Dmitriy156
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.8 TS - Капитальный ремонт двигателя Добавлено: 04 апр 2013, 18:20 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 23:15 Сообщения: 69 Откуда: Борисов
Подскажите, кто качественно делает капиталку двигателей на 156-ю 1.8 TS?
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 04 апр 2013, 18:55 |
Dmitriy156 писал(а): Подскажите, кто качественно делает капиталку двигателей на 156-ю 1.8 TS? для начала ты далбы побольше информации. и что ты понимаешь под капиталкой? и главное что тебя привело к этой мысли разобрать двигатель? может быть речь идет о профилактике?
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 04 апр 2013, 21:09 |
А что входит в профилактику?
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 04 апр 2013, 21:14 |
doberman2005 писал(а): А что входит в профилактику? замена колец поршневых, шатунных вкладышей, притирка головки с заменой маслосьемных колпачков ну заодно сальники сопливые поменять
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 10:37 |
vel0133bc2 писал(а): doberman2005 писал(а): А что входит в профилактику? замена колец поршневых, шатунных вкладышей, притирка головки с заменой маслосьемных колпачков ну заодно сальники сопливые поменять разобрав мотор , необходимо произвести необходимые замеры - только после этого можно говорить о перечне проводимых работ . Если поршневая с элипсом - то замена колец , эт деньги на ветер . Только с таким подходом можно нормально слепить пихло  я свои обе Альфы так и откапиталил . В 156й вообще загильзовал блок - 54 000 км - полет нормальный (что такое жор масла забыл напрочь )
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 10:40 |
И скок такое удовольствие стоит?
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 10:46 |
цена индивидуальна по каждому мотору (ввиду его состояния) , но работа с з.ч. +- 1000 убитых енотов
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 10:52 |
Цена за капиталку или профилактику? Мне интересна профилактика скок стоит?
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 11:30 |
доктор по-двиг писал(а): цена индивидуальна по каждому мотору (ввиду его состояния) , но работа с з.ч. +- 1000 убитых енотов а вот можно подробней что так много стоит? по запчастям там гдето 200 получается . всё остальное я понимаю работа?
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 12:54 |
vel0133bc2 писал(а): доктор по-двиг писал(а): цена индивидуальна по каждому мотору (ввиду его состояния) , но работа с з.ч. +- 1000 убитых енотов что так много стоит? по запчастям там гдето 200 получается . распишу перечень з.ч. необходимых для кап рем двигла , стоимость приведу ПРИМЕРНУЮ : прокладка клапанной крышки-20 , маслосьемные колпачки-15 , два сальника распредвалов-13 , прокладка ГБЦ-25 , сальник коренной передний-6 , сальник коренной задний-40 , вкладыши коренные+шатунные -80 , кольца поршневые-80 , ГРМ комплект-110 , масло+фильтр-50 , филтр воздушный 20 , антифриз-20 ИТОГО: вродь как 479 (немного боле чем 200) + работа с промерами , чистками , мойками итп. И это для 1.8 с учетом того , что вариатор нормальный ! При снятии мотора , попутно может зацепить и те узлы каторые вы вообще не брали в расчет : подвесной -40 , сцепление-200 , выжимной сцепления-80 , профилактика генератора-40 , стартера-15 Из этого списка вычеркивай , то что по твоему не нужно и считай - может и выдеш на 200
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 12:57 |
doberman2005 писал(а): Цена за капиталку или профилактику? Мне интересна профилактика скок стоит? а эти понятия имеют такую тонкую грань между собою , что эт практически одно и тоже
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 13:39 |
Мне надо заменить сальник каленвала, тот который 40, поменять прокладку(герметик) поддона, ГРМ, сцепление, масло, прокладка впуска и выпуска и масло съемные колпачки! Скок такая работа стоит?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 14:18 |
около 180 + проблемы которые вылезун в процесе
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 14:38 |
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 15:01 |
doberman2005 писал(а): А какие могут вылезти? ну это слесарка наверняка имеется ввиду в виде обломаных болтов и сорванных резьб . а что побудило колпачки менять? тогда уж по уму и бошку поднять клапана притереть всё одно почти весь двигло разбирать вот тебе и профилактика заодно . а пробег 230 - 260 наверняка и масло жрёт
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 15:49 |
Двигатель меняли до меня, на нем еще видны следы краски пломб и номера продажные что обычно пишат на двигателях, пробег машины по компу 260.000, по спидометру 270.000, покуда проехал 4500тыс., масло на месте, даже удивительно!
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 16:12 |
doberman2005 писал(а): Двигатель меняли до меня, на нем еще видны следы краски пломб и номера продажные что обычно пишат на двигателях, пробег машины по компу 260.000, по спидометру 270.000, покуда проехал 4500тыс., масло на месте, даже удивительно!  извиняюсь а нафига тогда тебе все эти манипуляции ???
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 16:21 |
vel0133bc2 писал(а): doberman2005 писал(а): Двигатель меняли до меня, на нем еще видны следы краски пломб и номера продажные что обычно пишат на двигателях, пробег машины по компу 260.000, по спидометру 270.000, покуда проехал 4500тыс., масло на месте, даже удивительно!  извиняюсь а нафига тогда тебе все эти манипуляции ??? скорее всего вышеуказанные узлы сопливят , грм - для надеги , сцепа буксует и т. д. Все эт как бы понятно , но вот есль ли причина замены прокладок коллектаров - обычно с ними никаких проблем .
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 16:24 |
vel0133bc2 писал(а): doberman2005 писал(а): А какие могут вылезти? тогда уж по уму и бошку поднять клапана притереть всё одно почти весь двигло разбирать вот тебе и профилактика заодно . а пробег 230 - 260 наверняка и масло жрёт не ну если масло не жрет , то глубже лесть смысла нет
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 16:28 |
доктор по-двиг писал(а): vel0133bc2 писал(а): doberman2005 писал(а): Двигатель меняли до меня, на нем еще видны следы краски пломб и номера продажные что обычно пишат на двигателях, пробег машины по компу 260.000, по спидометру 270.000, покуда проехал 4500тыс., масло на месте, даже удивительно!  извиняюсь а нафига тогда тебе все эти манипуляции ??? скорее всего вышеуказанные узлы сопливят , грм - для надеги , сцепа буксует и т. д. Все эт как бы понятно , но вот есль ли причина замены прокладок коллектаров - обычно с ними никаких проблем . если все так то это пичалька полная я предспавляю тех спецов которые так поменяли двигатель что его теперь весь разбирать надо  да и внутреннее состояние вызывает большие сомнения
