 Заголовок сообщения: Незаводится на холодную 166 2.4
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 18:02
Привет Альфисты.Подскажите что делать.Незаводится на холодную моя Альфа 166 2.4 а столкоча с пол тыка .КОГДА ОНА ПОРАБОТАЕТ НЕМНОГО МОЖНО ЗАГЛУШИТЬ И ЗАВЕДЁТСЯ ПОТОМ ЛЕГКО.НО УТРОМ НЕХОЧЕТ ЗАВОДИТСЯ С КЛЮЧА НИ ВКАКУЮ ТОЛЬКО С БУКСИРА.МЕНЯЛ Я СВЕЧИ,РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ НА НАСОСЕ,ЧИСТИЛ ФОРСУНКИ.НИЧЕГО НЕПОМОГЛО.МОЖЕТ КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
 Заголовок сообщения: Re: Незаводится на холодную 166 2.4
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 18:18
Авто: Alfa 166 2.4 JTD Distinctive
мне помогла замена аккумулятора. Попробуй не с буксира заводить а "прикурить", если будет заводится выводы очевидны.
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 18:30
АКАМУЛЯТОРУ ГОДА ДВА МАСЛАЕТ ВРОДЕ НЕПЛОХО НО ВСЁ РОВНО ПОПРОБУЮ
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 18:54
слово "вроде" - считать клучевым. а с толкача не советую.....могут быть траблы....ремень проскочет или вообще порвешь....
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 20:31
Что значит чистил форсунки? Обратку на форсах проверяли? Льет?
P.S. И отключите капс )))
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 20:42
возили форсунки на бошевский центр в шабоны их там деогнастировали, чистили, регулировали, сказали все ок.
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 21:16
завелась на час поставил акамулятор на зарядку и всё ок значит акб накрывается повезу его на проверку
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 21:25
Поздравляю ))))
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 21:33
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 T.S.
Была похожая ситуация. Проверь компрессию. У меня в 1-м цилиндре было 26атм, во 2-м - 4атм, в 3-м - 4атм, в 4-м - 10атм. Заводилась без проблем, но только когда было тепло, а как шкала градусника сползла ниже 0 градусов, то и появилась такая беда... Менял и свечи и фильтра и клапан опережения зажигания и АКБ и подогрев фильтра поставил и топливную систему проверял на подсос воздуха, проверка и чистка форсунок, но машина утром заводилась только с буксира, а днём заводилась без вопросов.. Осталось только 2 предположения, это- проблема с топливным насосом и компрессия. Переборка насоса тоже причину не устранила. Но я тогда ещё легко отделался, т.к. у меня залегли компрессионные кольца, так я керосина в камеры залил и машина стояла двое суток, после чего собрал всё назад, проверил компрессию и О ЧУДО!!! Ну после этого чуда машина быстро ушла в люди)))
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 22:34
нехотелось попасть в такую ситуацию
