 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 68 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 17:58
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
dramend писал(а):
Доброго дня всем. Колян из Гродно, вот по описаниям очень близко как у тебя болезнь, если вылечишь авто птпишись, буду благодорен
Договорились, но если ты раньше- тоже отпиши.
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 11:12
Авто: alfa 166
Добрый день всем, мужики что больше нет дельных предложений по выше описанной проблеме ? из-за датчика колен-вала такой беды быть не может ?
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 12:05
Я бы попробывал заменить датчик температуры двигателя!
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 12:13
Авто: alfa 166
а где он стоит ?
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 12:26
Походу в термостате на 3 или 4 контакта! Нужно подключить комп. и смотреть как температура растет (желательно на графике)
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 12:35
Авто: alfa 166
комп есть, как я там что пойму ?
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 12:56
Подключил комп. и смотрим на температуру, на холодный двигатель, температура должна показывать примерно как на улице, потом заводим и смотрим как она растет, должно расти плавно, без всяких прыганий вниз вверх.
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 14:00
Авто: alfa 166
по ходу я разобрался, снял фишку от расходомера, авто душится на низах, но потом крутит до красной зоны, а с фишкой до 5000 оборотов и всё, поеду прикину другой расходомер, потом отпишусь
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 19:46
Авто: alfa 166
Колян из Гродно, сегодня я избавился от проблем с оборотами путём замены расходомера (35$ б.у), обороты, приём, динамика разгона, всё круто. Всем спасибо за участие
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 10:24
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Sprite писал(а):
Вова 156 писал(а):
Парни всем привет!!!!!!!!! Рад вступлению в клуб Альфистов, давно хотелось преобрести 156-ую. Мечта сбылась, не смотря на все: ты че ёб... , да она тебя разденет. Машина огонь не разочаровался. У меня jtd когда брал, у моей был уставший расходомер на холодную машины нет, прогрелась и полетела. Проверить просто: отсоединить фишку от расходомера и тогда она оживает, не так как должна но хоть както.
Ну, ну. Отсоедини фишку расходомера от бензиновой ts- ки, посмотрим как она оживет. :evil:
да, оч мертвая! но если зажать газ в пол и завести, то она заводится, и оооооч резвая, обороты сразу в максимум загоняет (ниже 3к сразу глохнет)
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 19:21
Авто: 147
Привет Всем! Недавно купил альфу 147 1.9 jtd и вот какая проблема: откуда и(или) из под каких прокладок может течь масло(где-то возле коробки) может сальник вала? Кто знает подскажите
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 22:59
и что??? у меня 1.8 TS обороты как-то не поднимались выше 4500... задолбался... вынес катализатор на свою голову, все что можно поменял, комп писал, что все ок! ... А в итоге снял фишку с расходомера и машина полетела, правда с глушака живой бензин... так, что пробуй с новым.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 15:42
Снимаю фишку с расходомера, загорается лампочка форсунки. так и должно быть?
+37529-606-71-49 Life (Viber)
 Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 18:35
Авто: alfa 166
Да так и должно быть
 Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 20:29
У меня была похожая беда. Проблема была в подсосе воздуха. Тоже все симптомы указывали на расходомер.
 Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 21:05
это больше похоже на правду, я сегодня завёлся!!! три года простаяла со снятым движком, ну вот - завёлся, обороты не держала, чмыхала, пыхала, а дело было в подсосе воздуха!!! всё исправил, хомуты поджал и - ура, всё ОК!!!
 Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 17:02
Antik-prisadka писал(а):
как узнать, мертвый ли? и в каком месте стоит, чтобы взглянуть на него :)
волнение вызывает у меня такой фактор- на холодную при нажатии на педаль газа начинает глохнуть. а если аккуратно немного поднажать, то берет обороты. Проблема исчезает при прогреве движка.
Симптомы были те же, на холодную машина отказывалась ехать. Обидно когда на улице +25 а ты стоишь и прогреваешь машину :) Проблема оказалась как и у топикстартера в расходомере. Решил проблему за 10 минут- промыл расходомер как было описано в топике гуру этого форума про расходомер. Не знаю на сколько хватит, как-то нарвался на фразу что максимум 5тыс. и снова тоже самое будет, спорить не буду, но факт в том что РАБОТАЕТ!! :) Так что у кого что-то такое с машиной как в первом посте, попробуйте промыть расходомер, в этом нет ничего сложного, даже для такого ламера в ремонте как я, да и хуже наверное не будет :) Спасибо форуму за помощь!
 Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 19:21
Авто: альфа ромео 156
у меня была такая проблема можно сказать 2 года ! комп показывал что расходомер жив !!!!!!!!!!!! а насамом деле он чуть живой был и вот один день я крутонул матор до 6 обаротав и он здох поставил новый и проблема ушла
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 09:03
Авто: 156 2.4jtd
А я ездил-ездил и вдруг решил зделать компдиагностику.Показала что накрылся расходомер(причем машина ехала и ехала хорошо),я снял фишку-ничего не изменилось.Купил новый расходомер и разницы никакой не заметил.Обычно в расходомере горит нить(насколько я знаю)у меня она на месте.Сравнивал с машинай брата,мая разгоняется нехуже,единственное дымит побольше и расход топлива на литр-полтара больше.Так-что у меня теперь 2-а расходамера а машинка все так же бегает.
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 19:27
Купил новый расходомер, поставил. Стало лучше (провалы пропали, динамика разгона улучшилась), но на холодную всё равно бывает не хочет ехать. Не постоянно, как раньше, но иногда капризничает.Ошибок нет. Чего бы ещё такого поменять :) :)
