Форум Alfa Romeo в Беларуси » Обсуждение автомобилей » Alfa Romeo 33 и 164
 Заголовок сообщения: Не работает люк бака и багажник Alfa Romeo 164
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 16:09
Авто: Alfa romeo 75 2.0 карб
Релюшки справа смотрел работают, куда дальше копать? Кнопка открытия багажника загорается на понели.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает люк бака и багажник.
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 21:27
тоесть индикатор горит а богажник закрыт?
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 22:27
Авто: Икарус
а может фишка возле бардачка отошла ?
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 23:31
Нажимаю кнопку(открытия багажника) на панели управления и она загораеться на 1 секунду. Какой именно индикатор? На приборной панели ничего не загораеться.
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 23:32
Где именно? Фишка на сколько контактов?
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 12:29
на приборке где машинка наресована между спидометром и тах (откр двери лампочки перегор в стопах.)
Это скорее всего провад в крышке(жгуд из машины в крышку.)переломался сними обшивку и посмотри состояние.
сигнал поступает и не доходит(кноп моргает значит с предохранителями всё ок)где-то обрыв искры.у меня такое было.
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 21:06
Зажимаю кнопку TEST и сзади машинки ничего не горит только двери боковые, млин уже кнопка не загораеться открытия багажника, где предохранитель на багажник находится?( устал тыкать все подряд)
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 14:02
значит у тебя старая комплект.смотри провад .!! ;) у меня была 164,1995г.с молдингом.
