			arkadron
				 Заголовок сообщения: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 20 янв 2013, 19:07    |
					 Авто: Alfa Romeo 166 2.5
					 Доброго всем времени суток! АР166 2,5, заменил свечи фильтр и масло, на холодную заводится с первого раза, после прогрева если заглушить, то не хочет заводится пока опять не остынет до 0. Подскажите что нить? выдает ошибку датчик охлаждающей жидкости, но датчик работает. В чем может быть дело????
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 20 янв 2013, 19:52    |
					arkadron писал(а): Доброго всем времени суток! АР166 2,5, заменил свечи фильтр и масло, на холодную заводится с первого раза, после прогрева если заглушить, то не хочет заводится пока опять не остынет до 0. Подскажите что нить? выдает ошибку датчик охлаждающей жидкости, но датчик работает. В чем может быть дело???? Реши вопрос с ошибкой датчика температуры ОЖ и всё вернётся на свои круга. Смотри проволоку и фишку.
			arkadron
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 20 янв 2013, 20:03    |
					alfa-dok.by писал(а): arkadron писал(а): Доброго всем времени суток! АР166 2,5, заменил свечи фильтр и масло, на холодную заводится с первого раза, после прогрева если заглушить, то не хочет заводится пока опять не остынет до 0. Подскажите что нить? выдает ошибку датчик охлаждающей жидкости, но датчик работает. В чем может быть дело???? Реши вопрос с ошибкой датчика температуры ОЖ и всё вернётся на свои круга. Смотри проволоку и фишку. ошибку скидываю АльфаДиагом, завожу и она опять появляется, на сколько я понял Вы гуру Альфы мож помогете чем?
			Doomik
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 20 янв 2013, 22:40    |
					 Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
					 Я сталкивался с одним человеком, и у него 166 2.5. Так вот, при мне у него был такой как у тя косяк - мы покатались и после того как заглушили машину, она перестала заводиться. Он сказал, что пока не остынет, не заведется, проблему нужно решить заменой ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА. Поменял и все ОК. Кстати эта стандартная болезнь 39-ых бумеров. Знакомый за зиму аж три штуки поменял)))
  Я уверен на 90%, что вышесказанное - правильно, но все равно в нэте покопайся))) для подстраховки) Удачи)
					 _________________ Alfa, это как экзамен - вроде и все знаешь, но что-то придется все равно списать.
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 20 янв 2013, 23:18    |
					Незнаю как у в там, а в твинках симптом стертого датчика положения колнвала. магнит стерся и при прогреве отходит. можешь его выкрутить и посмотреть. он милиметра 3 из корпуса выгрядывает. если лысый или на ноготок, то естественно замена. стоил не много. бачей 20-25 если что, тебе сюда  viewtopic.php?f=25&t=730
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 21 янв 2013, 03:04    |
					 Прыкольны косяк..)))Проблему комп выдаёт на датчик температуры..а стёртый  или отключение коленвала невидит: Чцудны дела твои господи, но возьмём на вооружение.
			ROMA GTV
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 21 янв 2013, 22:58    |
					у меня на ГТВ 2.0 в6 такая проблема была, виной тому был датчик коленвала!!!
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 22 янв 2013, 11:44    |
					на фиатах тож первоочередной проблемой датчик положения коленвала является
			arkadron
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 05 фев 2013, 15:37    |
					 Заменил и датчик ОЖ и датчик коленвала, та же фигня выскакивает ошибка P0115 Coolant temperature sensor above upper limit, что еще можно сделать???? Помогите, не могу уже... без нее )))))))
			arkadron
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 05 фев 2013, 16:36    |
					 Кстати, когда поворачиваю ключ в зажигании вентилятор начинает работать на второй скорости ((((((
			uptrance2day
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 05 фев 2013, 19:09    |
					arkadron писал(а): Кстати, когда поворачиваю ключ в зажигании вентилятор начинает работать на второй скорости (((((( датчик температуры тут не связан с твоей заводкой у меня такая же беда с датчиком была, на панели показывал все ок - температура 90, а на панели постоянно выкидывало ошибку датчика температуры, и вентилятор включался сам, проходило через минут 10 езды, когда двигатель прогревался, ошибка пропадала и все было ок проблему решил заменой датчика, в нем стоят два термосопротивления, одно на панель другое в мозги, видно одно из них стало показывать данные неправильные и комп постоянно бил ошибку на холодную (а так как мозги подумали раз датчик неисправен лучше ещё и вентилятор включить) если вы заменили датчик (датчик рабочий) а проблема не ушла, ищите проблему в проводке, провода идут прямо в мозги, проверить не составит труда.
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 06 фев 2013, 09:28    |
					 так если скинуть клему с датчика температуры, машина всеравно работать будет, только вентилятор в аварийном режиме, как говоришь у тебя, на 2 скорости крутить будет.
			arkadron
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 166я 2,5 после прогрева    Добавлено: 06 фев 2013, 09:37    |
					Antik-prisadka писал(а): так если скинуть клему с датчика температуры, машина всеравно работать будет, только вентилятор в аварийном режиме, как говоришь у тебя, на 2 скорости крутить будет. Когда тестю компом температуру двигателя после прогрева, выдает стабильную 81-82 гр., такую же показывает датчик на приборке, видимо проблема в другом
