 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пропало сцепление на Alfa Romeo 166 2.5 V6
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 19:47
Авто: AR166V6
Ребята помогайте... Парковался- выжал сцепление, а педаль там и осталась- поднял- начала ходить без усилия, и вибрирует. поначалу брало немного в самом низу( передачу на заглушённую всунул поехал- при езде выжимаю сцепление- обороты падают но не сразу, передачи не переключаются( с трудом впихивал и домой) что это может быть???? альфа 166 99г 2.5V6
 Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление(((
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 20:16
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
не знаю как в 166, а вот в моей предыдущей (146-ая) в рабочем цилиндре шкив обломался и вытекло всё под ноги...очень похожие симптомы.но лучше на сервис, чтоб глянули воочию.
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 20:47
Авто: AR166V6
хочу пробовать лезть сам, думаю куда копать- выжимной или куда ещё, сейчас завёл слышно какое то стрекотание- со стороны коробки, выжимаешь сцепление стрекотание пропадает
 Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление на Alfa Romeo 166 2.5 V6
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 20:58
Авто: AR166V6
и маховик стоит 1массовый или 2ух?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 00:06
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6
маховик 2х
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 00:49
Авто: 166 TS
выжимноиу каюк
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 08:17
тоже похожее было, но на жертве отечественного автопрома "ВАЗ 211140" там в диске сцепления лопнула пружинка пополам и корзину за одно покоцало.... по-любому лезть в сцепу.
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 09:55
Авто: AR166V6
ааааа((( я всё надеялся на главный цилиндр- геморно коробку снимать??
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 11:44
Авто: AR166V6
цылиндры работают, не текут- ппц-выжимному- нужно коробас как то снимать((
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 12:18
Авто: AR166V6
и ещё вопрос снимал воздушную гофру что бы увидеть цылиндр- поставил- завожу загорелась форсунка- и не стало газа на педели( нажимаю и ничего не происходит) обороты начали плавать немного- что такое???
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 14:00
Авто: alfa romeo 166
отсоединял расходомер?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 14:02
Авто: AR166V6
нет не отсоединял снял с дросселя и с расходомера гофру
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 16:38
Авто: AR166V6
как снять коробку???? вытягивается вверх или через арку колеса?? какие проблемы при снятии??? можно ли поменять выжиной- не вытаскивая её полностью??
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 22:11
По сцеплению.
Это съём коробки.пидаль упала и вибрация значит выжимной проломал корзину.
Итого:
1 Комплект сцепления(диск корзина выжимной).250-300д
2 И смотри маховикьесли люфт большой то ещё + 400д новый 150-200д Б,У
3 Работа примерно 100-150д
Примерно так.
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 22:15
Посмотри одеты ли патрубки плотно и проверь соединение с датчикоми которые рядом.
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 22:25
Авто: AR166V6
Итого:
Примерно так.
буду надеяться, что обойдётся только выжимным- хотя нужно менять полностью,чтоб потом не лазить- завтра приступаю к съёму коробки
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 22:37
Пиши как узнаеш.
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 21:54
Авто: AR166V6
а какое масло лить в коробас- а то у меня слилось пол литра ток... декстрон найти не могу- какое подойдёт ещё?
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 11:04
75w90
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 11:51
я извиняюсь а о каком витебске в профиле написано я так понимаю что мы в разных городах живем а я думал что витебск в белоруси один . чтоб не найти декстрон это просто смешно. и если нужен декстрон то я понимаю речь о автомате ибо в механику другое масло нужно . да и в витебский альфа лянча клуб не пробовал обратится мы бы помогли чем смогли :)
