			nik.2606
				 Заголовок сообщения: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопросы!    Добавлено: 01 мар 2013, 22:10    |
				 Зарегистрирован: 30 янв 2013, 05:37 Сообщения: 48 Откуда: Россия Тюменская обл.
					друзья подскажите пожалуйста, если я на 156 альфе хочу поменять двс 1.6 на 1.8 подойдет ли он по креплениям, и по электрике? и что еще для этого надо сделать!!за ранее спасибо!
				 Заголовок сообщения: Re: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопро    Добавлено: 02 мар 2013, 11:20    |
					 опрные падушки двигателя подойдут....навесное некоторое тоже....кпп под замену, полуоси, мозги...и следовательно проводка
			nik.2606
				 Заголовок сообщения: Re: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопро    Добавлено: 02 мар 2013, 14:17    |
					 а возможно как то отличить двигатель 1.6 от 1.8, а то купил машину, сейчас буду заниматься ремонтом, нужен шатун, прислали от 1.6 он слишком большой, у меня меньше, и двигатель контрактный стоит (бывший хозяин сказал что двс 1.6) в электрику уже лазили, что натворили разобраться не могу, переделывали датчик дмрв с 4-х контактного на 5-и контактный..  и теперь не знаю какие вкладыши заказывать, какой шатун..
				 Заголовок сообщения: Re: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопро    Добавлено: 02 мар 2013, 15:07    |
					nik.2606 писал(а): а возможно как то отличить двигатель 1.6 от 1.8, а то купил машину, сейчас буду заниматься ремонтом, нужен шатун, прислали от 1.6 он слишком большой, у меня меньше, и двигатель контрактный стоит (бывший хозяин сказал что двс 1.6) в электрику уже лазили, что натворили разобраться не могу, переделывали датчик дмрв с 4-х контактного на 5-и контактный..  и теперь не знаю какие вкладыши заказывать, какой шатун.. колено и шатуны соответственно разные на 1.6 и 1.8........шейка на 1.8 колена примерно 50мм, на 1.6 нааааааамного меньше
			pasha +
				 Заголовок сообщения: Re: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопро    Добавлено: 02 мар 2013, 23:24    |
					 Авто: alfa 166
					nik.2606 писал(а): друзья подскажите пожалуйста, если я на 156 альфе хочу поменять двс 1.6 на 1.8 подойдет ли он по креплениям, и по электрике? и что еще для этого надо сделать!!за ранее спасибо!   должен ехать, в своё время я тоже задовался этим вопросом, консультировался.
			nik.2606
				 Заголовок сообщения: Re: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопро    Добавлено: 03 мар 2013, 20:37    |
					у меня знакомый делал, но он вроде просто поменял двс и все, а вот у них есть модификации ( М1 М2 М5 М6 М11) вот у 1.6 шатуны у всех одинаковые? допусти я щас ремонтирую коленвал, и иду просто смело заказываю шатун от двс 1.6 так??    у нас тут просто нет запчастей в наличии а когда идешь заказывать, там все в ручную...они как японцы по вину не пробиваются.
			MadMax
				 Заголовок сообщения: Re: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопро    Добавлено: 05 мар 2013, 00:08    |
				 Зарегистрирован: 08 авг 2011, 10:57 Сообщения: 32 Откуда: Витебск
					 Авто: Alfa 156
					 проще всего отличить 1.6 от 1.8 по следующему признаку: в движке 1.6 нет балансирного вала, а во всех остальных двигателях ТС он (т.е. балансирный вал + хитрый балансирный ремень двухсторонний зубчатый) есть, снимаем крышку-защиту ремня ГРМ и смотрим, если ремень ГРМ один то ето 1.6.
					 _________________ Сколько мне понадобилось времени, что бы влюбиться в Альфу - семь минут! (Д.Кларксон)
				 Заголовок сообщения: Re: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопро    Добавлено: 05 мар 2013, 11:47    |
					MadMax писал(а): проще всего отличить 1.6 от 1.8 по следующему признаку: в движке 1.6 нет балансирного вала, а во всех остальных двигателях ТС он (т.е. балансирный вал + хитрый балансирный ремень двухсторонний зубчатый) есть, снимаем крышку-защиту ремня ГРМ и смотрим, если ремень ГРМ один то ето 1.6. вот если не знаешь то зачем вводить людей в заблуждение говорили же и не один раз давайте советы основываясь на своём опыте а не на том что ктото гдето сказал.  балансирные валы и соответственно лишний ремень стоит только на двухлитровом двигателе .  а на 1.8 собстна как и на 1.6 его нет
			nik.2606
				 Заголовок сообщения: Re: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопро    Добавлено: 05 мар 2013, 21:29    |
					ну да, вроде там ремни количеством зубцов отличаются, и то некоторые говорят только по коленвалу можно определить, ну тогда ведь там и шатуны роль играют и поршни и колено, за щет своего хода, я думал по внешним признакам как то можно отлечить
