 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 17:32
Авто: alfa romeo146
на холостом ходу плавают обороты от 500 до 1000 в чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: альфа 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 17:34
а когда даеш газу и отпускаеш не глохнет ?
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 твин спарк неровный холостой ход
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 18:50
есть возможность подключить кампутер?
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 20:18
Авто: alfa romeo146
не глохнет,обороты набирает нормально,комп подключал ничего хорошего не показывает,ругается на все датчики.но какой конкретно не показывает
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 20:28
Авто: alfa romeo146
еще заменил расходомер,и бывает проподают тормоза,педаль то мягкая,то твердоя,можкт вакуум
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 20:42
не может быть чтоб комп так ругался и молчал :) там не столько много датчиков . тогда перепеши номера ошибок их то он должен показывать
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 20:48
скорей всего тормоза недокачаны и колодки подклинивают. вакуум проверяется просто нажимаешь на тормозную педаль раз 5 держишь нажатой и заводишь двигатель при рабочем вакумнике педаль ощутимо просядет.
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 01:41
"пропадают тормоза" - если временно ....то ето возможно изз болтающихся низких оборотах. То есть если например на тахометре 500 Об.м то при таком раскладе калотит двигло и для вакуумного усилителя недостаточно создается вакуума и педаль тормоза становиться тугая, и хреново тормозит. Но ето как вариант. А вообще, едь к толковому комп диагносту, не тот который кабелем увидит ошибки, а тот который грамотно их расшифрует и прочитает все отклонение всех датчиков.
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 19:42
Авто: alfa romeo146
в нашем городе таких диагностов нет
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 20:07
жаль. пробуй своими руками и головой. Купи кабель для начала. ЕЛМ какой нить для начала.
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 20:35
если ошибок не наблюдается. fiatecuscan`ом надо попробовать сбросить адаптацию.
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 17:31
Авто: alfa romeo146
менял ли ето нибудь лямду.какой фирмы подходит на 146ю ,а то в нашем долбоном городе в автомагазинах всем дай номер,а его не видно
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 19:23
ошибок собственно может и не быть. Дело в том, что фиаткусканом нужно смотреть отклонение от параметров лямбды, расходомера и прочих датчиков. Скорее всего там будут траблы. Например если лямбда работает не правильно - ошибки не будет. Комп рулит. Диагностика дешевле чем менять все подряд.
п.с. последние 2 года ставим только аналог лямбды (универсальная) фирма NTK. Реально лучше и дольше работают чем нынешние оригинал бош. И ценник в районе 40 баксов. Удачи!.
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 12:45
Я менял и не 1 раз)) скинь какой объем машины и какого года, постараюсь поискать,
кстати у меня есть и датчик холостого хода, имей в виду если нужно будет заменить, потому как врят ли найдешь, или найдя испугаешься цены))) скинь данные)
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 20:26
Авто: alfa romeo146
146, 1.6твинспарк1997г.датчик холостого хода у меня есть,есть почти весь мотор1.4 кроме блока и одного поршня с шатуном
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 20:31
Авто: alfa romeo146
я нашел расходомер итальянской фирмы и лямду бошевскую,в Жодино парнишка привозит
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 17:24
Авто: alfa romeo146
всем спасибо за ответы,причина моей проблемы была просто смешная,оеислился предохранитель не на один датчик не шло 12в
