 Страница 5 из 19 [ Сообщений: 361 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 12:17
:( просто данные вопросы в твоем мануале не освещены поэтому я и спросил
Я ещё раз продложу безвозмездную помощь-обучение, как это делается...я не думаю, что тебе в сервисе сделают это дешевле 3-4 литров пива, хотя бывает всё...
Нужен будет отпливаемый гараж со светом на 2-3 часа при нормальном стечении обстоятельств, с расчётом, что если вдруг у тебя окажутся убитые толкатели, а моих двух не хватит, авто надо будет ставить на прикол, до их появления. ( 2-3 часа - это плюс чистка впускного коллектора, хромированных патрубков, возможно чистка форсунок через мой агрегат, и желательная промывка фильтра картерных газов)...
Ездить с неправильными зазорами значит подписаться на смерть кулачков распредвалов, а их два, на их замену со снятием ГРМ и всем вытекающим, + сами толкатели.
Эта сумма тебя не порадует, можешь мне поверить.
Я всё равно выберу день и поеду в Минск подрехтовать сколы на лобовом стекле...
Так что смотри...
А мануал я свой выложил после личной практики на авто, которой предшествовало штудирование не один день инета + опыт армейского ремонта...
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 12:31
весь комплект толкателей я куплю, и сразу их заменю, чтоб не делать двойную работу, а после этого проведу регулировку, все интересующие меня вопросы я выяснил
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 12:48
Респект и уважуха!!!
Если что - спрашивай.
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 14:42
мдя .. весь комплект стаканов ...
хорошо, но нафиг ...
все притерлось и место нашло, если поверхности в идеале, то не надо трогать ...
по поводу двойной работы, надо их проверять каждые 10 000 км, так что никакой особо двойной работы там нету...
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 15:37
Не соглашусь, лично я поменял все, раз в 10 лет можно, если финансы позволяют :lol:
Гораздо хуже если пойдёт паутина по толкателю и он рассыпется - вот тогда будет попа движку...
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 19:47
в мануале написано каждые 20 тыщ
новые смог купить только 3 толкателя, сейчас ищу ещё 3 чтоб произвести всю замену
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 07:59
не надо паранои ...
дефекты появляются не сразу (точнее надо быть талантливым, что бы они появились) заметно будет при своевременной регулировке....
На заборе тоже много чего написано.
Просто у европейцев нет понятия заезжать на ТО каждые 10 тыс км...
Начало слышится, взял и отрегулировал ...
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 09:33
не надо паранои ...
Я лично делаю регулировку раз в 20 000, согласно мануала и больше в течении года не трогаю.
Опыт в этом деле показывает, что правильно выставленные зазоры год назад, остаются такими, практически все.
Из шести, я последний раз менял регулировку только или на одном, максимум двух.
Износ этих толкателей неизбежен, так как работают они в жёстких условиях. Запускаем мы в мороз движок, зазоры большие, идёт износ до прогрева и так далее. Поэтому поменять разок надо - но это моё мнение.
Что касается их шлифовки и восстановления - можно и некоторые так делаю. Я на заводе тоже хотел так сэкономить, но после разговора с мастером, решил что эта экономия может плохо закончиться, причём резко, без особых предупреждений. Внутри толкатель полый и толщина стенки, куда давит кулачёк распредвала очень маленькая. Уменьшая её шлифовкой мы увеличиваем вероятность появления трещин при резкой нагрузке....
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 20:50
все 6 цилиндрических толкателей найдены! завтра предстоит регулировка
единственны трабл что меня беспокоит это мои щупы, найдены щупы с делениями
0.25 0.3
0.45 0.5
и мелкие 0.02 0.03 0.04 0.05
в магазине предложили просто сложить два 0.25+0.03=0.28 правдо смотря какие они тонкие, даже не представляю как это можно сделать, или регулировать по верхнему 0.3 и 0.5 ???? более того произведя расчёта, сделал вывод что добиться точной температуры в 10-20 градусов, мне в гараже проблематично, так же в поиске информации получить из какого сплава сделан распредвал вал не получилось, да и коэфициенты его температурного расширения тоже найти не удалось
думаю что надо будет производить регулировки при нуле градусов (добиться реально), использую щупы с 0.3 и 0.5 что при 10-15 C даст примерно наиболее точный результат
как считаете?
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 21:38
0.25 0.3
0.45 0.5
как считаете?
C двумя щупами не пробовал, но скорее всего можно и так, главное максимально точно.
Так как регулировке поддаются только выпускные клапана то 0.28 самое то. Ставишь зазор этим набором щупов и проверяешь с помощью 0.3
Если пролез - заново.
А вот впускные проверяй 0.5 - если пролез, констатируешь факт и закладываешь мысль о снятии распредвала, извлечении этого толкателя, под ним регулировочная шайба (не так как на жигулях, у нас она снизу и это даже не шайба...). У меня один зазор показывает ровно 0.5, но износа кулачка распредвала нет, так что если и найдёшь такой у себя - не бери в голову..
По температуре особо не парься, я всегда делал рано утром, где то +15-18. Но вот при 0 за бортом не стал бы, метал сжимается от холода, пережмёшь...
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:42
такс....произвел я регулировку, намучался немного первый раз не очень то и удобно, но сделал вроде бы как надо... но если несколько но...., вообщем расказываю всё как есть
поднял ближнюю клапанную крышку, о май гад, два толкателя покрылись значительной паутиной, кроме того один из них вогнулся!!!!!!!!!!! то бишь появилась углубления, на первом слева впускном, сьеден довольно таки не мало кулачок, приблизительно где-то на 0,5-0,7 мм, видно это уж очень даже значительно, остальные нормальные
впускные зазоры ок, в последний с диким усилиям смог засунуть 0.5
из выставленных до меня зазоров все были перетянуты больше чем надо <0.25 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
заменил два толкателя, выставил зазоры, максимально точно
перешёл к дальней клапанной крышке, сразу скажу снимать там не все так просто, возможно дело в том что это было для меня впервой, для того чтобы ответить один болт клананной крышки пришлось снять крайний левый впускной патрубок (серебристый, так как он мешал отвинчивать болт) :( особенно напрягли пластиковые трубки от серебристых к впускному коллектору, они реально очень жёсткие, их снять проблема, а одеть так вообще мучался долго, благо отец сильный :))
там заменил 2 толкателя, на них чуточку начался износ, отрегулировал все, собрал обратно, запустил двигатель, звук реально стал намного тише, даже очень, даже показалось машина поехала лучше
приехал домой, посмотрел с новой прокладкой нигде маслице не прёт нигде ничего, стоят они и не так уж и дорого (30 $ комлект), обрадованный проделанной работы нажал на газ при опускании стрелки тахомерта, услышал опять тык-тык-тык, но совсем другого характера, хотя при езде он меня совсем не напрягал, его не было...
вообщем итог, с одной стороны вроде как пропал раздражающим меня звук, с другой стороны один кулачок сьедин, посмотрел стоимость офигел, по бу искать сразу сказали нету, шанс на миллион найти в хорошем состоянии, пришёл домой думаю что делать, с одной стороны теперь я точно знаю что клапана отрегулированы, с другой стороны там сьеден кулачок на распредвал, ездит с таким вариант и чаще осматривать клапана? или приговор только замена? денег на распредвал у меня нету, да и врятли когда то будет, слишком дорого
на всё ушло 6 часов, впускной коллектор не чистил, он был полностью чистый
жду отзывов! теперь я видел мой двигатель сверху (клапанными крышками), снизу над поддоном!
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 14:01
Поздравляю, теперь ты настоящий альфист ;)
На кулачок забей, если износ как ты написал то он подтёрт под максимум, или почти.
У меня нет точных данных по альфе, но 0.7 для такого двигателя ещё можно,только звук специфичный ни куда не пропадёт, скорее всего это из-за него, но не факт.
У меня тоже выпускные пережаты были, когда первый раз залез - вот такие чудо мастера у нас...
Теперь ты знаешь как сохранить этот движок максимально живым, только не забывай про турбину, а так убить его практически невозможно.
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 14:36
ок :)) вот сегодня отец привезёт толкатели что остались в гараже, выкину фотки их :))
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 15:46
итак ужасаемся....
IMG_0006.JPG [ 46.64 КБ | Просмотров: 10691 ]
IMG_0004.JPG [ 28.75 КБ | Просмотров: 10691 ]
IMG_0005.JPG [ 37.38 КБ | Просмотров: 10691 ]
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 15:47
IMG_0009.JPG [ 35.35 КБ | Просмотров: 10691 ]
IMG_0007.JPG [ 43.35 КБ | Просмотров: 10691 ]
 Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 12:30
Поздравляю, судя по тому что на фото, давно надо было сделать ...
На распредвал забей ...
p.s.
А я тут на выходных противотуманку поменял ... :D :D :D
Ее можно заменить не снимая бампер 8-)
 Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 12:59
p.s.
А верхнюю гайку как открутил?
Я лично отломал... :lol:
 Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 15:04
Оооо верхний саморез ...
вспоминаю аж слезы на глазах наворачиваются...
во первых, сам факт установки новой противотуманки меня прет по причине что уже третий год порываюсь ее поменять и все как то не срасталось, а тут сделал себе подарок на НГ...
дело было в гараже, отапливаемом +10 на яме, с машины на меня ручьем поливает талый ...
нижние два самореза откручиваются головкой на 8 прям на ура ...
что бы открутить верхний надо сесть лицом к противотуманке, одну руку с одной стороны, вторую с другой и пальцами нащупывая где же там болт, второй рукой одеваешь на него головку с удлинителем и маленькой трещеткой ...
при этом глаза можно закрыть, так даже проще как то получается...
минут двадцать я пытался насадить головку на болт потом как то удалось и все в 3-4 оборота отвернулось ...
тяжелее всего было поставить новую (хоть и получилось быстрее видать опыт растет), так как нужно дырку поймать, при этом что бы саморез из головки не вываливался закрепил его пластилином туда ...
сначала в верхнюю дырку саморез вставил, придерживая его сзади головкой начал искать дырку, в которую он должен быть ввернут...
Последний раз редактировалось v3dmax 27 дек 2010, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 21:05
p.s.
Не верю!!! Unreal 100% Осенью пытался заменить ПТФ не снимая бампер, все руки сбил, исчерпал весь запас выражений и заклинаний. Проще сразу снять бампер. Ярчайший пример компоновки в угоду дизайна.
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 22:54
p.s.
Могу на спор повторить 8-)
Кроме того, есть два свидетеля :lol: :lol: :lol:
Относительно угоды дизайну...
ну лампочки там поменять как два пальца ... весьма и весьма удобно...
а вот рассчитывать что противотуманка будет меняться чаще ламп, это странно...
Удивило что значительная часть стекла противотуманки прячется за бампер, это не сказывается на потоке света, но удивило :)
Бампер надо бы тоже снять будет ... и сделать омыватель фар...
ато в сервисе поленились делать и профукали трубку от бачка к магистрали в бампере...
