abcdef.86
Заголовок сообщения: Температура двигателя Добавлено: 24 фев 2011, 15:40 |
Такая ситуация: на улице -10, завожу машинку, прогреваю. Вроде все нормально с температурой. Когда езжу по городу температура падает но незначительно. Как только выезжаю на трассу температура падает до минимума и не дует горячий воздух. Что за такое? Подскажите что это может быть?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 24 фев 2011, 15:45 |
Глава клуба |
Термостат. Под замену.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 24 фев 2011, 16:59 |
я тоже подумал на него. но был не уверен
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 25 фев 2011, 10:01 |
еще кто нибудь подскажет: подходят ли термостаты с других машин? можно поменять термостат не сливая ОЖ?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 25 фев 2011, 10:34 |
Глава клуба |
А у вас какая машина?
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 25 фев 2011, 11:31 |
Можно на ты. У меня 166 2,0 ТС 2000 год
Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 25 фев 2011, 11:59 |
Авто: диван
abcdef.86 писал(а): еще кто нибудь подскажет: подходят ли термостаты с других машин? можно поменять термостат не сливая ОЖ? сливать не обязательно, но около литра уйдет, надо будет долить...
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 25 фев 2011, 18:10 |
менять точно также как и на V6?
Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 25 фев 2011, 20:33 |
Авто: диван
abcdef.86 писал(а): менять точно также как и на V6? а сам как думаешь??
antonio
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 26 фев 2011, 11:36 |
abcdef.86 писал(а): подходят ли термостаты с других машин? Трюк не пройдёт, на 166ой не картридж, а хитро(как-бы помягче выразится)сочинённый узел. Конечно, если термостат не закрывается, на улице мороз, а ехать надо, можно попробовать следующее: берёшь две палочки, верёвку, делаешь струбцину которой стягиваешь (не насмерть) патрубок идущий на радиатор. Подобрав усилие можно отрегулировать температуру. Чтобы каждый раз на светофоре не нырять под капот, можно компенсировать печкой в салоне. ВАЖНО! Способ для трассы под более-менее постоянную нагрузку, В ГОРОДСКОМ РЕЖИМЕ С ПРОБКАМИ ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 26 фев 2011, 13:17 |
Спасибо зи инфу. Термостат уже заказал, во вторник будет. Останется поменять.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 26 фев 2011, 16:58 |
Quadrifoglio писал(а): abcdef.86 писал(а): менять точно также как и на V6? а сам как думаешь?? Может на В6 другая конструкция. Двигатель то другой. Поэтому и спросил
MARWELL
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 06 ноя 2012, 16:33 |
Авто: Alfa Romeo 146 1.6
альфисты подскажите у друга интереный случай, ехал он ещё в августе 156 1,8 тс и попал в пробку, мотор грелся, скорее всего не сработали карлсоны и пробку с бачка сорвало, вылился антифриз, и после того он заметил что по д ним лужа, заглушил, потом когда мотор остыл немного долил жидкости и поехал в гараж, машина простояла после того 2 меяца и щас когда заводишь, заводиться нормально ! но сильно греется! 10-15 мин и жидкость кипит и выливается из бачка? что это может быть? может помпа сдохла? или термостат заклинило? ну раз не стработали вентиляторы значит в чём то причина была? могло ли после этого повести голову и изза этого греется машина!? всем заранеее спасибо!
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 06 ноя 2012, 18:47 |
точно не скажу не сталкивался. Про вентеляторы может они не роботают пускай глянет над ветиляторами на радиаторе есть реле.оно бывает зеленеет и отказывает.берёш провад делаеш два папы на концах и встовляеш.всё будет работать но толь в одном положеними.на первое время и так можно. Про кипит спрошу у друга.
MARWELL
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 06 ноя 2012, 19:59 |
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 06 ноя 2012, 21:51 |
а на комп пробовали ?там в тестах можно принудительно проверить обе скорости карлсона . и можно подробней когда кипит патрубки идущие от радиатора трогали ? они горячие? если поднять обороты температура падает? а так пальцем в небо . насоветуют тут тебе все кому не лень и со слов других
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 07 ноя 2012, 20:47 |
Последний раз редактировалось ivan166t 07 ноя 2012, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 07 ноя 2012, 20:48 |
vel0133bc2 писал(а): а на комп пробовали ?там в тестах можно принудительно проверить обе скорости карлсона . и можно подробней когда кипит патрубки идущие от радиатора трогали ? они горячие? если поднять обороты температура падает? а так пальцем в небо . насоветуют тут тебе все кому не лень и со слов других  Верно подмечено сразу комп.
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 07 ноя 2012, 22:56 |
ivan166t писал(а): vel0133bc2 писал(а): а на комп пробовали ?там в тестах можно принудительно проверить обе скорости карлсона . и можно подробней когда кипит патрубки идущие от радиатора трогали ? они горячие? если поднять обороты температура падает? а так пальцем в небо . насоветуют тут тебе все кому не лень и со слов других  Верно подмечено сразу комп.  иван ты вопрос то читал с чего он начинался ? я собстна и другие не требующие специальных знаний советы дал
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Добавлено: 08 ноя 2012, 12:09 |
vel0133bc2 писал(а): ivan166t писал(а): vel0133bc2 писал(а): а на комп пробовали ?там в тестах можно принудительно проверить обе скорости карлсона . и можно подробней когда кипит патрубки идущие от радиатора трогали ? они горячие? если поднять обороты температура падает? а так пальцем в небо . насоветуют тут тебе все кому не лень и со слов других  Верно подмечено сразу комп.  иван ты вопрос то читал с чего он начинался ? я собстна и другие не требующие специальных знаний советы дал  я очень рад за тебя.  (век живи век учись). да все навыки по ремонту я узнал из горького опыта.как говориться судьба зладейка бывает даёт трещину.
