Egorkaz
Заголовок сообщения: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 апр 2013, 18:37 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 18:32 Сообщения: 14 Откуда: Новополоцк
Авто: alfa romeo 156
Приветствую всех!
Подскажите размеры болта крепления шкива коленвала или где купить?
Alfa Romeo 156, 1.8 T.S. 1999г
Заголовок сообщения: Re: Очень нужна ваша помощь!!!Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 апр 2013, 18:46 |
Egorkaz писал(а): Подскажите размеры болта крепления шкива коленвала
Alfa Romeo 156, 1.8 T.S. 1999г точно знаю что резьба на нем левая и момент затяжки очень большой так что без трубы открутить врятли
Egorkaz
Заголовок сообщения: Re: Очень нужна ваша помощь!!!Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 апр 2013, 18:48 |
vel0133bc2 писал(а): Egorkaz писал(а): Подскажите размеры болта крепления шкива коленвала
Alfa Romeo 156, 1.8 T.S. 1999г точно знаю что резьба на нем левая и момент затяжки очень большой так что без трубы открутить врятли Головка болта отломалась, так что теперь нужен новый, хотелось бы выточить по размерам
Заголовок сообщения: Re: Очень нужна ваша помощь!!!Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 апр 2013, 18:59 |
чейта мне кажется там не совсем простой болт может проще на разборке оригинальный купить . а обломыш из колена то хоть выкрутил?
Egorkaz
Заголовок сообщения: Re: Очень нужна ваша помощь!!!Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 апр 2013, 19:02 |
vel0133bc2 писал(а): чейта мне кажется там не совсем простой болт может проще на разборке оригинальный купить . а обломыш из колена то хоть выкрутил? Можешь посоветовать разборку где можно спросить?) выкручиваем)
Заголовок сообщения: Re: Очень нужна ваша помощь!!!Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 апр 2013, 19:08 |
город герой минск на любом авторынке думаю этого добра будет да и должен от фиатов и лянч подходить . можешь у шумахера спросить в разделе запчасти есть его тема
Egorkaz
Заголовок сообщения: Re: Очень нужна ваша помощь!!!Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 апр 2013, 19:11 |
vel0133bc2 писал(а): город герой минск на любом авторынке думаю этого добра будет да и должен от фиатов и лянч подходить . можешь у шумахера спросить в разделе запчасти есть его тема спасибо
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 04 апр 2013, 21:06 |
Авто: alfa 166
где-то лежит у меня твой болтик, надо глянуть в гараже (я думаю отличия от 1.6 не будет ) приезжай подарю
Egorkaz
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 04 апр 2013, 23:19 |
pasha + писал(а): где-то лежит у меня твой болтик, надо глянуть в гараже (я думаю отличия от 1.6 не будет ) приезжай подарю Был бы рад) если есть напиши)
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 04 апр 2013, 23:25 |
Авто: alfa 166
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 05 апр 2013, 10:13 |
болт есть . находится в Гродно . Если есть кому забрать , то без проблем . тел в л.с.
Egorkaz
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 05 апр 2013, 11:12 |
доктор по-двиг писал(а): болт есть . находится в Гродно . Если есть кому забрать , то без проблем . тел в л.с. Блин далековато (((
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 05 апр 2013, 13:01 |
и кста , на 1.4 ,1.6 , 1.8 , 2.0 - болты одинаковые .
Egorkaz
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 05 апр 2013, 15:07 |
доктор по-двиг писал(а): и кста , на 1.4 ,1.6 , 1.8 , 2.0 - болты одинаковые . Спасибо)
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 05 апр 2013, 20:44 |
Авто: alfa 166
глянул, есть , на старом плохом коленвале со шкивом, приезжай и забирай всё даром.
Egorkaz
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 05 апр 2013, 21:39 |
pasha + писал(а): глянул, есть , на старом плохом коленвале со шкивом, приезжай и забирай всё даром. Можно номер телефона?
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 05 апр 2013, 21:49 |
Авто: alfa 166
Egorkaz писал(а): pasha + писал(а): глянул, есть , на старом плохом коленвале со шкивом, приезжай и забирай всё даром. Можно номер телефона? в личных сообщ.
ar156
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 09 апр 2013, 23:47 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 22:55 Сообщения: 11 Откуда: гродно
Egorkaz
Заголовок сообщения: Re: Где купить болт крепления шкива коленвала на Alfa Romeo Добавлено: 10 апр 2013, 14:45 |
всем большое спасибо за помощь, болт уже не требуется
