 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 21 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - Проблема с центральным замком
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 21:47
Заметил что при включении сигнализации двери не защелкиваются. В какой момент перестал работать ЦЗ не помню.
ALFA 166 2500
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать центральный замок. Алгоритм ремонта?
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 22:37
Рад бы помочь, но нюансов много.
У тебя сигналка родная?
с кнопки на двери цз закрывает двери?
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 23:03
Сигналка не родная. Раньше срабатывало и от сигналки и от ключа. Также есть автозапуск.
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 23:07
И еще: когда ключ в замке двери поворачиваешь, то открывается или закрывается именно та дверь, остальные без изменений.
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 23:47
Надо по схеме проверить напряжения на замках - я думаю где то проводок перегнулся, как обычно...
Схемку скинуть?
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 06:10
Ага, значит у тебя не срабатывает сам цз. Предыдущие вопросы снимаются.
У меня, например, такое было, если один из замков подмерзал. Попробуй все двери по очереди закрыть изнутри на на кнопку, а потом открыть.
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 11:27
Схема нужна как воздух
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 11:41
Чиркани какого года у тебя движок, я через час выложу пока на угад с годом...
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 11:52
DTE PRint Job 2.jpg [ 283.27 КБ | Просмотров: 16599 ]
DTE PRint Job 1.jpg [ 176.37 КБ | Просмотров: 16600 ]
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 13:55
1999г.в. 2500 автомат
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 19:43
это твои схемы...
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2011, 22:28
В общем предохранитель перегарел.
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 13:17
Авто: alfa romeo 166
альфа 166 v6 турбо, при закрывании дверей замки закрываються и сразу открываються подскажите как найти причиную
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 20:32
Моск не видит, что дверь закрыта. Внутри замка стоит сам привод и пара концевиков (по крайней мере в задних AR166). Один концевик, видимо, следит за дверью - закрыта/открыта, второй - заперто/отперто. Следовательно либо первый концевик не работает и моск не видит, что дверь закрыта, либо обрыв в проводке в цепи того же концевика. А ещё может быть окислен разъём в проводке двери он стоит в прихлопе двери там где петли.
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 20:44
Теоретически замок можно было бы отремонтировать, но собран он на стальных клёпках, а пластиковая крышка с возрастом становится хрупкой. У меня разобрать без разрушения не получилось. Менять на б/у тоже лотерея - у меня после замены проработал 3 месяца и забарахлил. Как мне видится, решение проблемы: оставляем замок в покое - механика у него более менее крепкая, отключаем замок от проводки и обвязываем концевиками и приводами от обычных сигнализаций - места в двери много :) .
 Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 08:49
заклепки без проблем высверливаются и он очень хорошо разбирается, чиститься, если надо моторчик можно взять от китайского цз он почти подходит
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 09:40
доброе утро )))подскажите пожалуйсто ??неработает ц.з ни с кнопки,ни с ключа(((((Альфа Ромео 2.5,1999 г, пропаял дорожки в реле(желтое)находится под "бородой" со стороны пассажира,начало щелкать 3 раза при закрытии с кнопки на двери,до этого не щелкало.что может быть????
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Проблема с центральным замком
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 00:01
Авто: Alfa
Всем, доброго времени суток. Такая проблемка у меня с ЦЗ: машина не закрывается с брелка (приходится все двери руками закрывать), но при этом открывается с брелка без проблем.До этого она периодически не хотела закрываться с брелка, а теперь вовсе отказывается закрываться, но при этом на сигнализацию ставится (сигналка заводская). Поэтому подсобите,кто-нибудь советом.
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 23:42
Авто: Alfa
Подскажите,ребята, а если я закрываю ключом водительскую дверь, то должны закрыться все остальные двери? (а то у меня так не происходит почему-то)
 Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 23:58
Должны закрываться все двери, ЦЗ как никак, при закрытии замка водительской двери.
