			labus86
				 Заголовок сообщения: не понятный стук    Добавлено: 25 ноя 2012, 23:12    |
					 Авто: alfa romeo 156 1.8 1998
					 Проблема такая на днях купил альфу в Минске, 1.8 тв покатался денёк выехал на объездную слышу стучок из двигателя похожий на тарахтение тртртр стук такои не громкий, но когда начинаешь подниматся в горку он пропадает спускаешься опять начинается однозначно из мотора.Остановился послушать на холостом всё гуд даю газку и стучок появляется при сбросе оборотов.проверил на холодную стуков нет.сам звук похож на распредвальный. страшно с таким стуком ездить.Альфа не первая вроде смотрел выбирал и всё равно недоглядел.Буду благодарен людям за советы и координаты людей занимающимся ремонтом и диагностикой альф в Минске.
			Steppenwolf
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 25 ноя 2012, 23:21    |
					 а не может быть подушка двигателя какая-нить? начнемс с такого))
			oooph
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 25 ноя 2012, 23:40    |
					 Авто: turbo Coupe
					 начнем с того, что нужно ехать на диагностику. никто здесь, да и вообще нигде, наверняка не скажет в чем дело. ну а насоветовать могут много, ага.
			labus86
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 25 ноя 2012, 23:41    |
			Polkovnik
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 00:31    |
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 00:44    |
					labus86 писал(а): Проблема такая на днях купил альфу в Минске, 1.8 тв покатался денёк выехал на объездную слышу стучок из двигателя похожий на тарахтение тртртр стук такои не громкий, но когда начинаешь подниматся в горку он пропадает спускаешься опять начинается однозначно из мотора.Остановился послушать на холостом всё гуд даю газку и стучок появляется при сбросе оборотов.проверил на холодную стуков нет.сам звук похож на распредвальный. страшно с таким стуком ездить.Альфа не первая вроде смотрел выбирал и всё равно недоглядел.Буду благодарен людям за советы и координаты людей занимающимся ремонтом и диагностикой альф в Минске. диагностика однозначно...вскрытие покажет........но сильно вохож на один случай.....на одной альфе.....стучал шатун, под нагрузкой...на холостых все гууд. есть мастер в минске 703-96-84 вова
			Polkovnik
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 00:48    |
					sasha_80 писал(а): labus86 писал(а): Проблема такая на днях купил альфу в Минске, 1.8 тв покатался денёк выехал на объездную слышу стучок из двигателя похожий на тарахтение тртртр стук такои не громкий, но когда начинаешь подниматся в горку он пропадает спускаешься опять начинается однозначно из мотора.Остановился послушать на холостом всё гуд даю газку и стучок появляется при сбросе оборотов.проверил на холодную стуков нет.сам звук похож на распредвальный. страшно с таким стуком ездить.Альфа не первая вроде смотрел выбирал и всё равно недоглядел.Буду благодарен людям за советы и координаты людей занимающимся ремонтом и диагностикой альф в Минске. диагностика однозначно...вскрытие покажет........но сильно вохож на один случай.....на одной альфе.....стучал шатун, под нагрузкой...на холостых все гууд. есть мастер в минске 703-96-84 вова Саша, по ремонту создай ветку, а не пихай телефоны там где им не место!
			labus86
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 07:50    |
					Polkovnik писал(а): sasha_80 писал(а): labus86 писал(а): Проблема такая на днях купил альфу в Минске, 1.8 тв покатался денёк выехал на объездную слышу стучок из двигателя похожий на тарахтение тртртр стук такои не громкий, но когда начинаешь подниматся в горку он пропадает спускаешься опять начинается однозначно из мотора.Остановился послушать на холостом всё гуд даю газку и стучок появляется при сбросе оборотов.проверил на холодную стуков нет.сам звук похож на распредвальный. страшно с таким стуком ездить.Альфа не первая вроде смотрел выбирал и всё равно недоглядел.Буду благодарен людям за советы и координаты людей занимающимся ремонтом и диагностикой альф в Минске. диагностика однозначно...вскрытие покажет........но сильно вохож на один случай.....на одной альфе.....стучал шатун, под нагрузкой...на холостых все гууд. есть мастер в минске 703-96-84 вова Саша, по ремонту создай ветку, а не пихай телефоны там где им не место!
			labus86
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 07:52    |
			labus86
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 21:39    |
					 ребята скажите точится ли коленвал на твин спарке
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 22:41    |
			| Глава клуба |
					labus86 писал(а): ребята скажите точится ли коленвал на твин спарке точится, зависит от его состояния.
			labus86
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 22:54    |
					 стоит заморачиватся ремонтом или проще контрактный взять в смысле финансово
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 23:41    |
					Polkovnik писал(а): sasha_80 писал(а): labus86 писал(а): Проблема такая на днях купил альфу в Минске, 1.8 тв покатался денёк выехал на объездную слышу стучок из двигателя похожий на тарахтение тртртр стук такои не громкий, но когда начинаешь подниматся в горку он пропадает спускаешься опять начинается однозначно из мотора.Остановился послушать на холостом всё гуд даю газку и стучок появляется при сбросе оборотов.проверил на холодную стуков нет.сам звук похож на распредвальный. страшно с таким стуком ездить.Альфа не первая вроде смотрел выбирал и всё равно недоглядел.Буду благодарен людям за советы и координаты людей занимающимся ремонтом и диагностикой альф в Минске. диагностика однозначно...вскрытие покажет........но сильно вохож на один случай.....на одной альфе.....стучал шатун, под нагрузкой...на холостых все гууд. есть мастер в минске 703-96-84 вова Саша, по ремонту создай ветку, а не пихай телефоны там где им не место! Буду благодарен людям за советы и координаты людей занимающимся ремонтом и диагностикой альф в Минске....то есть челл спрашивает КОНКРЕТНО.........у кого есть координаты.......мы ж как ба помогаем всем бесплатными советами?
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 23:44    |
					labus86 писал(а): стоит заморачиватся ремонтом или проще контрактный взять в смысле финансово если все в допуске..то стоит заморачиваться однозначно.....колено расстачивается по 1 и 2 ремонты, хотя знаю челла в минске который делает и 3 и 4  и находит под них вкладыши но ето так на продаж))))
			labus86
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 26 ноя 2012, 23:49    |
					sasha_80 писал(а): labus86 писал(а): стоит заморачиватся ремонтом или проще контрактный взять в смысле финансово если все в допуске..то стоит заморачиваться однозначно.....колено расстачивается по 1 и 2 ремонты, хотя знаю челла в минске который делает и 3 и 4  и находит под них вкладыши но ето так на продаж)))) а если для себя первый ремонт походит или нет.я так думаю добрые люди которые мне продали машину вкинули вкладиши на продажу и масло было поменяно перед продажей видимо не зря (((
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 27 ноя 2012, 00:01    |
					 1 и 2 ремонт конечно подходит.......вскрывай по любому....так как лишний запуск мотора может быть последний (если там химичили до тебя)
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 27 ноя 2012, 00:03    |
					 кароч звони....мой товарищ поможет тебе.
			labus86
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 27 ноя 2012, 00:06    |
					 а товарищ сведущ в альфах
			oooph
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 27 ноя 2012, 00:09    |
					 Авто: turbo Coupe
					 блин, проще всего снять поддон и посмотреть на вкладыши. не понимаю, зачем строить воздушные замки?
				 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук    Добавлено: 27 ноя 2012, 00:12    |
					labus86 писал(а): а товарищ сведущ в альфах да
