 Заголовок сообщения: Альфа 146 горит лампочка масла
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 21:50
Авто: альфаромео 146
помогите советом.у меня алфа 146 1.6 твин спарк на прогретую машину горит лампочка масла.когда начинаеш газовать она тухнет и еще дизелит.наверное пипец вариатору.в общем я загрустил. :( :(
 Заголовок сообщения: Re: альфа 146
 Сообщение Добавлено: 02 июн 2012, 14:19
Авто: Alfa Romeo 146
Для начала приведи в порядок свечи и форсунки, если эффект "дизеления" не пропадет тогда можно и на вариатор пенять...
 Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 13:39
Авто: alfa romeo 146
горит лампочка масла,тут наверно дело в вариаторе)))))))давление масла горит при о,5бар-ЭТО ДАВЛЕНИЕ НА КАЛЕНВАЛЕ,а в голове при таком давлении оно равно нулю))))))не я просто,просто беда одна не приходит
 Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 15:37
вариатор вариатором...но пробмлемма тут с маслом наиболее на данный момент главнее. Недостаточное давление масла на холостых а далее на рабочих оборотах ето трабл который надо решать и чем быстрее , тем лучше. Для начала мож померить давление масла на холостых и на рабочих.....затем банально снимаешь масляный картер смотришь крепление зонтика, и сетку на наличие какашек и забитости прохода в нем. Далее смотришь на сколько у тя болтаются шатуны на коленвале, затем снятие масло-насоса и проверяешь его на наличия 2 зазора......пока все. если нужны параметры по замерам и допускам пиши в личку.....отпишу.
