dimos
Заголовок сообщения: Сход развал на Альфа Ромео 155 Добавлено: 02 янв 2014, 13:18 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 13:08 Сообщения: 6 Откуда: молодечно
Авто: alfa romeo 155
Парни, дабрый день. Подскажите, как можно устранить наклон передних колес в 155 1.7i, а то ризину ест. менял рычаги, ступицы кулаки. непомагло.
Заголовок сообщения: Re: Наклон колес Добавлено: 02 янв 2014, 13:51 |
как ты определил что наклон колес не правильный? Развал колес не регулируеться а тупо помогает замена рычагов. Изза износа скажем шаровой опоры - будет жрать резину. Из-за разбитого салента нижнего рычага - будет жрать резину. Если ты ето все менял - посмотри на рулевые тяги и наконечники. Вообще лучше сгонять на диагностику подвески и заодно проверить развал. Также проверь давление в шинах - недокаченные и перекаченые шины так же дают износ резине
Последний раз редактировалось sasha_80 02 янв 2014, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Наклон колес Добавлено: 02 янв 2014, 13:52 |
резину есть по центру покрышки или по внутреннему краю?
dimos
Заголовок сообщения: Re: Наклон колес Добавлено: 02 янв 2014, 14:00 |
Ест реизину с внутренной стороны, Рычаги в поряде саленты тоже , колеса как-бы лежат. Менял все кроме пружин, мартер и опорников. Может по размеру рычаги не те, или кулаки потомучто ставлю наканечники стабилизатора, а они с трудом налазят на рычаг
dimos
Заголовок сообщения: Re: Наклон колес Добавлено: 02 янв 2014, 14:03 |
Да не вооруженным глазом видно по сравнению с задними
dimos
Заголовок сообщения: Re: Наклон колес Добавлено: 02 янв 2014, 14:06 |
Да еще хотел спросить, шипит когда нажимаешь на педаль тормаза вакумник. Менять его или можно что-то сделать?
Заголовок сообщения: Re: Наклон колес Добавлено: 02 янв 2014, 14:17 |
dimos писал(а): Да еще хотел спросить, шипит когда нажимаешь на педаль тормаза вакумник. Менять его или можно что-то сделать? возможно повреждена мембрана вакуумного усилителя.....заменой лечиться.
Заголовок сообщения: Re: Наклон колес Добавлено: 02 янв 2014, 14:18 |
dimos писал(а): Ест реизину с внутренной стороны, Рычаги в поряде саленты тоже , колеса как-бы лежат. Менял все кроме пружин, мартер и опорников. Может по размеру рычаги не те, или кулаки потомучто ставлю наканечники стабилизатора, а они с трудом налазят на рычаг внутренний край покрыжки - похоже на шаровые или смотри вверхнюю опору стойки - в каком она состоянии? на разбита? Перед не просевший?
dimos
Заголовок сообщения: Re: Наклон колес Добавлено: 02 янв 2014, 14:35 |
Перед ты знаеш просевший но не на много, от арок где-то 5-8см (приблизит.) А отдельно продается мембрана?
Заголовок сообщения: Re: Наклон колес Добавлено: 02 янв 2014, 19:02 |
dimos писал(а): Перед ты знаеш просевший но не на много, от арок где-то 5-8см (приблизит.) А отдельно продается мембрана? если перед покачать руками.....угол развала колёс меняется? Мембрана думаю что не продается - вакуумник не разборный как правило((( На крайняк поищи Б\У
grayc
Заголовок сообщения: Re: Сход развал на Альфа Ромео 155 Добавлено: 03 янв 2014, 00:06 |
у меня тоже стояли как трапеция, помогла замена рычагов. для полноты ответа тебе надо ехать на развал\схождение. развал по-моему не регулируется вообще а зависит от длинны рычагов или величины проседания пружины. развал должен быть примерно 1 градус на сторону. мне кажется что у тебя просто нет схождения. случайно нет подвизгивания при входе в поворот?  в любом случае едь на развал!!!
dimos
Заголовок сообщения: Re: Сход развал на Альфа Ромео 155 Добавлено: 03 янв 2014, 23:54 |
спосибо парни очень благодарен
grayc
Заголовок сообщения: Re: Сход развал на Альфа Ромео 155 Добавлено: 05 янв 2014, 18:36 |
вот например для 145\146
