				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 29 мар 2013, 18:47    |
			| Альфа-Модератор |
					валера156 писал(а): наврятли Почему навряд ли? Через трещину в гофре мотор засасывает неучтенный расходомером воздух, происходит конфликт входящих данных в ЭБУ. Из-за трещины увеличивается подача лишнего воздуха в двигатель, следовательно смесь бедная на бензин, отсюда неровная работа двигателя, расходомер считывает показания добавляя порцию топлива, увеличивая расход, в следующий момент считывает показания, смесь богатая - уменьшает, отсюда ещё одна проблема - начинают плавать обороты. В общем из-за увеличения объема входящего воздуха, увеличивается - объем топлива. Как-то так. Кстати, тут есть ещё момент - если есть катализатор, то расход  может расти и из-за него. Считывается количество кислорода в выхлопе, и если выхлоп богат на кислород, тоже добавляет топлива в смесь.
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 29 мар 2013, 21:44    |
					 при наличии утечки до заслонки и не рабочем расходомере матор работает на усредненных данных покажет комп, После комп глушит двигатель
			qwe
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 29 мар 2013, 21:48    |
					 Авто: alfa romeo 166
					валера156 писал(а): а насчот нагрева свечей при нагреве меняется структура метала их можно выкинуть если нагреть свечи на газовой плите их можно выкинуть?
			qwe
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 29 мар 2013, 21:50    |
					валера156 писал(а): при наличии утечки до заслонки и не рабочем расходомере матор работает на усредненных данных покажет комп, После комп глушит двигатель при нерабочем расходомере да, а при утечках каким образом?
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 29 мар 2013, 21:53    |
					 позвани я тебе подробно раскажу что как и почему 0444598904
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 29 мар 2013, 22:05    |
					 при нерабочем расходомере да, а при утечках каким образом? ответ наэтот вопрос называется ошибка показания расходомера и диогнастику альфы опытный механик может сделать не подключая мошину к компу ана счет грм даже при наличии кондукторов многие непопадают в фазы газораспределения 99% в проебе
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 29 мар 2013, 22:59    |
					 многие не понимая назначения элементов управления двигателя и его устройства начинают заниматся ерундой и попадают на бабки пытаясь выпалить весь бенз или пробить отверстие вкрышке бака и тд,_тк ето бред
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 29 мар 2013, 23:10    |
			| Альфа-Модератор |
					валера156 писал(а): многие не понимая назначения элементов управления двигателя и его устройства начинают заниматся ерундой и попадают на бабки пытаясь выпалить весь бенз или пробить отверстие вкрышке бака и тд,_тк ето бред валера156, что за хрень Вы тут пишите? Какое отверстие, в каком баке кто собирается пробивать? И нельзя ли всё написать в одном сообщении, при этом расставить знаки препинания, трудно вообще понять о чем тут Вы хотите написать, какой-то набор слов... валера156 писал(а): при нерабочем расходомере да, а при утечках каким образом? ответ наэтот вопрос называется ошибка показания расходомера и диогнастику альфы опытный механик может сделать не подключая мошину к компу ана счет грм даже при наличии кондукторов многие непопадают в фазы газораспределения 99% в проебе Расскажите, как опытный механик может определить неисправность расходомера воздуха не подключая диагностический компьютер? А последнюю фразу как понять?
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 30 мар 2013, 10:12    |
					 проотверстие читай тему сночала , Прорасходомер-при не рабочем расходомере обороты двигателя возрастают и матор работает нестобильно , Про 99%-даже при наличии копиров многие не зная последовательности устаноки грм ставят с ошибкой в пару градусов
			qwe
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 30 мар 2013, 12:22    |
					валера156 писал(а): проотверстие читай тему сночала , Прорасходомер-при не рабочем расходомере обороты двигателя возрастают и матор работает нестобильно , Про 99%-даже при наличии копиров многие не зная последовательности устаноки грм ставят с ошибкой в пару градусов Т.е ошибаются на зуб ремня?
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 30 мар 2013, 13:53    |
					 альфа ето машина в которой можно проебать ремень на пол зуба смотри устройство
			qwe
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 30 мар 2013, 15:39    |
					 и как вы боретесь с этим делом или это проф секрет?
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 30 мар 2013, 16:59    |
					 я про то гто не написано не в одной книге а при установке вариатора проеб есть в 99% случаях ели ты нормально шариш раскажи как проверить работу вариатора
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 30 мар 2013, 21:11    |
			| Альфа-Модератор |
					валера156 писал(а): я про то гто не написано не в одной книге а при установке вариатора проеб есть в 99% случаях ели ты нормально шариш раскажи как проверить работу вариатора валера 156, а почему Вы всё время материтесь? Или это какие-то спецслова о которых не пишут в книгах по ремонту? Жаль, что у меня нет прав админа, я бы Вас уже давно отправил в баню, недельки так на две!
			oooph
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 31 мар 2013, 02:12    |
					 Авто: turbo Coupe
					 ну давай, друХ, расскажи  мне, как при установке вариатора я (например)  про**ываю ремень на свинспарке? Дабы не быть голословным, сразу сообщи, на какие коврижки готов поспорить!
			doberman2005
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 01 апр 2013, 10:40    |
					 Походу все стало ок! Обороты больше не прыгают, едет как пуля, но на холодную, мне кажется, что как-то резвее едет (разгон), на горячую какой-то провал присутствует на 2000 об., и  где-то 4500 об. . Начал в нее 95 лить и все стабилизировалась , и расход пришел в норму! Буду наблюдать! Может помогла эта замена датчика температуры, резинка на одной форсунки была порвана (заменил) и начал заливать 95, короче хз что сделалась, но с час все ок, кроме провала ( принципе не напрягает, но хочется что б все работало ок ).
			doberman2005
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 01 апр 2013, 10:42    |
					А да и крышку поменял   . 15$ новая!
			qwe
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 01 апр 2013, 22:10    |
					doberman2005 писал(а): А да и крышку поменял   . 15$ новая! реально____крышка это сила))))  может даление бензанасоса от лишних паров уменьшалось
			qwe
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 01 апр 2013, 22:14    |
					валера156 писал(а): я про то гто не написано не в одной книге а при установке вариатора проеб есть в 99% случаях ели ты нормально шариш раскажи как проверить работу вариатора Я не говорил про вариатор а спрашивал как вы там мегаспецы выставляете 100% ремень идеально. При каждой замене ремня вы срываете деньгу с клиента и за вариатор?
			doberman2005
				 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?    Добавлено: 02 апр 2013, 03:06    |
					 блин хватит ругаться на счет ремня, вот когда залезу туда тогда и нанем))))
