| Автор | Сообщение |
		| Fe-Steval |
				|  Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  10 янв 2016, 16:35  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo 146 Boxer
				| Ребята помогите пожалуйста!Одним прекрасным утром завожу машину - заводится на 2-3-х цилиндрах работает 5-10 сек. - глохнет и в двигателе слышно достаточно громкое шипение (как подсос или наоборот выход воздуха) который быстро проходит, как давление приходит к 0 т.е. накачивает и через что-то пропускает. Может кто-то с таким сталкивался. С чего начать и что смотреть.
 Еще вчера машина заводилась без всяких проблем.
 Спасибо за помощь и совет.
 Может кто может посоветовать толкового специалиста в Гомеле для грамотной диагностики.
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  10 янв 2016, 20:04  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| компрессиия? прогорает клапан? В гомеле обратись к Сергею, он поможет куда ехать. Залезь в гомельские встречи. _________________
		| satan |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  10 янв 2016, 21:18  |  |
			|  |  | начинающий Альфист |
		| Fe-Steval |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  11 янв 2016, 12:54  |  |
			|  |  | новичок |
				| Я так понимаю перед тем как специалисту звонить надо свечи проверить?А в форсунке не может быть проблем, там вроде прокладка тоже какая-то есть?
 С клапанами беда не хотелось бы уже в двигатель лезть.
 Скажите а какие-то скрытые проблемы с выкручиванием свечей есть?
		| Fe-Steval |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  11 янв 2016, 12:55  |  |
			|  |  | новичок |
				| Обидно, что на ровном месте. Вчера всё ОК. Даже не намёка. А утром бац.... и капец.
		| Fe-Steval |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  11 янв 2016, 12:58  |  |
			|  |  | новичок |
				| Может объясните новичку, что последовательно можно проверить самостоятельно.В какой последовательности, на что обращать внимание и т.д.
 Спасибо.
		| Jago |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  11 янв 2016, 13:03  |  |
			|  |  | Партнер клуба |  |  |
				| Герметичность впуска, все вакуумные шланги и впуск после расходомера. Если есть подсос воздуха - так и будет работать
		| Mikola |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  21 янв 2016, 16:28  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa-romeo 146  1.6 boxer
				| У меня такая-же проблема,шипение где-то в двигателе справа.Там от впускного коллектора ближе к форсункам идёт шланг с клапаном,и уходит за рулевую рейку.Если этот шланг наклонить в сторону,то идёт шипение даже если двигатель не работает.Только как туда добраться?
		| Mikola |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  21 янв 2016, 16:33  |  |
			|  |  | новичок |
				| Если устранил проблему,отпишись.
		| Александр146 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  22 янв 2016, 15:47  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
 Авто: Alfa Romeo 146 ts
				| Не торопись ломать двигатель, начни с простого, просто замерзла выхлопная система, у меня такое было, тоже сразу перепугался, что беда в движке, но оценив обстановку, понял, что проблема  в выхлопной, проверяется элементарно, выкручивается лямбда зонд, и заводится. Просто замерз конденсат, вот и все! Отогрей в гараже, и все будет нормально, единственное, придется потолкать…
		| Александр146 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  22 янв 2016, 15:54  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| Также рекомендую проверить выход выхлопных газов, в момент заводки двигателя, с выхода глушителя, и не нужно сразу приговаривать катализатор (при его наличии).
		| Mikola |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  23 янв 2016, 00:19  |  |
			|  |  | новичок |
				| А в каком месте замёрз конденсат?
		| Fe-Steval |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  26 янв 2016, 09:22  |  |
			|  |  | новичок |
				| Спасибо за дельный совет. Такое реально может быть. Я перед тем как проблема случилась (за день) достаточно долго прогревал авто на холостых, но никуда не поехал. На выходных попробую затянуть в гараж и хорошо отогреть.По результату обязательно отпишу.
		| Александр146 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  26 янв 2016, 13:52  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| Здравствуйте!Как я отогревал свою  итальянку. Машину затолкали в гараж на яму, для лучшего доступа. Сразу грел сам катализатор, так как там мелкие соты, под подозрение попал он конечно, но результата не дало. Дальше грел среднюю банку, и учитывая скорость разогрева, в ней и замерз конденсат. Но для приличия прогрел еще и выходную. Результат – машина завелась с пол тычка. Встречал часто способ, который решает эту проблему (просверлить отверстие в средней банке), но  я его не поддерживаю, так как нарушение целостности системы, да и сгниет быстро… а в альфах отверстие в выхлопной может привести к неправильной работе двигателя в некоторых режимах. Опасно заводить машину, когда забит глушитель, во первых он помпует давление в выхлопную, и если есть не герметичность, то он может разорвать в трубе слабое место, или прорвать прокладку. В результате неправильная работа двигателя из-за подсоса  воздуха.
		| Mikola |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  26 янв 2016, 20:33  |  |
			|  |  | новичок |
				| Спасибо Александр 146,твоя информация очень помогла, не стал ломать двигатель.С приходом оттепили всё разрулилось.Но у меня задняя часть глушителя новая,тоесть средняя банка тоже.Я всё таки думаю что это катализатор замёрз.
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  27 янв 2016, 13:43  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| В моторах боксер частая проблема при больших (примерно более 10 градусов) морозах замерзание появляющегося в процессе работы конденсата в дроссельной заслонке, патрубков присоединенных к нему/отходящих от него. Видать особенности конструкции такие, ну и данный авто с таким двигателем не приспособлен к эксплуатации в наши широтах.
		| yurik_korol |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  01 фев 2016, 11:12  |  |
				| Sprite писал(а): В моторах боксер частая проблема при больших (примерно более 10 градусов) морозах замерзание появляющегося в процессе работы конденсата в дроссельной заслонке, патрубков присоединенных к нему/отходящих от него. Видать особенности конструкции такие, ну и данный авто с таким двигателем не приспособлен к эксплуатации в наши широтах. ??????????????    это что то из области фантастики. дроссель, как и воздуховод должен быть всегда сухим. на заслонке также имеется водяной подогрев. особенно порадовало - ну и данный авто с таким двигателем не приспособлен к эксплуатации в наши широтах.
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  01 фев 2016, 17:09  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| yurik_korol писал(а): ??????????????    это что то из области фантастики. дроссель, как и воздуховод должен быть всегда сухим. на заслонке также имеется водяной подогрев. особенно порадовало - ну и данный авто с таким двигателем не приспособлен к эксплуатации в наши широтах.Так говоришь, фантастики?на вот, почитай , всезнайка!
		| Александр146 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  01 фев 2016, 17:14  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| Да не за что Mikola, если какие вопросы, то обращайтесь, но больше по электрике конечно. Спорить не буду, может и катализатор, а может и то и другое. У меня тоже вся выхлопная  новая.
		| Ayzergud |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение   Добавлено:  11 фев 2016, 16:25  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Мужики,подскажите где находятся реле топливного насоса Alfa Romeo 146 BOXER? 4 дня стояла,стартер маслает а не заводиться.Такого никогда не было! _________________
 80297560822
