 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 не заводиться!
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 16:58
Авто: Alfa Romeo 156, 1.6 ts, 1999г.в.
Сегодня подключил новую магнитолу, перед этим заводил машину. Через некоторое время начал заводить машину, а она не заводиться на табло появляется значок ключа и надпись code, а потом потухает. Топливный насос не работает. Ребята подскажите что может быть?????????
 Заголовок сообщения: Re: sos моя альфа 156 не заводиться!
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 18:21
Авто: Alfa 156T.S
ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
НЕУМЕЛОМУ РУКИ НЕ БОЛЯТ
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 19:11
Вот, почитай толковую статью Savva о том, что делать если машина не заводится.
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 20:22
Так ключик-code загорается, а потом поухает, но авто не заводиться. Предохранители в норме.
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 20:23
Возможно батарейка в брелоке сдохла?
Можно попробовать завести со второго ключа.
Есть еще вариант, что глючит антенна иммобилайзера.
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 21:04
Авто: Alfa 156T.S
ВПОЛНЕ СОГЛАСЕН
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 23:28
Для начала под сидением водительским нажать кнопку и попробовать завести!
Я из_за этой кнопки машину с Гомеля тянул в Минск (1.9 jtd)
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 не заводиться!
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 00:16
на блоке иммо есть разъем от антенны...попробуй его почитстить...вернее контакты....иногда такое зимой бывает
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 00:35
по-моему ключевые слова тут подключал мафан(полез в провода естественно), после этого не заводится...я бы сначала лез в проводку, где подключался мафон, после предохранителей естественно... и смотреть там что зацепил\оборвал... ну и кнопочка в помощь ;)
ЗЫ и попробуй мафан отсоединить и завестись без него, похоже на неправильное подключение...
