skyner
Заголовок сообщения: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помощь!! Добавлено: 19 дек 2012, 19:44 |
Авто: Audi A-4
Вопрос в следующем. У отца Alfa Romeo 156 2.4 JTD Sportwagon 2001 г.в. у которой часто вылетает датчик высокого давления топлива. Помимо этого, о столкнулся с такой проблемой. При движении машины (неважно на холодную или грячую) загорается лампочка чек-енжин. После чего машина глохнет. Затем он выключает зажигание. Ждет 30 сек. и машина заводится (при этом лампочка чек-енжин может как гореть, так и погаснуть). Через некоторое время происходит то же самое. Это может происходить, как в летнее время так и зимой. И вопрос, почему так часто выходит из строя датчик высокого давления топлива? За три года эксплуатации машины поменяли 3 датчика. Может у кого была подобная проблема? Отпишитесь плиззз.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 19 дек 2012, 19:52 |
если ты из минска обратись к игорю шиповалому. или на сто саве на серова.
skyner
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 19 дек 2012, 19:54 |
Авто: Audi A-4
К сожалению, я из Гомельской области.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 19 дек 2012, 19:57 |
по дачику выс давления. Если я прав то он на насосе под капотом. У меня была беда с ним у меня 156,1,9jtd не глохла сразу после выключения зажигания. Помогло выкрутил прокалил зажигалкой(афтоген)сеточку на конце продул и поменял топлевный фильт.и год было всё ок.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 19 дек 2012, 19:58 |
на форуме есть тема гомель активнее там все ваши пацаны сидят напиши в эту тему я думаю кто поможет.
skyner
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 19 дек 2012, 20:05 |
Авто: Audi A-4
Спасибо за отзывы, попробую через Гомель
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 19 дек 2012, 21:52 |
skyner писал(а): Вопрос в следующем. У отца Alfa Romeo 156 2.4 JTD Sportwagon 2001 г.в. у которой часто вылетает датчик высокого давления топлива. Помимо этого, о столкнулся с такой проблемой. При движении машины (неважно на холодную или грячую) загорается лампочка чек-енжин. После чего машина глохнет. Затем он выключает зажигание. Ждет 30 сек. и машина заводится (при этом лампочка чек-енжин может как гореть, так и погаснуть). Через некоторое время происходит то же самое. Это может происходить, как в летнее время так и зимой. И вопрос, почему так часто выходит из строя датчик высокого давления топлива? За три года эксплуатации машины поменяли 3 датчика. Может у кого была подобная проблема? Отпишитесь плиззз. какой стоит топливный фильр - фирма? меняй на кнехт и будет щасте......засерает просто какашками клапан регулятор высокого давления топлива....
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 19 дек 2012, 21:55 |
Так я не понял,что у вас летит? Датчик или регулятор? Это два разных элемента, и какими топливными фильтрами пользуетесь? Это важно)
skyner
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 20 дек 2012, 19:02 |
Авто: Audi A-4
Фильтр SKT. Спасибо за отзыв поменяю на Кнект потом отпишусь.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 21 дек 2012, 09:03 |
skt это дуршлак .только макароны фильтровать!
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 21 дек 2012, 10:18 |
skt, meat&doria, patron и еще несколько есть - все в топку ) это по топливным
lubval
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 21 дек 2012, 12:37 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6
Проблема в датчике давления, который стоит на насосе в торце. Кокгда он засоряется то у машины такие признаки как у тебя. Все это происходит из-за плохого качества толивного фильтра, и солярки. Всю эту работу ты можешь спокойно сделать сам. Сними пропали зажигалкой саму сеточку протри растворителем. И все у тебя поедет. Удачи!
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD 2001 г.в. глохнет на ходу....нужна помо Добавлено: 21 дек 2012, 14:29 |
Значит так, ребята - ДАТЧИК давления стоит на рейке, а на насосе стоит РЕГУЛЯТОР. НЕ ПУТАЙТЕ ЭТО.
