 Заголовок сообщения: Бьет руль на скорости Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 22:06
Привет всем. Купил себе Альфу 156. Покупкой доволен и нисколько не жалею, что надо вкинуть в неё кучу бабла, так как предыдущий владелиц ушатал её нормально.
Теперь суть проблемы. При увеличении скорости начинается расколбас, когда покупал, грешили на диск, так как он реально был кривой. Раскатал. Симптомы те же. Куда лесть дальше? Мне кажется, что полуоси, или что еще может быть. Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Биение.
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 22:19
А как резина? У меня было такое на старой машине, поменял все, а в этоге была булка на колесе!
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 22:22
Авто: альфа166
Возможно верхний рычаг разбит. :idea:
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 00:18
Резину исключу завтра, когда буду менять тормозные диски. Перекину колеса с переди на зад, думаю будет ясно. По поводу рычага да, сайлент-блоки, которые около опорной чашки мартера, так понимаю это верхний рычаг, разбиты в хлам, колесо гуляет.
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 00:48
Авто: Alfa Romeo 156 2.4JTD
у меня все подвеска в хлам разбита, но никаких биений нет!
вот сейчас ей как раз и занимаюсь!
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 00:52
А на диагностику попасть не судьба???
А так выбирай какой больше нравится: резина, рычаг ступичный, ступичный подшипник, суппорт, стабилизаторы, тяги, рулевая рейка...что хочешь выбор велик.
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 08:23
Диагностика была при покупку. Грешили на погнутый диск. Подшипник новый, правку диска сделал, сегодня поеду еще раз на диагностику.
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 10:24
Авто: альфа ромео 156
ещё есть биение за наконечников тяг если разбиты
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 22:09
Если у тебя дизель то может бить при разгоне внутренний шруз.(лич опыт.)
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 21:39
Авто: ALFA 156 1.9 gtd
На покупоне висит акция. При покупке одного купона стоймостью 10000 бел.руб. делают диагностку подвески со скидкой 100%. Так стймость диагностики там 85000. Находятся на ул. Чапаева 3. Я себе купил. :lol:
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 21:52
Биение из-за не родных дисков, отсутствуют втулки, которые центрируют колесо на ступице. Еще такой вопрос у нас подшипники задние вместе со ступицей идут?
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 22:12
Авто: turbo Coupe
:geek: да
Джереми Кларксон.
 Заголовок сообщения: Re: Бьет руль на скорости Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 23:41
еще вопросик) Подскажите номерок вариатора на движку 2.0
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 10:08
А что за втулки которые центрируют колесо на ступице?
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 11:23
называюся они ЦЕНТРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА! (пластиковые) и применяются они только когда диски не оригинального производителя, а так все становится плотнячком и без них...
