 Заголовок сообщения: приборная панель погасла.
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 15:04
Авто: Alfa Romeo 146 1.4TS
Сегодня залез в предохранители.машину только купил.в салоне нет света.решил проверить предохранители.вроде все целые.после чего провернул ключ.а приборка не горит.после чего я отключил.через некаторое время включил,все заработало.но потом опять погасло.
Подскажите где смотреть провода или предохранители на приборку и на свет в салоне.очень буду благодарен.не ругайтесь если что то не так написал или сделал.я человек совсем новый в этом деле.и нуждаюсь в совете.заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: приборная панель погасла.
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 18:18
Посмотри схему, могу найти и скинуть.
Может вынуть приборку и посмотреть что там внутри? Может там банально лампочек нет :)
Машина вообще заводится?
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 23:10
да машина заводится.без проблем.я же говорю.после того как залез в предохранители перестала работать.наверное я что то зацепил.у меня нет света в салоне по этому я и залез туда
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 13:49
Авто: Alfa Romeo 146 1.9 JTD
А лампочки салонные точно исправны? Подсветка приборки работает через предохранитель габаритных огней, их должно быть два от одного из них она и работает (зависит от иполнения блока предохранителей А, B или C). Свет не включается при открывании дверей или переключателем? При отключении приборки не забывай предварительно снять минус с аккумулятора иначи появится ошибка AirBag.
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 23:25
Спасибо.кстати при открывании дверей тоже не работает.расположение такое.откручиваю три болта.снимаю обшивку.ну крайнюю левую.и там в глубине,под торпедо и они и находятся.смотрят лицом в пол.а у некоторых видел просто крышка открывается,вроде как на защелках.и все предохранители на виду.и скажите пожалуйста,какое реле отвечает за приборку?я уже точно знаю что просто что то отходит.кстати как ты говоришь,габариты работают.все осветительные приборы в норме.кроме подсветки в салоне.значит проблема в проводе.который идет на подсветку салона и дверей при открытии.и скажите,как разобраться какой предохранитель куда идет.если можно,схему с пояснением.буду благодарен
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 23:35
Лампочки целые.звонил.
 Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 13:13
Напиши в личку email скину все, что есть по электрике
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 17:41
Схемы отправил через Google Drive. Почтой такие большие файлы Gmail не захотел отправлять.
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 15:30
Понятно.ну я разберусь спасибо)
