r.shamrei
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 23 май 2014, 08:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 08:47 Сообщения: 27 Откуда: Лида
Авто: 146ti
Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ в жаркую погоду в независимости от кол-ва топлива в баке, также душится при уровне топлива в баке менее половина и менее в не зависимости от погоды. Заправляюсь только 95м. Двиг новый с полной ревизией, расходомер новый оригинал Бош. Суть проблемы. Можно тронутся и ехать спокойно какое-то время, если ездишь в режиме дедушка, но стоит только допустить рост оборотов 3000 и выше и начинается беда после возвращения к режиму езды "дедушка", а именно машина начинает как бы немного терять тягу, но какое-то время еще едет. Если нажимать на газ не сильно в момент потери тяги, то еще метров 100-150 проедет, если газу дать больше, начинает душиться и резко теряет тягу вплоть до того как двигатель глохнет. Самое что интересное машину можно заглушить, потом завести на холостых будет работать ровно, при попытке тронуться глохнет снова. После того как заглохла можно дать ей постоять 3-5 минут и какое-то расстояние проехать снова без вопросов. подскажите пожалуйста куда копать. На комп диагностику никто в г.Лида брать не хочет. Либо не умеют, либо не могут. Сам частично грешу на топливный насос что в баке. Помогите пожалуйста поэтапно что куда и как. Буду признателен.
r.shamrei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 23 май 2014, 11:44 |
Авто: 146ti
фильтр топливный заменен. проблема осталась. подскажите может еще варианты
RomIk
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 23 май 2014, 12:05 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 17:30 Сообщения: 34 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 146
Возможно топливный насос что в баке уже давление не создает, или регулятор давления топлива на рейке не держит.... Посмотри также впускные патрубки от фильтра до заслонки на наличие трещин, у меня душилась из-за подсоса воздуха
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 23 май 2014, 12:26 |
без компа ты ее долго мучать будешь . методом втыка длго да и дорого
r.shamrei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 23 май 2014, 12:43 |
Авто: 146ti
могу в минск приехать, если есть толковые ребята кто именно по старушкам нашим. подскажите кто может помочь пожалуйста. если замена насоса не даст результат отпишусь
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 23 май 2014, 15:03 |
r.shamrei писал(а): могу в минск приехать, если есть толковые ребята кто именно по старушкам нашим. подскажите кто может помочь пожалуйста. если замена насоса не даст результат отпишусь приезжай в минск, готов помоч за пиво!. В минске буду с понедельника по пятницу. звони мтс 711 39 34
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 23 май 2014, 20:41 |
Авто: 145 1.4 T.S.
r.shamrei писал(а): могу в минск приехать, если есть толковые ребята кто именно по старушкам нашим. подскажите кто может помочь пожалуйста. если замена насоса не даст результат отпишусь А зачем насос то менять сразу? Можно давление померить, у любого более менее уважающего себя диагноста есть оборудование для этого.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 23 май 2014, 21:47 |
да не насос менять, а сделать комп диагностику.
sergey24762
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 23 май 2014, 23:47 |
Зарегистрирован: 15 апр 2012, 10:31 Сообщения: 107 Откуда: Гродно
Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
Можешь и в Гродно приехать,у нас то же и диагност и сто по альфам толковые есть,только среди недели,но перед поездкой сними промой бак.
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 24 май 2014, 21:47 |
Авто: Alfa Romeo 33
вообще версия TI поставлялась с двухлитровым мотором
r.shamrei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 28 май 2014, 19:13 |
Авто: 146ti
Lesnik писал(а): вообще версия TI поставлялась с двухлитровым мотором 2.0 успешно убит предыдущим хозяином и заменен на 1.6 дело было в насосе, котрорый в баке. заменен насос. бак снят и вымыт. машина поехала. всем спасибо
Максимка
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 18 авг 2014, 11:14 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 00:24 Сообщения: 16 Откуда: Минск
Авто: Альфа Ромео 156
Добрый день у меня похожая проблема альфа ромео 145 1.4boxer только я проезжаю километров 100 и потом она душится постою минут 15 и опять поехал правда не долго пока она часа 2 не постоит будет через каждых 15 км душится поменял топливный фильтр тоже самое бак нет смысла снимать он пластмасовый единственное что у меня в баке создается давление не могу понять почему открываю горловину а от туда давление прет но не всегда что за фигня дайте совет плиз.
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 19 авг 2014, 08:51 |
Максимка писал(а): Добрый день у меня похожая проблема альфа ромео 145 1.4boxer только я проезжаю километров 100 и потом она душится постою минут 15 и опять поехал правда не долго пока она часа 2 не постоит будет через каждых 15 км душится поменял топливный фильтр тоже самое бак нет смысла снимать он пластмасовый единственное что у меня в баке создается давление не могу понять почему открываю горловину а от туда давление прет но не всегда что за фигня дайте совет плиз. ответ уже дал r.shamrei: дело было в насосе
r.shamrei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 20 авг 2014, 10:08 |
Авто: 146ti
И насос пожалуйста не экономьте, берите хороший, не китай! На новом тоже давление маловатое было. Ставил другой. Машина поехала
Максимка
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 20 авг 2014, 13:49 |
Спасибо за совет.Но почему давление в баке создается.
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 21 авг 2014, 10:43 |
Максимка писал(а): Спасибо за совет.Но почему давление в баке создается. при высокой температуре окружающей среды это почти нормально. конечно если вентиляция бака не забита.
Максимка
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 21 авг 2014, 12:24 |
Я думаю что забита вентиляция бака.Очень большое давление создается.Подскажите где находится вниляция бака.
acab
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146ti 1997 1.6TS душится при нажатии на газ Добавлено: 22 авг 2014, 17:28 |
Авто: Alfa GT&159 TBi
может катализатору жопа пришла?
