enzo221
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения Добавлено: 09 июл 2014, 09:25 |
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 12:13 Сообщения: 9 Откуда: витебск
Авто: alfa romeo 146
такая проблема не срабатывает вентелятор охлаждения при нагреве машины, термостат новый, радиатор горячий, реле новое. напрямую с акб работает. хотел замкнуть датчик охлаждающей жидкости на радиаторе но не смог найти его. на диагностики показывает только ошибку забора воздуха, но при этом показывает температуру антифриза -50 когда там уже больше +100.может кто что посоветует?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения Добавлено: 09 июл 2014, 14:48 |
Под скочи в субботу в гараж почитаем бесплатно
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения Добавлено: 09 июл 2014, 18:09 |
Скорее всего датчик.
Antowik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения Добавлено: 25 июл 2014, 03:38 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 03:34 Сообщения: 4 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 ts
enzo221
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения Добавлено: 25 июл 2014, 06:13 |
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения Добавлено: 25 июл 2014, 09:38 |
enzo221 писал(а): Еще нет смотри датчик температуры на термостате там 1 провод масса ,2 температура на приборку, 3температара на мозги заодно проверь провода пподходящие к датчику
enzo221
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения Добавлено: 25 июл 2014, 09:44 |
там на термостате фишка на 2 контакта. и датчик который на двигателе возле термостата тоже на 2 контакта. я бы уже и замкнул датчик, что бы вентелятор работал постоянно от зажигания, но не знаю какой замыкать
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения Добавлено: 25 июл 2014, 09:52 |
enzo221 писал(а): там на термостате фишка на 2 контакта. и датчик который на двигателе возле термостата тоже на 2 контакта. я бы уже и замкнул датчик, что бы вентелятор работал постоянно от зажигания, но не знаю какой замыкать тот который на голове показания на приборку , а тот который на термостате на мозги но замыкать контакты не советую лучше поставь перемычку на реле пока не найдеш проблему перемыкаются два больших контакта
enzo221
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения Добавлено: 25 июл 2014, 09:58 |
а реле какое на вентелятор? и как они перемыкаются там 3 контакта?
