 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: закрывайте)
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 18:51
Авто: 166 3.0 V6
hjk
8029 508-81-29 мтс
Последний раз редактировалось 166 3.0 V6 28 ноя 2012, 15:36, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не помогло
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 18:54
Авто: 166 3.0 V6
Есть кто поможет устранить проблему, отблагодарю)
8029 508-81-29 мтс
Последний раз редактировалось 166 3.0 V6 18 окт 2012, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 21:17
пока машина холодная, работает более мение нормально (ну только иногда постреливает на холостых), при давлении на газ тянет отлично, все цилиндры работают. После минут 10-20 непрерывной езды, когда все узлы разогреты до полностью рабочей температуры, начинает на ходу стрелять, дергаться, а еще через минут 10 хуже тянет, звук мотора становится тупее (не все цилиндры похоже работают). Компрессию меряли 13-12-13-11-13-10, свечи поставили новые, фазы выставлены правильно, эффекта никакого. Такое началось с похолоданием, хотя может и не с погодой это связано. Такое ощущение что что-то с зажиганием, либо датчиками какими, т.к. начинает тупить когда хорошо прогреется моторный отсек, а да еще при открытом капоте стала хорошо работать, хоть и прогретая.
Может было у кого подобное, ну или просто свои предположения расскажите пожалуйста.
Заранее всем большое спасибо!
у меня такая хрень по началу была -- менял свечи, регулировал клапана, менял провода, чистил всё что только мог, потом поехал на диагностику и там типа всё ОК
потом она начала глохнуть на прогретую, потом иногда не заводиться на холодную, а только потом начала загораться ошибка!!!
итог - методом научного тыка накрылся датчик положения коленвала!!!
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 21:22
а ещё,
проверь герметичность всех соединений подачи воздуха начиная от воздухана и до самой приёмной трубы
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 23:10
я тоже считаю что?
1провада у меня троила когда прогрется.была пробита люлька.
2подсос воздуха
3 дачик каленвала или распредвала.больше причин быть не может.наверно я так думаю.
 Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 14:29
Авто: 166 3.0 V6
спасибо, проверю
а может ли быть проблема с катушками зажигания?
8029 508-81-29 мтс
 Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 16:11
спасибо, проверю
это самое последнее, что надо будет трогать!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом
 Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 00:06
Авто: 166 3.0 V6
спасибо за совет, но я, блин, даже не представляю где эти датчик стоит, кто может помочь с ремонтом?
Отзовитесь!
8029 508-81-29 мтс
 Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 21:52
Отзовитесь!
слева смотря на мотор , около кожуха ГРМ провода- чёрного цвета, берёшь пальцами и аккуратно перебирая дойдёшь до датчика коленвала!
он находится внизу
если есть возможность залезть под авто - упираешься затылком в правое колесо, смотришь на мотор - увидишь центральный шкив коленвала, правой рукой с правой стороны шкива нащупаешь датчик положения коленвала.
ну а вообще я из Бреста, так-бы показал
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 17:43
Авто: 166 3.0 V6
ROMA GTV
Спасибо!
8029 508-81-29 мтс
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 21:06
Так решилась проблема??? У меня на холостых подтраивает и на холодную и на горячую, а при движении все ок. Проблема как я понял решается заменой двигателя - как-то так мне пояснили.
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 10:18
я бы не спешил. ты провада все пересмотрел внимательно???????может найди у кого подкинь другие.
Заменить мотор это очень накладно и не факт что другой будет ок.так как в рб 3,0 пуру штук и те у ценителей альф.
\Компрессия у тебя в норме ;) значит чтото не значительное. не опускай руки это мелочь какае-то. :)
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 11:06
Авто: Blu Cosmo
Заменить мотор? А заменить машину не советовали? =)
Мастера блин...
alfa sapiens
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 22:58
Авто: альфа 164-166
Слушай какое заменить двигатель, это же тебе не моторчик на печке который работает или нет, если в двигле механическая часть в норме колено, цилиндры, распреды и т.п. что еще надо, все остальное исправить можно без значительных затрат
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 23:14
Авто: 166
Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не помогло
пока машина холодная, работает нормально (ну только иногда постреливает на холостых), при давлении на газ тянет отлично, все цилиндры работают. После минут 10-20 непрерывной езды, когда все узлы разогреты до полностью рабочей температуры, начинает на ходу стрелять, дергаться, а еще через минут 10 хуже тянет, звук мотора становится тупее (не все цилиндры похоже работают). Компрессию меряли 13-12-13-11-13-10, свечи поставили новые, фазы выставлены правильно, эффекта никакого. Такое началось с похолоданием, хотя может и не с погодой это связано. Такое ощущение что что-то с зажиганием, либо датчиками какими, т.к. начинает тупить когда хорошо прогреется моторный отсек, а да еще при открытом капоте стала хорошо работать, хоть и прогретая.
Кто знаком с такой проблемой и может отремонтировать, пишите ту или в лс или лучше сразу звоните
велком 8029 993 - 68- 16, Минск
посмотри внемателоно катушки они могут пробивать и будет подтраивать я тоже мучелся с этой проблемой нашёл две катушки каторые прошивли на двигател
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 23:15
Авто: 166
Отзовитесь!
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 00:34
Авто: turbo Coupe
интересно... о каких проводах речь?
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 16:26
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 22:11
Авто: turbo Coupe
олбанский детектед или кто-то не умеет пользоваться форумом? Так о каких проводах речь, Ваня?
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 22:29
на заслонку и фишки соединения сырая погода я думаю искра гуляет.
Да и не в катушках дело.я так думаю.я говарил с хоз 3,0 и он говарит что всё прошло само по себе .я дал пару номеров понимающих людей должны помочь.
отпишет по факту я думаю.
