 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.9 JTD - Бубнение из корпуса воздушного фильтра
 Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 13:38
Авто: Alfa Romeo 146 1.9 JTD
Воздушный фильтр менялся 5000 км назад. Появился бубнящий звук из корпуса воздушного фильтра. В салоне особенно громко прослушивается. Фильтр Knecht/Mahle. На корпусе отсутствует воздухозаборная труба. При отсоединении корпуса фильтра от патрубка бубнение не прослушивается. Фильтр внешне не особо загрязнен. С чем может быть связан этот неприятный звук?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.9 JTD - Бубнение из корпуса воздушного
 Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 13:53
Корпус фильтра смотреть на механические повреждения.
т.е. была до замены фильтра?
 Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 13:58
Трубы изначально не было. Насколько я понимаю она выполняет роль резонатора. Может причина и вней. Корпус осматривал, повреждений не обнаружил
 Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 14:01
Бубнение появилось не сразу после замены фильтра а спустя порядка 4000 км.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 22:29
:D :oops:
 Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 23:12
sasha_80 писал(а):
:D :oops:
http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... v.%3A+0%29
По этой ссылке деталь №1
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 22:56
Установка указанной трубы ничего не изменила. Добавлю симптомов. При частичном перекрытии входного отверстия бубнение исчезает. Слабая тяга начиная с 3 передачи после 3000 об./мин. Турбина выдает максимальное давление в 1.25 бар (по показаниям сканера FiatECUScan), а показания расходомера воздуха не превышают значения в 650.
Есть несколько подозрений:
1. Неправильная установка фаз ГРМ.
2. Неисправность гидрокомпенсатора(-ров).
Отсоединял глушитель, ничего не меняется.
Единожды сканер показал ошибку рассогласования распредвала с коленвалом.
Что можете сказать?
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 00:33
Что можете сказать?
гидрокомпенсаторов на твоем моторе нету. тепловые зазоры регулируются шайбами.
второй вариант - рассинхронизацией валов - ДА, может быть такое.
На дизеле очень малая вероятность погрешности при установки ремня грм, в отличие от ТС например.
То есть, если есть неточность выставленния в 2-3 зуба, то ето уже критично. Проверь ГРМ установку.
Как вариант, по своей практике обрати внимание на наличие установочной шконки - шестерни коленвала, и шестерни расроедвала. То есть Метки грм устанавливаешь верно, а изза слизанной шпонки - шестерня смещается и колено или распредвал может стоят не верно.
Удачи.
Кстати форсунка горит?
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 18:38
Что можете сказать?
На дизеле очень малая погрешность при установке ремня грм, в отличие от ТС например.
То есть, если есть неточность в 2-3 зуба ето уже критично. Проверь ГРМ установку.
Удачи.
Спасибо. Форсунка не горит. И ошибок вообще нет никаких. Кроме той, про которую писал. Но я ее сбросил и она не появлялась уже месяц как. Честно говоря, думал что в 1.9 jtd стоят гидрокомпенсаторы...
