server
Заголовок сообщения: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 30 мар 2013, 19:00 |
Зарегистрирован: 30 мар 2013, 18:48 Сообщения: 9 Откуда: минск
Авто: alfa Romeo 147
Помогите!Мигает километраж на 147 2004 .
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: километраж Добавлено: 30 мар 2013, 19:08 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
server писал(а): Помогите!Мигает километраж на 147 2004 . в смысле мигает? постоянно?
oooph
Заголовок сообщения: Re: километраж Добавлено: 30 мар 2013, 19:09 |
Авто: turbo Coupe
пацталом!))))
server
Заголовок сообщения: Re: километраж Добавлено: 30 мар 2013, 19:45 |
Boroda_minsk писал(а): server писал(а): Помогите!Мигает километраж на 147 2004 . в смысле мигает? постоянно? да
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 30 мар 2013, 20:02 |
Глава клуба |
Когда замигал? До покупки авто или после?
Магнитолу родную не отсоединял недавно?
server
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 30 мар 2013, 20:10 |
ARCOS писал(а): Когда замигал? До покупки авто или после?
Магнитолу родную не отсоединял недавно? до покупки не отсоединял магнитолу
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 30 мар 2013, 22:36 |
Альфа-Модератор |
server писал(а): Помогите!Мигает километраж на 147 2004 . Возможно авто напоминает о сервисном обслуживании автомобиля.  Напоминание появляются на дисплее пробега (одометре) после прохождения определенного километража, либо времени.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 01 апр 2013, 19:02 |
Глава клуба |
Еще есть вариант, что в мозги кто-то залезал, и пробег скручен.
На комп. диагностику загоняли перед покупкой? Там пробег проверяли?
server
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 01 апр 2013, 20:15 |
ARCOS писал(а): Еще есть вариант, что в мозги кто-то залезал, и пробег скручен.
На комп. диагностику загоняли перед покупкой? Там пробег проверяли? Нет.И что теперь делать?
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 01 апр 2013, 21:13 |
Альфа-Модератор |
server писал(а): ARCOS писал(а): Еще есть вариант, что в мозги кто-то залезал, и пробег скручен.
На комп. диагностику загоняли перед покупкой? Там пробег проверяли? Нет.И что теперь делать? Ехать на толковый сервис и подкоючать комп, смотреть что и как.
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 01 апр 2013, 21:47 |
Авто: AR156 2.4 jtd 150
У меня у коллеги на ГрандеПунто, такая же ерунда, но у нее моргает, так как мозги требуют БЛЮ ЭНД Ми( громкая связь), вот как то с ним и связано моргание километража
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 01 апр 2013, 22:01 |
Глава клуба |
САШОК писал(а): У меня у коллеги на ГрандеПунто, такая же ерунда, но у нее моргает, так как мозги требуют БЛЮ ЭНД Ми( громкая связь), вот как то с ним и связано моргание километража Это не тот случай, у коллеги просто отключен блок БлюЭндМи, он находится там же, где и магнитола. А на 147-й этот блок не ставили.
Heman
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 26 окт 2015, 12:00 |
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 02:02 Сообщения: 7 Откуда: Минск
Ребята недавно была такая же проблема, мигал одометр на Альфе 147 2001г.
Начну с самого начала: - решил поменять блок управления зеркалами и стеклами. (в водительской двери, был сломан). - купил блок с 2002г. автомобиля. - Заменил, подключил, все работает все супер. - в тот день, я так же поменял корректор фар, пару лампочек, пересматривал все предохранители) - вечером того же дня заметил что, моргает одометр. - сразу обратился к гуглу, но ответа не нашел и на форумах мнения расходились.
- Решил пойти обратным методом тыка, все что делал в этот день, заменить обратно. - Когда поставил родной блок управления зеркалами и стеклами на место все, проблема ушла. Как оказалось в данном блоке не только управление стеклами и зеркалами, что еще не вникал.)
Надуюсь инфа будет полезна.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 26 окт 2015, 12:25 |
Авто: Fiat Marea
Heman писал(а): - решил поменять блок управления зеркалами и ст...
Надо было прокси сделать, прописка блоков, по идее.
Heman
Заголовок сообщения: Re: Мигает одометр на Alfa Romeo 147 - Как исправить? Добавлено: 30 окт 2015, 00:49 |
Deman писал(а): Heman писал(а): - решил поменять блок управления зеркалами и ст...
Надо было прокси сделать, прописка блоков, по идее. Менял Блок из-за поломки регулировки зеркал. Как окозалось, можно просто заменить верхнюю часть блока. Но проблема мигания одометра была 100% из-за блока управления зеркал.
