1)не горит подсветка тахометра, проверил лампочки - все целые. в чем проблема? 2)не фунциклирует регулятор температуры воздуха в салоне, привод дефлектора не переключает холодный и горячий воздух
Если ты из минска то к игорю шиповалому или на рембазу.Да проще! к хорошему электрику так-как причин может быть масса,от элементарнной до интерестнной.
1 Часто палят дорожки на плате приборки при замене (кривыми ручками(не в ваш адрес, я в общем)) лампочек. 2 диагностика климата для начала.
