 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 45 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не крутит стартер на Alfa Romeo 156 1.8 TS - Help!
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 10:41
Авто: 156 TS 1,8L
Помогите!!! Машинка ездила, заводилась отлично, с пол оборота. Потом начала заводиться хуже, раза со второго, с третьего. Грешил на стартер, думал умирает. И вот вчера утром вышел из дома, завел раза с пятого и поехал на работу, приехал, заглушил и попытался еще раз завестись, мучился минуты 3 и завелась. Отработал, завел раза со второго, поехал домой. Утром снова выхожу, завожу, а она никак не реагирует...приборка загорается, а стартер не крутит совсем... Люди сказали что может быть иммо глючит, на альфах 156 это частое явление, но я не знаю что это, а везти в сервис пока никак((( помогите разобраться что за проблема? Почему она не заводится? Почему молчит?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится!!!((
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 10:54
во первых: что происходит, когда пытаетесь завести авто? что нить клацает? или тишина вообще? как вариант-смотреть массу на стартер, обычно окисливается либо перегнивает (у совсем уставших), 90% что это масса, ток инфы не хватает.... пишите, что происходит при заводке, какие лампочки горят и какие звуки издает... как-то так...
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 11:00
Авто: 156 TS 1,8L
Щелкает какое то реле под капотом, вроде возле стартера. Лампочки все, что горят всегда, MAR - горит все, потом остается только акумм и масло. При повороте ключа дальше, щелкает реле и ничего не происходит.
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 11:57
если код-ключ не горит, чистить массу и будет счастье
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 12:16
Авто: 156 TS 1,8L
Провод массы (-) идет от аккума и вниз и крепится к коробу вроде бы воздуховода, или к чему то другому(не знаю что это). Проверил провод, вроде никаких надломов нету и соединения к аккуму и к чему то там чистые. Где ее почистить? как? Если массы нет, почему приборка горит и в салоне все работает, например фары и магнитола? ведь если бы не было соединения , то не работало бы ничего из электрики. Помогите...прошу.....
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 12:17
Авто: 156 TS 1,8L
Код ключ гаснет, потом гаснет остальное и горит только масло и аккум
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 12:57
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Один провод идет от аккума к кузову, поэтому вспомогательные приборы работать будут, а второй идет к коробасу и причина скорей всего в нем!!! Визульно ты не увидишь состояния контакта, пока не открутишь провод от коробки!!!
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 13:01
Авто: 156 TS 1,8L
Пойду откручу и отпишусь...
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 13:04
а вообще найди кусок провода потолще и попроси товарища накинуть один конец на минус аккума, а второй на коробку (а лучше к корпусу стартера) и пробуй заводить. поможет- ищи плохой контакт нет- пиши, будем дальше думать...
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 14:10
Авто: 156 TS 1,8L
Не выходит открутить провод массы от кузова, болт, на котором масса, прокручивается вместе с гайкой( Пойду схожу в магаз за сигами и отдолжу у кого нить вдшку (свою не могу найти) и буду пробовать дальше. Будет "круто", если это не из за провода все таки...(((
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 14:19
Ну так проверь, сказали же, взять провод, толщиной где-то 40-60мм, и кинуть от минуса АКБ на коробку, лучше конечно все это дело зажать
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 14:41
Авто: 156 TS 1,8L
А провода для прикуривания подойдут?
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 15:00
Самое оно!!! Кстати, если не поможет попробуй постучать молотком по стартеру (не сильно!!!! в пределах разумного) может щетки зависли...
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 15:15
Авто: 156 TS 1,8L
Поставил, постучал, эффекта ноль....(((
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 15:26
Плюсовой провод смотрел, что на стартер идет? Как делал расскажи?
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 15:42
Авто: 156 TS 1,8L
Скиньте фотку где находится стартер, может я не по нему стучал? Не могу понять. А плюсовая клема при снятии аккума отвалилась, была совсем старая и толком не зажимала аккум. Поставил новую, вроде все правильно прикрутил. Найду стартер, посмотрю все соеденения и отпишусь сразу же. Либо подробное описание как найти стартер под капотом.
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 16:14
С этого нужно было начинать! Дружище, найди лучше кого, кто шарит!!!)))) Там делов на двадцать минут все проверить... Был бы в Бобруйске, не вопрос. Может Гомельские отзовутся...
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 16:16
не знаю как у 1.8, но у 2.0 стартер за двигателем возле коробки!
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 17:22
Авто: 156 TS 1,8L
Сколько проводов крепятся к плюсовой клеме? У меня их 3, один идет где то из под двигла и 2 других от блока больших предохранителей возле акб. А в мануале показаны 4 провода. У меня 3 красного цвета.
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 18:00
Авто: 156 TS 1,8L
http://i076.radikal.ru/1304/a6/871f3196a163.jpg
