денис 146
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4ts - горит датчик давления масла Добавлено: 20 ноя 2012, 00:20 |
Авто: 146 1.4 t.s
Подскажите, что может быть?
Заголовок сообщения: Re: Горит датчик давление на горячию Добавлено: 21 ноя 2012, 09:04 |
Альфа-Модератор |
денис 146 писал(а): подскажите что может быть Датчик давления чего?
денис 146
Заголовок сообщения: Re: Горит датчик давление на горячию 146 1.4 т.с Добавлено: 21 ноя 2012, 18:51 |
Авто: 146 1.4 t.s
масла, или есть другие датчики
gera
Заголовок сообщения: Re: Горит датчик давление на горячию Добавлено: 21 ноя 2012, 22:18 |
Авто: альфа 164-166
механический монометр тебе в помощь, (первым делом надо измерить при помощи его давление масла), если оно норм, то смотреть электрическую часть, ну а если давление в минусе, что ж, поменяй масло и фильтр для начала (просто фильтр может быть забитым),
если не помагло, то следует раскидать двиг, проверить колено и маслянный насос.....
gera
Заголовок сообщения: Re: Горит датчик давление на горячию Добавлено: 21 ноя 2012, 22:21 |
Авто: альфа 164-166
Если колено в норме, полирнуть его, и поменять вкладыши, от них много чего зависит косательно этого вопроса, масляной насос, люфтит-замени
Заголовок сообщения: Re: Горит датчик давление на горячию Добавлено: 22 ноя 2012, 13:10 |
мерь давление масла....потом на разбор мотора
денис 146
Заголовок сообщения: Re: Горит датчик давление на горячию Добавлено: 22 ноя 2012, 18:18 |
Авто: 146 1.4 t.s
мотор прошел примерно 250т.км,какое масло ему нужно?
Заголовок сообщения: Re: Горит датчик давление на горячию Добавлено: 22 ноя 2012, 18:21 |
денис 146 писал(а): мотор прошел примерно 250т.км,какое масло ему нужно? лей селению....по моему щас доступно
