 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 11:16
Авто: Alfa 146
Подымается уровень масла попадает бензин, и при минусовой температуре не заводится как только плюс все с пол оборота , подскажите пожалуйста в чем причина? Свечи ,провода, катушки, форсунки , регулятор давления топлива заменены, осталось лямда-зонд поменять. Компрессия в норме.Вчера прогрел до рабочей температуры в трубу вылетает живой бензин,
Последний раз редактировалось Minia_SD 07 янв 2014, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите в чем причина жрёт и тупая альфа 1.4 boxer
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 23:56
а компресия на холодный и на горячий движок какая
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 09:09
Авто: Alfa 146
На холодный
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 14:25
Minia_SD писал(а):
На холодный
да на холодный и на горячий движок
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 14:34
а зачем на холодный мотор мерять компрессия? Всегда считал что мерить нужно на рабочей темприратуре мотора.
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 14:38
потому что на прогретом движке при севших маслосемках компресия за счет масла подымается смотри те-же азы маторостроения
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 14:42
ну так при ЖОРЕ масла, диагностика компрессией и делается. Вопрос в другом....который ты не ответил....что тебе даст компрессия на холодном моторе?
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 14:46
Авто: Alfa 146
на горячую не получилось померять не успел
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 14:47
масло стекло покажет состояние колец и закрываются ли клапана
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 15:11
состояние колец проверяется на горяю! В твоих азах моторостроение етого что не написано? Есть определенные параметры компрессии при проверки на горячую. Про холодную ето уже отсебятина. Ну смотри приведу тебе пример. Компрессия на ТС - норма 11 атмо +-0.5 разброс (НА ГОРЯЧУЮ). Ето норма. При правильно установленом грм!. Все что ниже ето не норма - описывать не нужно, итак понятно. Все что выше также не норма. А тут я распишу. Что тебе мешает на горячюю проверить нормально компрессию? все что выже ето масло. Все что ниже ето поршневая или клапана. Так же проверить поршневая ето или клапана на ГОРЯЧУЮ тоже можно. Предварительно залив 10 грамм масла в котел и перемерить компрессию. Если было например 8 атмосфер - а стало 12 - кольца в помойку. Если было 8 и стало - 8 - клапана лечить. И что тут непонятного? У нафиг тут история про холодный мотор?
Единственное разумное объяснение проверки на холодную я вижу - мотор не заводиться, мотор холодный...то есть первичный диагносс, а друг там банально прогорел клапан...тогда дааааа ....компресометр покажет "0". То есть точная диагностика рулит только на горячем моторе. А ан холодном моторе - ето минимальная диагностика.
Всем спасибо, все удачи!
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 15:31
вот тебе пример холодная 8-8-8-10 горячая 12-12-12-12,5 жора масла нет мотор на холодную тресет о чем говарит
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 15:45
компрессия на горячую почти в допуске. А чего трятет вариантов хватает. Если компрессия такая как ты описал то бошка работает отлично. Смотри комп - параметры лямбды и расходомера, смотри катушки зажигание и их вв провода (особенно обломанные контакты), свечка - самый не рельный вариант но все же на крайняк поменяй местами. Какие обороты мотора холостые? при каких трясет? если 840 +-40....больше инфы дай....фрсунки...эмммм.....тож довольно редкий вариант. Вообщем опредилить не трудно - трясет мотор изза троение или нет.
но ето так не глядя...пальцем в небо.
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 15:48
комп не показывает мотор тресет на холодную свечи и все остольное гуд
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 15:58
напиши мне параметры расходомера и лямбды на горячую при хх. Катушки отключал?
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 16:00
все до бонального просче подперты клапана гидриками идет процес прогарания клапанов вот для етого и надо мерять давление
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 16:08
слыш ....все проще...я шас буду ругаться......тыж пишешь что у тя компрессия 12.12.12.12\5 - то какие нах тут подпертые клапана? , тем более при ровной компресии во всех котлах? ты сам себе противоречишь! Гидрик он сам давлением регулирует тебе зазор открытия клапана, если тока он не заклинивший.
Проццес прогорания клапанов , к сведению, происходит от неправильно смеси и когда клапана не плотно закрываються, и при сжатии газы рвуться сквозь зазор юбки клапана. То есть о том что ты написал при твое компресии и якобы подпертых клапанах - у тебя компрессия должна упасть как минимум в 2-2.5 раза. И то такая жляпа о подперании клапанов применяеться только на ЖТД и на 2.0 Т где используються регулировочные тепловые шайбы.
Кароч хватит писать чушь.
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 16:10
сам не пиши чуш смотри тепловые зазоры и принцип работы гидрика будеш вести мне детали я тебе покажу как устроен гидрик и как его обслуживать при капиталке двигла
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 16:14
а ну-ка покаж мне где хоть слово мое про "чушь". Я все для некоторых дотошно расписыва, объясняю, а ты только слова кидать умеешь.....только ТРО ЛО ЛО!
:evil:
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 16:23
Авто: Alfa 146
я так понял это вы между собой разбираетесь?
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 16:25
:evil:
гидрики работают в одну сторону выбрав зазор исправный гидрик не клинит а фиксирует его и при замене клапонов или распредвала их либо меняют либо спускают механически нажав на золотник и рабочий ход золотника всего 0,2мм
