 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 30 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Термостат на 166
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 20:58
У меня 166 2000 год 2,0ТС. Поменял термостат. Температура перестала падать на скорости, стала быстрее прогреваться. После того как поменял термостат проехал километров 25 и на панели загорелся значок двигателя. Взаимосвязаны эти два события: замена и значок?
 Заголовок сообщения: Re: Термостат на 166
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 21:00
Термостат просит заменить двигатель :)
Врят ли они связаны, но лучше доехать до диагностики.
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 21:58
у нас не знаю нормальной диагностики. а вообще и сам знаю что надо ехать на диагностику
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 22:35
Если загорелась красная форсунка - то не связано, моё мнение.
Физически просто ни как не могу связать...
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 22:39
Нет, это не взаимосвязано.
Скорее всего новая неисправность в системе. Необходимо снять ошибки с компьютера.
Из какого города? Заполните профиль чтоли :-)
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 19:09
Попробуйте сделать так: включите зажигание на 40с-выключить на 10с-зажигание на 40с-выклютить на 10с-зажигание на 40с. Потом я оставлял машину на 5-15мин. и ехал. Данную операцию проводил раз 5-7 и уже больше месяца форсунка не горит.
Попробуйте может поможет.
А вообще термостат не связан с форсункой никак.
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 21:21
Скачай и установи прогу с альфа диагом, купи кабель и начни говорить с авто на одном языке, а не живи догадками...
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 21:48
Вроде инфу заполнил. Я из Гомеля. Я может неправильно выразился, загорелся значок желтого цвета в виде двигателя.
Кабель собираюсь купить, но в Гомеле еще не встречал. Если кто подскажет где его можно у нас купить буду благодарен.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 23:29
Я в РБ не нашел :(
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 23:37
сказали что на жданах есть
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 09:46
народ вам нужен обычный K-L адаптер, его можно и в интернете заказать и на любом авторынке купить, в крайнем случае если с доставкой беда то закажите с ebay
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 11:37
моя панелька.
альфа док: я правильно думаю?
Фото-036511.jpg [ 42.52 КБ | Просмотров: 14776 ]
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 11:42
правильно
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 17:26
Да это "check engine" он самый...
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 19:32
мог загореться желтенький значок двигателя после замены термостата?
правильно понял: желтенький значок это check engine?
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 09:33
не мог
да
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 13:27
У тебя или случайно совпало, что что то навернулось одновременно с заменой или ты когда менял сам что то утворил...
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 18:34
спасибо, ясно. надо кабель искать. у нас в гомеле нету(
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 09:29
Авто: AR166 2.5
Добрый день!
Вопрос, какая рабочая температура в альфа ромео 166 2.5?
уже неделю замечаю что температура скачит от 90-110 при этом никаких посторонних проблем не вижу. первый раз когда заметил температуру испугался и включил печку посильнее дабы остудить, но увы вентилятор печки сгорел через 10 секунд))) что это и как Объясните кто нить?
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 10:36
Romario818 писал(а):
Добрый день!
При исправной системе охлаждения на 166 стрелка температуры стоит чуть не дойдя до 90С, ну или на 90С, но как правило недойдя 1 мм при практически любых газах в пол и тем более при обычной езде. Я поднимал чуть выше, когда сидел на брюхе в сугробе и безжалостно газовал минут 30, стала 95С...
Если смотреть по альфадиагу, то она изменяется постоянно от 90 до 96(97), при достижении последней включается вентилятор на первую скорость и температура опускается.
У тебя есть какие то проблемы, надо искать иначе перегреешь двигатель....
