 Заголовок сообщения: Троит двигатель на Alfa Romeo 156 JTS
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 14:10
Авто: AlfaRomeo 156 GTS
Уважаемые форумчане, троит двигатель 156 JTS, может кто сталкивался с такой проблемой, прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 15:37
Авто: альфа ромео 156
Свечи,катушки в норме смотрел?
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 16:04
смотрел, менял свечи, катушку, подключал к компу и выбило: ПЕРЕБОИ В 3 ЦИЛИНДРЕ
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 16:20
Если свечи новые, катушки местами менял и все равно в 3 цилиндре пропуски смотри провода , особенно страдает места это разъемы (которые одеваются на катушки) 4 проводка основная изоляция этих проводков начинает нарушатся в местах изгибов (ближе к разъемам). Это приводит к ошибке в стиле "пропуски зажигания в таком-то цилиндре или общие пропуски ну и неисправность катушки № 1,2 ну и так далее.У меня было поменял всю косу пропуски исчезли.
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 16:55
"ВСЮ КОСУ" то есть все провода на котушки (где их взять), и еще: на холодную не троит, как пророботает мотор минут так 5 и начинает трястись...
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 21:08
да если провода то полностью всю косу , но это не дешево надо сначала точно определить причину,может дело то совсем не в них.
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 21:13
Вот что может быть:
1) Не работают (плохо работают) свечи зажигания, плохо закручена свеча
2) Пробит один (два, три, все) из высоковольтных
3) Неисправность ситсемы питания инжекторного двигателя (не работает форсунка впрыска топлива)
4) Неисправность ЭСУ двигателя (датчик распредвала, очень редко датчик КВ, обычно горит чек )
5) Неполадки катушки зажигания, блока управления катушками зажигания (пробита катушка зажигания)
6) Неполадки блока управления двигателем (шлейфы проводов)
7) Низкая или нулевая компрессия в одном из цилиндров (прогарел или погнут клапан, пробита прокладка, разрушен поршень)
8) Проскок ремня (цепи) привода ГРМ на 1-2 зуба.
9) Неисправность распределителя зажигания (датчик холла)
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 21:43
Спасибо МИХАИЛ за ценную информацию, буду пробовать устранять, может кто знает хорошего СПЕЦИАЛИСТА, буду признателен.
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 22:51
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Вот человека хвалят очень... viewtopic.php?f=24&t=1002
