andrei
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 (1,4ts) - Не заводится. Добавлено: 19 янв 2013, 15:04 |
Авто: Alfa Romeo 146 , 1999 г.в.
Доброго_всем_дня ! Подскажите в чем может быть проблема, при -8 не заводтся, стартер крутит,а она даже не схватывает, поменял вчера аккум, а сегодня утром,не завелась.Правда в ней есть газ 4-ого поколени.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 (1,4ts) - Не заводится. Добавлено: 19 янв 2013, 17:48 |
компрессия в норме?
andrei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 (1,4ts) - Не заводится. Добавлено: 19 янв 2013, 20:19 |
Вот пошел я ее еще заводить и загорелся у меня ключик желтым и красная фишечка слева от нее, Мне очень интересно где надо вводить этот ключик, а компрессия вроде нормальная, но често скажу не знаю
oooph
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 (1,4ts) - Не заводится. Добавлено: 19 янв 2013, 20:34 |
Авто: turbo Coupe
хмм...забавно. неужели после замены аккума иммо слетел? попробуй скинь клемму минусовую, погуляй минут 10, потом накинь и заведи. есть вероятность, что поможет.
andrei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 (1,4ts) - Не заводится. Добавлено: 19 янв 2013, 20:54 |
Спасибо! Попробую,отпшусь
andrei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 (1,4ts) - Не заводится. Добавлено: 19 янв 2013, 22:09 |
Нет проблема осталась без изменений. А где вводится этот ключ, у меня он есть, заранее спсибо!
andrei
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 19 янв 2013, 22:17 |
Доброго дня или вечера, у меня проблема такая же с заводкой , машина такая же, может подскажете как код вводить и реле где стоит?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 (1,4ts) - Не заводится. Добавлено: 19 янв 2013, 22:52 |
ятак понимаю что у тебя блок иммо глючит или антенна
oooph
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 (1,4ts) - Не заводится. Добавлено: 20 янв 2013, 01:00 |
Авто: turbo Coupe
или чип в ключе))
andrei
Заголовок сообщения: Доброго_всем_дня ! Ключ погас , но не заводиться Добавлено: 20 янв 2013, 18:21 |
Такое чувство, что топливо не поступае под капот, а с бака выходит
Заголовок сообщения: Re: Доброго_всем_дня ! Ключ погас , но не заводиться Добавлено: 21 янв 2013, 00:19 |
что за мотор? симптомы?
andrei
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 21 янв 2013, 19:39 |
1.4 ts 1999 год, Альфа 146 Горел ключ и справа красная лампочка, сейчас ключ потух,посл того как подергал все, но она не заводиться, такое чувство что бенз не поступает в систему, тут увидел что надо попробовать поменять какуюто релюху , но какую, просто не знаю, ПОМОГИТЕ!
figa1988
Заголовок сообщения: Re: Доброго_всем_дня ! Ключ погас , но не заводиться Добавлено: 21 янв 2013, 19:47 |
Зарегистрирован: 16 сен 2012, 14:36 Сообщения: 48 Откуда: Минск
Авто: 146
andrei писал(а): Такое чувство, что топливо не поступае под капот, а с бака выходит а куда он девается???
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 28 мар 2013, 22:06 |
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 23:14 Сообщения: 17 Откуда: Витебск
Авто: ALFA ROMEO 146 бензин 1999
я нашёл эту релюшку пости случайно,по одной вынимал,и на той релюшке оказался один контакт подпаленый,а поставил в замен обычную такую же от девятки.
Вячеслав
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 16 май 2013, 10:53 |
Зарегистрирован: 16 май 2013, 10:43 Сообщения: 17 Откуда: Брест
Доброго времени суток! У меня возникла схожая со всеми проблема(Горит ключ и форсунка, машина не заводится). После замены сцепления на СТО машина просто напросто перестала заводиться, диагностика выявила ошибку на датчике коленвала(датчик прозвонили вроде все впорядке), при всем при этом при повороте ключа перестал подкачивать топливный насос и нет искры стартер маслает. Машина Alfa Romeo 146 1.4 t.s. 2000г.в. Помогите разобраться!!
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 16 май 2013, 12:33 |
Альфа-Модератор |
Вячеслав писал(а): Доброго времени суток! У меня возникла схожая со всеми проблема(Горит ключ и форсунка, машина не заводится). После замены сцепления на СТО машина просто напросто перестала заводиться, диагностика выявила ошибку на датчике коленвала(датчик прозвонили вроде все впорядке), при всем при этом при повороте ключа перестал подкачивать топливный насос и нет искры стартер маслает. Машина Alfa Romeo 146 1.4 t.s. 2000г.в. Помогите разобраться!! Очень похоже на глючащий блок иммобилайзера, возможно антенна, неработающий ключ.
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 16 май 2013, 12:42 |
Sprite писал(а): Вячеслав писал(а): Доброго времени суток! У меня возникла схожая со всеми проблема(Горит ключ и форсунка, машина не заводится). После замены сцепления на СТО машина просто напросто перестала заводиться, диагностика выявила ошибку на датчике коленвала(датчик прозвонили вроде все впорядке), при всем при этом при повороте ключа перестал подкачивать топливный насос и нет искры стартер маслает. Машина Alfa Romeo 146 1.4 t.s. 2000г.в. Помогите разобраться!! Очень похоже на глючащий блок иммобилайзера, возможно антенна, неработающий ключ. посмотри релюшки,у меня ключи горели из за того что перегорела релюшка
Вячеслав
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 17 май 2013, 20:38 |
сергей писал(а): Sprite писал(а): Вячеслав писал(а): Доброго времени суток! У меня возникла схожая со всеми проблема(Горит ключ и форсунка, машина не заводится). После замены сцепления на СТО машина просто напросто перестала заводиться, диагностика выявила ошибку на датчике коленвала(датчик прозвонили вроде все впорядке), при всем при этом при повороте ключа перестал подкачивать топливный насос и нет искры стартер маслает. Машина Alfa Romeo 146 1.4 t.s. 2000г.в. Помогите разобраться!! Очень похоже на глючащий блок иммобилайзера, возможно антенна, неработающий ключ. посмотри релюшки,у меня ключи горели из за того что перегорела релюшка Реле в блоке перед аккумулятором? На релюхах стоит маркировка 12 вольт, 30 ампер, можно ли ставить реле с меньшим количеством ампер? И мог ли ключ потерять привязку к иммобилайзеру из за слабого аккумулятора? Спасибо!!
HoBu4K
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 08 июл 2013, 10:54 |
Зарегистрирован: 08 июл 2013, 10:16 Сообщения: 2 Откуда: чебоксары
Авто: Alfa 146 TS
Привет, у меня на загораются лампочки перегрева и заряда акку, поэтому горит ключик с коде. когда копался в релюшках спереди перед акку, лампочки загорались а ключик исчезал. кое-как доехал на 2-3 передаче до дома и больше не заводится. теперь не могу найти какие провода замыкало. копался везде... вытащил желтый блок "vimt 138 v2.0/ c5. 906" где ключ прописывается вроде, и там на релюшке "nais jsm1 - 12v - 5 ajsm631" угол слегка перегрет. не могу найти что эта за релюшка, думаю это из-за нее лампочки не горят и все такое? кто знает?
