 Страница 5 из 6 [ Сообщений: 115 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подвеска Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 22:18
от и мне эт предстоит в левом заднем колесе :) пока ездим так
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 11:57
uzer писал(а):
М да, ребята прочитал эту тему,и решил свою альфу поставить на ремонт,мля все четыре колеса домиком стали,заднее левое уже резину стало с внутренней стороны поджирать да еще и амортизатор потек....На 166 сайлентблоки по 30уе но про задние бумеранги сказали что могут скрипеть.
Не скрепят!
Поставил себе весь комплект полиуретановых сайлентблоков в заднюю подвеску - в БУМЕРАНГИ 2шт. , в БАЛКУ 4шт., в ЗАДНИЕ БОЛЬШИЕ рычаги 4 шт., в S - образные рычаги 4шт. в амортизатоы 2 шт. и во втулки стабилизатора 2 шт.
Если кому надо, http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=69, всегда буду рад помочь.
Alfa Romeo 166 2,5 V6, black-violet, sold.
Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver
Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 10:39
когда покупал литые диски у человека, увидел что у него лежит в гараже задняя балка, и тут меня осенило, говорю давай открутим детальку 5 и посмотрим если там регулировки! там действительно есть регулировки, так что собираюсь как потеплеет выровнять своё колесо
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 12:01
Авто: альфа роиео 166 2.0 ТС
У меня тоже был спорт вариант: сайленблоки были убитые (всех кроме верхних рычагов). После того как поменял машина заметно приподнялась. Под задние стойки поставили резину, помоему с беговой дорожки. Незнаю точно ставили без меня в мастерской. Под передние ничего подставить не получилось.
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 11:32
Ну если при этом сайлент в кулаке убит, то это изврат будет ...
Перед регулировкой, надо что бы сайленты все в норм были...
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 14:18
Поменял левый бумеранг...
Стоит отметить, что мату было много ...
Проблема была выбить палец, одному проблемно, так как кто то должен должен держать кулак, что бы он не дергался...
Но ставить его было ещё более эпично ...
во-первых, на пальце есть шлицы, которые должны встать в определенное место, что бы не проворачивался ...
Матов было при установке болта в сайлентблок, так как поймать дырку было сложно...
Собственно домик это не убрало, так как оказалось, что и сайлент в кулаке снизу влияет в данном случае больше ...
Вот будет лето , поеду в гараж и все сайленты в задней переперсую ...
А можно вопрос - чем будешь выпресовывать и запресовывать? Есть приспособления?
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 21:26
В продаже не видел... обычно что под рукой... ))
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 19:37
такс, чтот мне сегодня показалось что у меня и задние пружины просели (((
кто сможет скиньте фото задего зазора между колесом и крылом плз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 17:40
Пружины не менял, поэтому не знаю это эталон или нет.
Фото0004.jpg [ 222.94 КБ | Просмотров: 14456 ]
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 21:05
пасибо, у меня меньше, но у меня резина другая - у меня 215/60
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 22:12
Мне кажется нормальный зазор у тебя...
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 10:54
сзади сидящими двумя пасажирами лежачие проезжаю :) нет ну вообще может ты и прав, как то само критично отношусь :) как потеплеет поставлю р17 с подходящей резиной тогда посмотрим разницу :)
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 20:04
Авто: Alfa Romeo 166 3v6
Quadrifoglio писал(а):
Эти так называемые бугорки есть ничто иное как грыжи!!! тоесть внутри стенки шины рвутся корды (армирующие нити) например от сильного удара (если на 120ти наехать на кирпич) итд. в месте разрыва кордов образуется шишка. так как резина растягивается... Ездить на такой резине небезопасно. так как в любой момент колесо может рвануть. Как и произошло у меня этим летом...
шины с грыжами только на выброс, мне кажется.... не слышал чтобы корды восстанавливали, ну или на крайняк ставить старую добрую камеру... ;)
сейчас уже восстанавливают, путем толстой латки изнутри, у меня два таких колеса новых, пробил, по 350 р. за латку отдал, стали как новые.
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 14:15
А такие восстанавливают ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
DC110423001.jpg [ 199.8 КБ | Просмотров: 14153 ]
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 12:53
да.... это похоже только хоронить!!!!
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 17:48
Ёшкин кот - а как моё колесо к вам попало?...... :lol: :lol: :lol:
 Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 17:51
Авто: alfa166 2.0 scenic 2.0
хорошо что у вас можно заказать полиуретановые сайленты, в минске их не найти(( ни заказать через экзист
на экзисте рычаг можно найти, а они считаются не разборными, поэтому отдельно сайлены не найти (наверно)...
А вообще по почте они спокойно могут прислать напиши спроси, вот только, что там с оплатой и доставкой пока не понятно...
Вообщем о сайлентах:
слева плавающий, справа обычный...
Обычный состоит из трубки вокруг которого материал с соответвующими показателями и корпус металлический цилиндр...
Плавающий состоит из корпуса, резины внутри которой шаровый шаринир через который проходит ось для болта....
Шаровый шарнир позволяет оси болта достаточно свободно поворачивать под небольшими углами,
зачем это надо знают только продвинутые конструктора подвески...
Как проверить, состояние сайлента...
1. поднимаем колесо.
2. откручиваем болт сайлента...
3. вынимаем его из крепление
Снимаем пыльники по бокам оси, они там на пружинках :!:
да да ... то что вы видете это совсем не резина сайлента, это всего лишь пыльник :lol:
Дальше смотрим в эту кучу ржавчины и без смазки (это как жевать наждачку)...
прочищаем все это дело, от ржавчины вдшкой или ещё как...
и смотрим люфт в шаровом шарнире, если его повернуть на 90 градуосов то люфт уменьшится... 8-)
забиваем туда смазки и ставим обратно пыльники, с пружинками, которые иногда не хотят ставится(такая вот у них у всех судьба)...
Вот кстати справа плвающий без пыльника... сколько ржавчины... эээх
А вот в разобраном виде:
Конечно, можно его и менять на обычный сайлент, но будет ли так работать подвеска или будет хуже...
Все таки не на сараях ездим товарищи, а на Alfa Romeo, которая славится управляемостью и мы не имеем марального права посрамить гордое имя Alfa Romeo...
а кто небудь знает номера или аналоги плавающих или обычных сайлентблоков в задние алюминивые рычаги
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 23:19
Авто: Alfa 166 2.4JTD
всем привет...у мя проблема как и у всех...колеса домиком сзади.....заменил саленты (НИЖНИХ РЫЧАГОВ, в бумерангах, с одной стороны в стойке) саленты ПОВЕРФЛЕКС.....(полеуритановые)....еще сегодня на сто раздвинул крепление бумеранга...там где прорези.....
итог.....
колеса домиком....но с одной стороны меньше....
думаю поменять пружины....ЭТО ПОМОЖЕТ????....ИЛИ НЕТ...????
резину в ноль с внутренней стороны сожрало....и пока даже и не хочу новую ставить....ЖАЛКО...(((
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 01:20
Авто: turbo Coupe
какие нафиг пружины?? подвеску сделай нормально и будет тебе счастье.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 02:45
Так что еще сделать...мыслей уже нет..
