			vitabzik
				 Заголовок сообщения: Подскажите советом или где в минске хорошая диагностика.    Добавлено: 28 ноя 2012, 10:09    |
				 Зарегистрирован: 20 окт 2012, 22:20 Сообщения: 29 Откуда: минск
					 Авто: 156 2.0 TS 99г.
					 Подскажите где в минске найти нормальную диагностику.Проблема в том что машина на холодную не едит.Обороты держит на прогреве 1300-1500,при нажатии на газ вовсе может заглохнуть но чаще всего начинают плавать обороты от 200 до 1800-2000 и пока не наберёт температуру градусов 60,вообще отказывается ехать. Ездил уже на две диагностики одна показала что датчик температуры ож.жидкости не исправен,его поменял но всё равно не работает как надо.На другой сказали 50/50 что расходомер,подьехал к другу сняли у него ещё хуже стала работать обороты плавают как на холодную так и на горячую,пропала тяга и начала захлёбываться на горячую но только до 2000 тыс.а потом нормально но тяга не ахти. Двигатель 2.0 TS 99г Может кто посоветует что дельное или хорошую диагностику в минске. заранее спасибо.
			vitabzik
				 Заголовок сообщения: Re: Подскажите советом или где в минске хорошая диагностика.    Добавлено: 30 ноя 2012, 21:32    |
					 Вот это наши диагносты,только деньги рвать....... Вообщем сьездил к знакомаму он и определил что у меня расходомер стоял от двигателя 1999г,а у меня как показала прога 2003г двигатель. Поменял расходомер с 2003г и датчик охлождающей жидкости и стала машина как самалёт.......
