вова 156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 14 апр 2013, 19:06 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 12:00 Сообщения: 25 Откуда: Минск
Авто: ALFA 156 1.9 gtd
Проверь не уходит ли масло, может маслосъемные колпачки надо поменять. Ремонт недорой, но лучше сделать !!!!!!!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 14 апр 2013, 21:13 |
DeniSka писал(а): Друзья помогите. Утром завожу дымит белым дымом (не сильно) и немного подергивается мотор минут 5, а потом все проходит. Втечении дня работает отлично. по дизлу даже и не парься.....у нас в клубе у всех такое по утрам......тож троху дымит......но при прогреве все окей.......масло не жрет, антифриз не уходит...ето дизель детка........)))
dimon_3137
Заголовок сообщения: дымит при заводке Альфа Ромео 166 2.4gtd 150 лс Добавлено: 19 апр 2013, 07:29 |
Авто: alfa romeo 166
зравствуйте товарищи такая у меня проблема на холодный пуск с утра при температуре +15 машина дымит черно синим дымом через 5 секунд все проходит что может быть?свечи и реле в норме диагностика ошибок не выдоет масло в норме от замены до замены.Иногда замечал что если машина долго работает на холостых оборотах а потом при езде также дымит вонючим черно синим дымом(((
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: дымит при заводке Альфа Ромео 166 2.4gtd 150 лс Добавлено: 19 апр 2013, 13:29 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Возможно турбинка немного масла пускает, есть вариант промыть интеркулер с патрубками, и посмотреть на изменения. Но если масло не жрет, то я бы не парился.
dimon_3137
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 19 апр 2013, 18:26 |
снимал патрубок с интеркулера на самом деле есть там масло.критично это или ремонт турбины?хотя подхват у нее огогого)))
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 21 апр 2013, 18:51 |
Если патрубок просто влажный- ничего страшного нет.
dimon_3137
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 22 апр 2013, 16:26 |
если провести салфеткой то видно почернение от масла а так никаких глобальных течей
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 22 апр 2013, 18:06 |
dimon_3137 писал(а): если провести салфеткой то видно почернение от масла а так никаких глобальных течей Значит не парься)))
valeriy
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 21 мар 2015, 18:05 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 23:48 Сообщения: 33 Откуда: Минск
Авто: AR166
приветствую вас альфоводы, может поможете разобратся, куда копать, что первым делом делать или не парится. утром на холодную и 15 мин после стоянки дымит синеватым дымом именно синеватым (и едкий глаза режет), но как поехал через 2км или 3-4мин дым проходит вообще что к чему помогите, как-то напрягает
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 21 мар 2015, 20:48 |
valeriy писал(а): приветствую вас альфоводы, может поможете разобратся, куда копать, что первым делом делать или не парится. утром на холодную и 15 мин после стоянки дымит синеватым дымом именно синеватым (и едкий глаза режет), но как поехал через 2км или 3-4мин дым проходит вообще что к чему помогите, как-то напрягает форсунки снимай и на стенд. Лечится заменой распылителей в лучшем случае чистка.
valeriy
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 21 мар 2015, 20:58 |
Авто: AR166
спасибо, буду пробовать а где есть норм кантора .заранее благодарен
siarhei85
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 21 мар 2015, 22:03 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2013, 23:02 Сообщения: 46 Откуда: минск
Авто: Альфа Ромео 166
На Серова BOSCH сервис делал себе на166-ю в ноябре 2014г.,обошлось работа+5 новых распылителей 5400000,сделали на отлично.
egipet21
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит Добавлено: 22 мар 2015, 12:54 |
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 19:15 Сообщения: 62 Откуда: Минск
Авто: cadillac sevil
для проверки просто прочтите компом. делать такие форсунки правильно пока diaghead и и на кольцевой (не помню как называется) остальным стенды не позволяют.но подозреваю что вам не надо. скорее всего у вас кончились маслосьемные кольца на поршнях
