Сергей 1984
Заголовок сообщения: Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 146 Добавлено: 02 окт 2012, 18:28 |
Авто: Alfa Romeo 146 2.0TS
подскажите пожалуйста дорогие автолюбители:загорелась лампочка подушки безопасности(если я правильно понял)что случилось не то?
михаил
Заголовок сообщения: Re: горит лампочка Добавлено: 02 окт 2012, 19:07 |
Авто: альфа ромео 156
На диагностику там определят где контакт ослаб,контакт поджать и все пройдет.
михаил
Заголовок сообщения: Re: горит лампочка Добавлено: 02 окт 2012, 19:14 |
Заголовок сообщения: Re: горит лампочка Добавлено: 02 окт 2012, 20:42 |
В панеле лампочки менял(доска приборов например)? отключал что -нибудь ?может предохранители смотрел. Я лампочки поменял отл панель приборов и сразу выскачила ошибка.
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: горит лампочка Добавлено: 02 окт 2012, 21:51 |
всё правильно и лампочки менял и предохранители смотрел,и что мне теперь делать?
Заголовок сообщения: Re: горит лампочка Добавлено: 03 окт 2012, 18:38 |
на комп снимут ошибку и всё пока опять не полезешь в панель!
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: горит лампочка Добавлено: 03 окт 2012, 21:43 |
Заголовок сообщения: Re: горит лампочка Добавлено: 05 окт 2012, 10:16 |
| Альфа-Модератор |
1. При отключении любого из компонентов системы появляется ошибка. При появлении ошибки - сиситема блокируется, зажигает лампу и не работает до тех пор, пока ошибка не будет сброшена диагностическим оборудованием. Система слишком ответственная и опасная для жизни, поэтому она не различает ошибки на критичные и некритичные, достаточно однократного сбоя для блокировки системы. 2. При падении напряжения в бортсети ниже определенного порога (напр сел аккумулятор) может произойти то же самое. 3. Вышесказанное не говорит о неисправности системы, это просто - защита. <<c>> Savva www.alfa-lancia.com
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 1 Добавлено: 05 окт 2012, 17:31 |
спасибо !нужна диогностика,буду искать
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 1 Добавлено: 18 апр 2013, 20:23 |
скажите пожалуйста не получается подключить комп.к машине(может кто знает где именно находится разъём?)электрик подключает свой комп но тот не может додключиться к машине,но у меня машина 1996 года а у него программа с 1998 года как быть?
clim
Заголовок сообщения: Re: Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 1 Добавлено: 19 апр 2013, 23:07 |
По-ходу под капотом, трехпиновый. На фото показано где искать
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 1 Добавлено: 20 апр 2013, 00:26 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 1 Добавлено: 20 апр 2013, 08:55 |
спасибо
