Татьяна
Заголовок сообщения: Нижний патрубок радиатора?! Добавлено: 12 мар 2013, 20:30 |
Авто: Альфа Ромео 156, 1,8TS
Подскажите, при прогретом до 90С двигателе каким должен быть нижний патрубок к радиатору- темплым или холодным?
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Нижний патрубок радиатора?! Добавлено: 12 мар 2013, 23:01 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Ув. Татьяна, вы пожалуйста опишите, какая у вас проблема с машиной. Так проще будет разобраться... Просто температура радиатора, а соответственно и патрубков к нему зависит от работы термостата (открыт-закрыт). мотор может быть прогрет а радиатор холодный, тем более при минусовых температурах.
Татьяна
Заголовок сообщения: Re: Нижний патрубок радиатора?! Добавлено: 12 мар 2013, 23:10 |
40 мин в пробке. Авто перегрелось, почему-то даже не сработал вентилятор. Посмотрели по электрике- все нормально: датчики и т.п.... Температура при движении прыгает 70-92, низ радиатора холодный, нижний патрубок еле-еле теплый только в районе двигателя.
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Нижний патрубок радиатора?! Добавлено: 12 мар 2013, 23:28 |
Мне кажется это термостат под замену
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Нижний патрубок радиатора?! Добавлено: 12 мар 2013, 23:51 |
Если перед возникшей проблемой никаких работ связаных с антифризом (замена и т.д.) не проводилось, то скорее всего термостат под замену. Всё равно его работу нужно проверять не по интернету)))
