 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - въехал в лужу
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 08:40
Добрый день. На днях въехал в лужу на приличной скорости (эти дорожники, будь они не ладны). А/м практически сразу потерял мощность и выскачила ошибка двигателя (форсунка). Жмешь на педаль газа - провал и только через секунды 2 набирается скорость. А ещё и климат перестал работать.
Съездил на комп диагностику. Там было ошибок 8-мь: и лямбда, и расходомер, но не удаляются только две ошибки. Р0243 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува. Замыкание на массу. и Р0443 Испарен. топлива. Клапан реген. Обрыв. Вот и не знаю что делать...
Когда разобрал воздухан, то фильтр был немного мокрый, в корпусе была вода. Но авто работает, ездит, правда расход стал 18л да и подтраиват на холостых.
Нашел я этот клапан на турбину, снял его, продул, подал на него напряжение 12 вольт - он работает. Померял напряжение на фишке: когда зажигание включено - 4 вольта, когда заведён мотор - 6 вольт. Вот и возник у меня вопрос. Сколько вольт должно быть на фишке при заведённом моторе? Просто куплю я датчик, а проблема-то останется. Может дело в проводке? Есть ли какие-нибудь предохранители? Или схема есть у кого-нибудь на 166-ю (прошу не отправлять в интернет с гуглом - вчера весь день просидел, скачал всяких схем гигобайт на 5-ть точно! Но чсё тщетно. НА сайтах пишут, что схема на Альфу, а скачиваешь - там ВАЗы или Тойоты...)
Помогите разобраться.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - въехал в лужу
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 20:22
проблема решена. Перегорел предохранитель возле дворников.
Правда вот климат так и не работает...
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 23:10
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Опиши проблему с климатом ПОДРОБНЕЕ... Так быстрей помогут.
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 02:15
Ну вообще-то лужи на скорости "ТЕМ БОЛЕЕ НА АЛЬФЕ" никто не пролетает, можна запросто гидроудар схлопатать, и замоченную прводку, проверяй суши кабеля.
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 22:57
100% согласен, хуже место для воздуоазабора это где обычно стоят брызгавики :)
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 17:09
с климатом тоже решил проблему - поломался датчик температуры наружнего воздуха.
