Заголовок сообщения: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 13 янв 2011, 22:00 |
Господа у кого нибудь есть электрическая схема печки интересует в часности управление заслонками, вернее их электро приводами. двигатель 90 град шланги на радиатор печки горячие, а дует холодным. Альфа 156 2,0 селеспид. И схемку если можно со всеми номиналами датчиков и деталюшек
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 14 янв 2011, 09:23 |
vel0133bc2 писал(а): Господа у кого нибудь есть электрическая схема печки интересует в часности управление заслонками, вернее их электро приводами. двигатель 90 град шланги на радиатор печки горячие, а дует холодным. Альфа 156 2,0 селеспид. И схемку если можно со всеми номиналами датчиков и деталюшек Вечером скину, какого года авто?
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 14 янв 2011, 17:57 |
alfa-dok.by писал(а): vel0133bc2 писал(а): Господа у кого нибудь есть электрическая схема печки интересует в часности управление заслонками, вернее их электро приводами. двигатель 90 град шланги на радиатор печки горячие, а дует холодным. Альфа 156 2,0 селеспид. И схемку если можно со всеми номиналами датчиков и деталюшек Вечером скину, какого года авто? 1999 заранее спасибо. Ещёбы разобрать с наименьшими манипуляциями надеюсь всю торпеду разбирать не придётся
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 14 янв 2011, 21:02 |
vel0133bc2 писал(а): alfa-dok.by писал(а): vel0133bc2 писал(а): Господа у кого нибудь есть электрическая схема печки интересует в часности управление заслонками, вернее их электро приводами. двигатель 90 град шланги на радиатор печки горячие, а дует холодным. Альфа 156 2,0 селеспид. И схемку если можно со всеми номиналами датчиков и деталюшек Вечером скину, какого года авто? 1999 заранее спасибо. Ещёбы разобрать с наименьшими манипуляциями надеюсь всю торпеду разбирать не придётся Думаю вот эти схемы:    N80,81и 82 - похоже заслонки с приводом. А вот как и куда теперь лезть - коллеги, помогайте
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 10 мар 2011, 17:39 |
Док на схемке R10 это в диагностический разьем альфа диаг с этим выводом работает? И какие показания можно увидеть
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 10 мар 2011, 21:18 |
vel0133bc2 писал(а): Док на схемке R10 это в диагностический разьем альфа диаг с этим выводом работает? И какие показания можно увидеть Разъём по всей видимости под альфа диаг, по крайней мере на 166 он там и располагается...только с другой стороны... А вот что можно увидеть - достаточно для полной диагностики и расшифровки ошибок, плюс показания многих датчиков и выполнения ряда диагностических мероприятий... Скачай демо версию альфа диага, смотри в начале ветки "Альфадиаг ремонт со смыслом..." и можешь оценить всё что может эта прога...
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 11 мар 2011, 10:24 |
alfa-dok.by писал(а): vel0133bc2 писал(а): Док на схемке R10 это в диагностический разьем альфа диаг с этим выводом работает? И какие показания можно увидеть Разъём по всей видимости под альфа диаг, по крайней мере на 166 он там и располагается...только с другой стороны... А вот что можно увидеть - достаточно для полной диагностики и расшифровки ошибок, плюс показания многих датчиков и выполнения ряда диагностических мероприятий... Скачай демо версию альфа диага, смотри в начале ветки "Альфадиаг ремонт со смыслом..." и можешь оценить всё что может эта прога... Да прогу я скачал с кабелем беда какраз в ветке "Альфадиаг ремонт со смыслом..." я и спрашивал отличия кабелей вага, опеля умников в Витебске много а на деле пшик одни слова собственно как и толковых мастеров. Вопрос не в том R10 на схеме это вывод с мозга всей климатической системы (отопление кондиционирование) так альфа диаг по этой системе какие параметры даёт? и что можно протестить? Есть смысл ехать на диагностику отдать от 40 тыс или всёж кабель поискать
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 11 мар 2011, 23:27 |
Если ты собираешься решать проблемы с авто сам, то без кабеля и проги тебе не обойтись... Я не встречал ещё шамана, способного расшифровывать по горящей форсунке что там подразумевает движок, что за хворь его пробрала.. Что может альфа диаг при диагностике системы кондиционирования - есть возможности, там большой набор отображения информации от датчиков, так что при грамотном подходе можно точечно вычислять что же работает не так. Скачай демо версию и сам многое поймёшь...
Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 13 мар 2011, 13:57 |
Авто: диван
не нужен там никакой диаг! у тебя просто сдох "шаговый" моторчик, у меня на 156 была такая шняга! в системе кондиционера существует два радиатора один горячий, один холодный, а между ними заслонка, которая в зависимости от положения направляет воздух либо через холодный, либо через горячий. Находится этот моторчик справа, к нему добраться можно снизу под торпедой, разобрать придется бардачек, и еще какя то байда мягкая в районе ног пассажира, прежде чем делать найди новый, или рабочий, старый ты не реанимируешь, там схемы с датчиками положения замороченные.!!! удачи если че спрашивай...
Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 13 мар 2011, 13:59 |
Авто: диван
не пойму почему на рисунке праворукий автомобиль, но если представить себе что там место пассажира то находитсяэтот моторчик в районе фишки N80 или N81.. щас не вспомню, когда его достанешь попробуй вручную подними и опусти заслонку, если температура воздуха меняется значит он!
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 13 мар 2011, 17:28 |
Quadrifoglio писал(а): не пойму почему на рисунке праворукий автомобиль, но если представить себе что там место пассажира то находитсяэтот моторчик в районе фишки N80 или N81.. щас не вспомню, когда его достанешь попробуй вручную подними и опусти заслонку, если температура воздуха меняется значит он! Это я что то попутал с рисунком, когда выкладывал...Гришу наверное видел - перед глазами стоял, вот и выложил на праворукую...
Заголовок сообщения: Re: Отопление и вентиляция на156 Добавлено: 16 мар 2011, 09:35 |
Quadrifoglio писал(а): не пойму почему на рисунке праворукий автомобиль, но если представить себе что там место пассажира то находитсяэтот моторчик в районе фишки N80 или N81.. щас не вспомню, когда его достанешь попробуй вручную подними и опусти заслонку, если температура воздуха меняется значит он! да я так и сделал снял привод открыл вручную пока зима нормально а вот в межсезонье будет както неудобно или максимум или вообще с улицы , а моторчик то рабочий вот и вопрос че ему не так какой датчик или вообще мозг климы глючит ? Потому и хочецца увидеть электро схему полную со всеми номиналами хотяб понять что от чего зависит
