Dimibos70
Заголовок сообщения: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 27 дек 2012, 07:07 |
привет альфисты.нужна помощь.разволился ролик со смещённым центром и порвало ремень.можно ли всё это самому поставить и как правильно пропустить ручейковый ремень
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 27 дек 2012, 08:58 |
Можно и самому поставить, если руки на месте и умение пользоваться мануалом присутствует...
Dimibos70
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 27 дек 2012, 09:37 |
втом то и дело что мануала нет
PAVEL
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 27 дек 2012, 15:00 |
Авто: Alfa 166 2.4 JTD Distinctive
Снять правое колесо, подкрылок (достаточно только одну часть, ту что ближе к переду), поставить ремень, собрать все обратно Пропускается ремень примерно так : http://www.elcats.ru/alfaromeo/ImageHandler.ashx?D=RW9&K=1011502001На механизм натяжителя, возле генератора, накидывается гаечный ключ сжимается пружина натяжителя и ремень со "свистом" становится на место. При необходимости натяжки, таким же образом, ослабляем ремень и роликом со смещенным центром регулируем натяжение ремня. При установке обратите внимание на стрелочки на ремне, они должны соответствовать направлению его вращения. Вся операция по замене занимает 5-10 минут + время на установку снятие колеса. Удачи.
Anton
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 27 дек 2012, 22:41 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 10:45 Сообщения: 107 Откуда: Солигоск
Авто: Альфа Ромео 166
Согласен с выше изложенным.Ещё дам пару советов из личного пользования.Ролик желательно покупать,какой нибудь нормальной фирмы,вобщем не дешиви,а то как говориться скупой платит дважды.Я вот себе поставил подешевле какой-то итальянский,дак он люфтить начал через 5000 пробега хуже чем тот который стоял до него.А вот с ремнём тут тоже есть нюансы,нужно брать оригинал,забыл я фирму,упаковка у него сине-чёрная что-ли.Брал я сontitech,дак он еле налез и свистел постоянно.А потом купил оригинал и всё ОК. И что интересно,размеры на упаковках,одинаковые, а кагда я их друг к другу приложил оказалось оригинал длиннее. Вобщем чем смог тем помог.
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 27 дек 2012, 22:48 |
| Альфа-Модератор |
Anton писал(а): Согласен с выше изложенным.Ещё дам пару советов из личного пользования.Ролик желательно покупать,какой нибудь нормальной фирмы,вобщем не дешиви,а то как говориться скупой платит дважды.Я вот себе поставил подешевле какой-то итальянский,дак он люфтить начал через 5000 пробега хуже чем тот который стоял до него.А вот с ремнём тут тоже есть нюансы,нужно брать оригинал,забыл я фирму,упаковка у него сине-чёрная что-ли.Брал я сontitech,дак он еле налез и свистел постоянно.А потом купил оригинал и всё ОК. И что интересно,размеры на упаковках,одинаковые, а кагда я их друг к другу приложил оказалось оригинал длиннее. Вобщем чем смог тем помог. Похоже, что длина сервисного ремня зависит от того - есть кондей или нет. Anton писал(а): А вот с ремнём тут тоже есть нюансы,нужно брать оригинал,забыл я фирму,упаковка у него сине-чёрная что-ли.
Не такой ли?
Doomik
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 27 дек 2012, 22:59 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
По ремням, я как бы доверяю фирме Gates, вроде так, ну а по роликам Ruville. Ценник не супер большой, НО И НЕ ДЕШЕВО, а качество на очень высоком уровне. Оригинал, если мне не изменяет память и есть он, но как минимум, эти запцацки устанавливают на очень многих марках авто на конвеере. По ГРМ полная уверенность до отсечки!!)))) Проверял лично сам и постоянно приобретаю такой комплект!!!
_________________ Alfa, это как экзамен - вроде и все знаешь, но что-то придется все равно списать.
oooph
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 27 дек 2012, 23:55 |
Авто: turbo Coupe
я бы потроллил, но че-то лень писать. совет простой - не суньте свои кривые ручки туда, где им не место. ща вы наменяете тут ремней по инструкциям товарищей.
Anton
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 28 дек 2012, 00:07 |
Sprite писал(а): Anton писал(а): Согласен с выше изложенным.Ещё дам пару советов из личного пользования.Ролик желательно покупать,какой нибудь нормальной фирмы,вобщем не дешиви,а то как говориться скупой платит дважды.Я вот себе поставил подешевле какой-то итальянский,дак он люфтить начал через 5000 пробега хуже чем тот который стоял до него.А вот с ремнём тут тоже есть нюансы,нужно брать оригинал,забыл я фирму,упаковка у него сине-чёрная что-ли.Брал я сontitech,дак он еле налез и свистел постоянно.А потом купил оригинал и всё ОК. И что интересно,размеры на упаковках,одинаковые, а кагда я их друг к другу приложил оказалось оригинал длиннее. Вобщем чем смог тем помог. Похоже, что длина сервисного ремня зависит от того - есть кондей или нет. Anton писал(а): А вот с ремнём тут тоже есть нюансы,нужно брать оригинал,забыл я фирму,упаковка у него сине-чёрная что-ли.
Не такой ли? Помоему на всех 166-х есть кондей.А длина, яж говору на упаковках одинаковая стояла.И contitech мне тоже по каталогу давали на машину с кондеем,я точно помню что продавец спрашивал. А ремешок на картинке похож кстати.
Anton
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 28 дек 2012, 00:27 |
oooph писал(а): я бы потроллил, но че-то лень писать. совет простой - не суньте свои кривые ручки туда, где им не место. ща вы наменяете тут ремней по инструкциям товарищей. А почему кривые сразу и почему не суньте.Или что простой смертный не сможет альфу на домкрате поднять,открутить колесо,снять подкрылок и ремень заменить ручейковый и ролик поставить. Или это так сложно что с этим сможет справиться только Проффесионал.Который закончил какое-нибудь любанское проф.-техническое училище где изучал трактора,газоны и в лучшем случае жигули.Там такиеже смертные как и мы с табой работают,а если человек хочет сам попробовать поменять то почему бы и нет.Респект ему.Я тоже всё сам стараюсь делать,не из-за бабла,а потому-что нравиться.
Dimibos70
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 28 дек 2012, 13:17 |
всем спосибо за советы буду менять сам
Doomik
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 28 дек 2012, 15:09 |
Кривые руки и у многих типо специалистов и типа на сервисах. Вот это неоспоримый факт!!!
Anton
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 28 дек 2012, 16:17 |
Doomik писал(а): Кривые руки и у многих типо специалистов и типа на сервисах. Вот это неоспоримый факт!!! Вот и я про тоже!Полностью соглашусь с тобой.
oooph
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 28 дек 2012, 23:16 |
Авто: turbo Coupe
таки изучили вопрос? в описании процесса замены ремня есть ошибки.
одно дело колесо заменить, совсем другое вмешиваться в работу двс без хотя бы минимальной квалификации.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 28 дек 2012, 23:49 |
oooph писал(а): таки изучили вопрос? в описании процесса замены ремня есть ошибки.
одно дело колесо заменить, совсем другое вмешиваться в работу двс без хотя бы минимальной квалификации. Дима, полностью согласен! А описании есть ошибки...
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 29 дек 2012, 00:38 |
Polkovnik писал(а): oooph писал(а): таки изучили вопрос? в описании процесса замены ремня есть ошибки.
одно дело колесо заменить, совсем другое вмешиваться в работу двс без хотя бы минимальной квалификации. Дима, полностью согласен! А описании есть ошибки... огласите плз ошибки для не грамотных!
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 29 дек 2012, 07:41 |
Почему ролик развалился? Прыгать начал? Состояние обгонной муфты проверили? Демпфер (шкиф) проверили? Ремень натягивается автоматически.....может я и забыл...но стрелки направления вращения на ГРМ ремне идут, на сервисном не помню...
Dimibos70
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 29 дек 2012, 12:28 |
сразу расслоился ремень при заводке он стучал об защиту когда я его срезал вывалился ролик с шариками а внутренняя обойма осталась на месте
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 29 дек 2012, 13:39 |
| Альфа-Модератор |
Dimibos70 писал(а): сразу расслоился ремень при заводке он стучал об защиту когда я его срезал вывалился ролик с шариками а внутренняя обойма осталась на месте Не совсем понятно о чём хотел поведать автор, знаки препинания рулят, но да ладно. Если я всё правильно понял, из написанного выше, то нужно проверить ещё весь механизм натяжения сервисного ремня на предмет люфтов, т.к. замена только ролика может не спасти ситуацию, а изношенный механизм натяжения будет пытаться всё время сбрасывать ремень, тем самым приводя его, очень быстро, в негодность.
Последний раз редактировалось Sprite 05 янв 2013, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Dimibos70
Заголовок сообщения: Re: ручейковый ремень на 166 2.4 Добавлено: 04 янв 2013, 20:47 |
ещё вопрос.может ли изза шкива кондея расслоиться ремень и развалиться натяжной ролик со смещённым центром.при осмотре шкив кондея немного люфтит.и что можно предпринять по устронению люфта
