anatli
Заголовок сообщения: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 31 янв 2013, 14:49 |
Автомобиль Alfa romeo Дата производства 2004 Модель 166 (936) Модификация 2.4 JTD Модель двигателя 841 H.000 Мощность, л.с. 175 Объем двигателя, куб.см. 2387 Тип топлива Дизель Турбонаддув Да Привод Передний АКПП: AISIN AW 55-50SN 55193414 serial no 03LV722285 http://pikucha.ru/ia5aS http://pikucha.ru/ia5aT http://pikucha.ru/ia5aW Ошибка: http://pikucha.ru/ia5aX Иногда она появляется вместе с Р0758 АКПП работала практически идеально, гидроблок новый, менялся около 25000 км. назад. Неисправность появилась внезапно, загорелась ошибка переключилась на 4 скорость, в ручном режиме можно переключать с 4 на 2 и наоборот с ударами. 1 и 3 нет. Выключаешь двигатеь, сбрасывается ошибка. Запускаешся, едешь без замечанийй какое-то время, затем все повторятся. Утром, на холодную, можно проехать без ошибок километров 50, после прогрева, после сброса ошибки, значительно меньше. Что делать?
AlfaRomeo166
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 08 фев 2013, 23:59 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4jtd 2004
У меня такая же проблема. Ищу сейчас б\у такую коробку тк считаю что ремонт коробки- не надолго. Если узнаешь точно в чем проблема- отпишись, может обойдется малой кровью. И кстати, гидроблок менял- какова цена вопроса.
anatli
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 13 фев 2013, 17:35 |
vema
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 13 фев 2013, 20:02 |
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 23:42 Сообщения: 14 Откуда: Минск сити
Авто: ALFA ROMEO 166 2,4JTD 20V
Снимаешь панель декоративную справа от педалей и там справа лежит Эбу Акпп!Первый момент из-за чего может быть ошибка,это антифриз попадает на Эбу Акпп,второе это ошибка по CAN линии по впрыску!Знаем,проходили такое!И коробку новую ставили и ЭБУ новый заказывали!
_________________ Интернет магазин по продаже запчастей на все марки автомобилей www.alfa-fiat.by
anatli
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 14 фев 2013, 14:47 |
Спасибо vema. ЭБУ все в дерьме (антифриз)...:       Прочистил, промыл спиртом, просушил, и папы и мамы. Установил-все то-же самое. Ошибка появляется через 5...10 секунд после запуска, если успеть до появления ошибки переключится в ручной, то переключается нормально, 1 2 3 . Цитата: ...ошибка по CAN линии по впрыску! Ее как локализовать? Мультискан никаких других ошибок не показывает, ни АКПП, ни в двигателе...
vema
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 14 фев 2013, 20:39 |
Смотри в первую очередь,чтобы были хорошо подключены форсунки и чтобы была хорошая масса Двс!
anatli
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 17 фев 2013, 15:56 |
Вроде победил Недоглядел "дерьма" на разьеме, со стороны проводов. Отмыл, почистил, просушил - едит нормально... Течь, скорее всего, из радиатора отопителя. Как его достать? Какого производителя ставить? Чтобы о нем забыть...
AlfaRomeo166
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 18 фев 2013, 00:26 |
На каком именно разъеме ты недоглядел "дерьма"?- хочу у себя проверить. Радиатор печки прогугли- есть пара статей про ее замену- там на день минимум- 2 максимум работы.
anatli
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 18 фев 2013, 16:35 |
Разьем:  С, предварительно вытащенной, такой штукой:  "Дерьмо":
sharapov
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 15 авг 2014, 21:08 |
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 19:44 Сообщения: 1 Откуда: королев
Авто: АЛЬФА РОМЕО 166
Подскажите пожалуйста кто нибудь!!!В АКПП не переключается скорости 4 и 5 в режиме D.А при переходе в ручной режим включаются все отлично и вверх и вниз.И если с ручного режима с 4 или 5 передачи переключит в режим D то 4 и 5 есть.Но парой в режиме D все переключается отлично.В ЧЕМ ДЕЛО?????
shcotandrey
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 21 авг 2014, 17:15 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 15:18 Сообщения: 9 Откуда: минск
Авто: 166 рестайл
shcotandrey
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 27 авг 2014, 11:48 |
Авто: 166 рестайл
Margus
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 09 июл 2016, 19:33 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 2003
Коробка не разблокирует ключ замка зажигания. Может кто встречался с таким?
Margus
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN Добавлено: 21 июл 2016, 21:45 |
Хочу гидроблок поменять. Кто нибудь знает как его снимать?
