Doomik
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 19 фев 2013, 17:36 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
Без вопросов все отпишу и расскажу. Но вот блин сейчас похолодало, поэтому пока не полезу)
_________________ Alfa, это как экзамен - вроде и все знаешь, но что-то придется все равно списать.
Васёк
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 21 фев 2013, 18:31 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 13:29 Сообщения: 71 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166, 159
Doomik писал(а): Без вопросов все отпишу и расскажу. Но вот блин сейчас похолодало, поэтому пока не полезу) я разобрался со своей проблемой  фишка к моторчику глючила. поджал контакты и всё готово!
_________________ Лайк поставил . Что еще для счастья нужно?
Doomik
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 23 фев 2013, 21:46 |
Ну что мужики, покапался я в этих всех моментах и докладываю. Короче вытащил я предохранитель и полез с фонариком и лупой. Вообще даже без лупы было понятно, что контакты в прекраснейшем состоянии, ни капли окислений и плавящегося пластика, короче как с завода. Ну для уверенности, немного поправил контакты тоненькой отверткой и полез дальше. Провода которые подходят к разъему предохранителя, тоже в прекрасном состоянии и не имею ни капельки намека на какие либо повреждения. Короче все вернул я назад, собрал, установил клеточку, крышки и глубже не полез. Как лезть не знаю, да и курочить ничего не хочется)). Пока мои ближайшие предположения, это контакты которые подходят напрямую к мотору печки, но чтобы убедиться нужно туда лезть. Пока не готов. Вот так мужики, поэтому если кто-нибудь, если распологает какой либо инфой по этому вопросу, ПРОСЬБЫ - ОТЗОВИТЕСЬ!!! вСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Васёк
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 25 фев 2013, 13:58 |
Doomik писал(а): Ну что мужики, покапался я в этих всех моментах и докладываю. Короче вытащил я предохранитель и полез с фонариком и лупой. Вообще даже без лупы было понятно, что контакты в прекраснейшем состоянии, ни капли окислений и плавящегося пластика, короче как с завода. Ну для уверенности, немного поправил контакты тоненькой отверткой и полез дальше. Провода которые подходят к разъему предохранителя, тоже в прекрасном состоянии и не имею ни капельки намека на какие либо повреждения. Короче все вернул я назад, собрал, установил клеточку, крышки и глубже не полез. Как лезть не знаю, да и курочить ничего не хочется)). Пока мои ближайшие предположения, это контакты которые подходят напрямую к мотору печки, но чтобы убедиться нужно туда лезть. Пока не готов. Вот так мужики, поэтому если кто-нибудь, если распологает какой либо инфой по этому вопросу, ПРОСЬБЫ - ОТЗОВИТЕСЬ!!! вСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! а ты мотор напрямую подключал? может капец мотору.
Doomik
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 25 фев 2013, 15:20 |
ну как капец мотору? почитай чуть выше. С мотором все в порядке, просто он срабатывает иногда не с первого раза. Никакого запаха, дыма и все прекрасно регулируется без посторонних шумов. Грешу на контакты.
Doomik
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 10 мар 2013, 12:32 |
Васёк писал(а): Doomik писал(а): Без вопросов все отпишу и расскажу. Но вот блин сейчас похолодало, поэтому пока не полезу) я разобрался со своей проблемой  фишка к моторчику глючила. поджал контакты и всё готово!  Васёк, а подскажи пожалуйста подробно, где находится эта фишка к моторчику??, может и у меня такая же проблема, хочу посмотреть. Спасибо. Жду ответ.
Васёк
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 10 мар 2013, 13:58 |
Doomik писал(а): Васёк писал(а): Doomik писал(а): Без вопросов все отпишу и расскажу. Но вот блин сейчас похолодало, поэтому пока не полезу) я разобрался со своей проблемой  фишка к моторчику глючила. поджал контакты и всё готово!  Васёк, а подскажи пожалуйста подробно, где находится эта фишка к моторчику??, может и у меня такая же проблема, хочу посмотреть. Спасибо. Жду ответ. снимаешь дворники и весь пластик под лобовым стеклом. перед пасажирским местом находится моторчик. от моторчика отходит 5-контактный провод, он около 20 см длиной. на этом проводе и находится фишка.
Doomik
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 10 мар 2013, 14:03 |
Спасибо за подробный ответ. Полезу - результат отпишу.
Васёк
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 10 мар 2013, 14:07 |
ты про АБС ничего не знаешь?
Doomik
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 10 мар 2013, 16:31 |
Нет, к сожалению ничем тебе не могу помочь. У меня даже заводских книг с мануалами нету, и поэтому по предохранителям тоже ничем не помогу. Сам блин все ищу в нэте.))
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 08 авг 2015, 19:05 |
Авто: Alfa
Doomik писал(а): Всем привет. Мужики ну вот у меня такая же проблема с печкой. Заводишь машину и ждешь - ничего, только ошибка эта выскакивает, глушишь, заводишь опять и все работает и регулируется. Глушишь идешь в магазин и опять ничего не работает и ошибка или ничего, а поехал и заработало. Я с этой проблемой езжу всю зиму. Много лазил по нету и говорил с людьми и результатов как таковых нет. Я уже и поменял предохранитель, тоже был подплавлен, правда не знаю тот или нет. Он такой маленький (стандартный) на 30А, расположен ближе к рулю. Тот или нет??? Там просто есть и большие такие на 30А, стоят рядом. И подскажите, какие контакты (клемы) нужно посмотреть и я так понимаю попробовать почистить??? ivan166t если тебе не сложно, можешь отписать поподробнее, чтобы лишний раз не ковырять там ничего?!)) Спасибо. Ребята подскажите,чем закончилось ваше расследование данной проблемы. У меня просто похожая ситуация. Клима то сама включается, то сама выключается, живет своей жизнью, короче.Кстати, предохранитель на 30А я поменял, т.к. тоже оплавился.НО у меня при включении климы в салоне появился какой-то звук типа "Тссссссс", а потом исчезает через секунд 10-15. + со стороны пассажира дует холодным при включенном режиме LOW, а вот со стороны водителя прет горячий воздух. Подскажите такая хрень может быть с климой или мне это уже мерещится, что у водителя горячий воздух дует, а у пассажира холодный. И да, кондей работает и заправлен.
Васёк
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 09 авг 2015, 10:14 |
alfa_wheel писал(а): Doomik писал(а): Всем привет. Мужики ну вот у меня такая же проблема с печкой. Заводишь машину и ждешь - ничего, только ошибка эта выскакивает, глушишь, заводишь опять и все работает и регулируется. Глушишь идешь в магазин и опять ничего не работает и ошибка или ничего, а поехал и заработало. Я с этой проблемой езжу всю зиму. Много лазил по нету и говорил с людьми и результатов как таковых нет. Я уже и поменял предохранитель, тоже был подплавлен, правда не знаю тот или нет. Он такой маленький (стандартный) на 30А, расположен ближе к рулю. Тот или нет??? Там просто есть и большие такие на 30А, стоят рядом. И подскажите, какие контакты (клемы) нужно посмотреть и я так понимаю попробовать почистить??? ivan166t если тебе не сложно, можешь отписать поподробнее, чтобы лишний раз не ковырять там ничего?!)) Спасибо. Ребята подскажите,чем закончилось ваше расследование данной проблемы. У меня просто похожая ситуация. Клима то сама включается, то сама выключается, живет своей жизнью, короче.Кстати, предохранитель на 30А я поменял, т.к. тоже оплавился.НО у меня при включении климы в салоне появился какой-то звук типа "Тссссссс", а потом исчезает через секунд 10-15. + со стороны пассажира дует холодным при включенном режиме LOW, а вот со стороны водителя прет горячий воздух. Подскажите такая хрень может быть с климой или мне это уже мерещится, что у водителя горячий воздух дует, а у пассажира холодный. И да, кондей работает и заправлен. у тебя проблема в заслонках, они имеют свойство застрявать
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Печка AR166 Добавлено: 09 авг 2015, 14:19 |
Авто: Alfa
Васёк писал(а): alfa_wheel писал(а): Doomik писал(а): Всем привет. Мужики ну вот у меня такая же проблема с печкой. Заводишь машину и ждешь - ничего, только ошибка эта выскакивает, глушишь, заводишь опять и все работает и регулируется. Глушишь идешь в магазин и опять ничего не работает и ошибка или ничего, а поехал и заработало. Я с этой проблемой езжу всю зиму. Много лазил по нету и говорил с людьми и результатов как таковых нет. Я уже и поменял предохранитель, тоже был подплавлен, правда не знаю тот или нет. Он такой маленький (стандартный) на 30А, расположен ближе к рулю. Тот или нет??? Там просто есть и большие такие на 30А, стоят рядом. И подскажите, какие контакты (клемы) нужно посмотреть и я так понимаю попробовать почистить??? ivan166t если тебе не сложно, можешь отписать поподробнее, чтобы лишний раз не ковырять там ничего?!)) Спасибо. Ребята подскажите,чем закончилось ваше расследование данной проблемы. У меня просто похожая ситуация. Клима то сама включается, то сама выключается, живет своей жизнью, короче.Кстати, предохранитель на 30А я поменял, т.к. тоже оплавился.НО у меня при включении климы в салоне появился какой-то звук типа "Тссссссс", а потом исчезает через секунд 10-15. + со стороны пассажира дует холодным при включенном режиме LOW, а вот со стороны водителя прет горячий воздух. Подскажите такая хрень может быть с климой или мне это уже мерещится, что у водителя горячий воздух дует, а у пассажира холодный. И да, кондей работает и заправлен. у тебя проблема в заслонках, они имеют свойство застрявать Спасибо за подсказку. Появился новый симптом, при резком повороте или при попадании в какую-нибудь колдобину перестает дуть вовсе, хотя все настройки остаются на экране, а потом через пару секунд снова начинает дуть. Это уже проблема в самом моторчике наверное,да?
Васёк
Заголовок сообщения: Re: Работа печки на Alfa Romeo 166 Добавлено: 09 авг 2015, 16:16 |
это скорее всего фишка на моторчик. почистить и поджать контакты. сам же моторчик либо работает, либо вообще не работает, периодически не может.
naiker
Заголовок сообщения: Re: Работа печки на Alfa Romeo 166 Добавлено: 08 ноя 2016, 19:41 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 11:58 Сообщения: 17 Откуда: Горки
Авто: alfa 166
Прочитав все это понял что у меня скорее проблема с заслонкой... У меня всегда дует в одном положение - т.е на стекла и в ноги вообще не дует... Где расположена эта заслонка не подскажите? Там как я понял должен моторчик стоять, который заслонку регулирует, и скорее проблема в нем, я правильно понимаю?) Вопрос в том , где он или как до него добраться? Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Работа печки на Alfa Romeo 166 Добавлено: 09 ноя 2016, 06:20 |
Альфа-Модератор |
В 166, насколько я помню, нужно снимать в салоне всю переднюю панель, в плане ICS, чтобы было удобно добраться к заслонкам, находящимся за дефлекторами.
naiker
Заголовок сообщения: Re: Работа печки на Alfa Romeo 166 Добавлено: 09 ноя 2016, 08:12 |
Авто: alfa 166
Sprite писал(а): В 166, насколько я помню, нужно снимать в салоне всю переднюю панель, в плане ICS, чтобы было удобно добраться к заслонкам, находящимся за дефлекторами. Нужно будет сегодня внимательнее посмотреть, я уже давно снял ics, не увидел, спасибо... Уже начал торпедо понемногу снимать
SA_Custom
Заголовок сообщения: Re: Работа печки на Alfa Romeo 166 Добавлено: 15 ноя 2016, 20:46 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 23:04 Сообщения: 1 Откуда: Минск
Авто: Alfa-Romeo166
Всем привет. Подскажите пожалуйста ставились ли в Alfa -Romeo 166 2.4Jtd 2001 гв эллектрические тены либо подогрев атифриза (не вебасто)?
