 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 25 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: потеют стекла Альфа Ромео 146
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 16:21
Авто: alfa romeo 146
всем привет :) :) ребят подскажите:как влажная погода при включении печки стекла потеют,что может быть?может вопрос в печки,если да, то как заменить,незнаю что и делать.фильт поменян..зарание спасибо :) :)
 Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 19:19
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
Дружище ты ни чего с этим не поделаешь у меня у самого 146 включаешь горячий воздух и начинают потеть!
Если хочешь что бы не потели включай средний воздух на 24 положении!
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 23:18
И замена фильтра не спасла!? Беда..........
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 13:13
похоже на то, что печка подтекает.... искать утечку и устранять
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 17:58
а де там вообще фильтр находится? подскажите :)
у мну тоже потеют жутко
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 15:39
Парни привет) накопал вот какую схему http://s019.radikal.ru/i600/1311/fd/4d6975f4ac67.jpg
если я все правильно понимаю, то из нее выходит что фильтр расположен над бордачком, в какой-то нише. Посмотрите - мало ли я прав)) Возможно вынимается внутрянка бордачка и вуаля - вот он фильтрик, а может что-то на самой панели снять нужно.. не помню - давно была такая машинка)
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 18:22
Авто: альфа 146
Народ! Кто может конкретно поэтапно рассказать как снять отопитель? Где можно купить радиатор печки? Может подходит от других моделей?
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 21:18
Их великое множество, посмотри вот тут
http://www.exist.by/price.aspx?pid=08B0 ... fa%20Romeo
я бы взял Valeo - стоит 396.500 рублей
Как снимать... точно не скажу, но работы много, ибо панель придется скидывать. Начни и там дело пойдет само собой. Не забудь жидкость слить в первую очередь.
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 23:21
От сюда посмотри....... Думаю, всё понятно! http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/146 ... nal/71142/
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 00:34
ну вот)) теперь все стало понятно))) пасиб товарищ))) а замаскировали итальянцы фильтрик знатно конечно)))
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 09:44
Ну так все начинают тему,а потом хрен отпишутся что было,что сделал,в чём проблема была.Так далеко мы не уедем,ГОСПОДА! Так и радиатор отопителя остался без вести пропавший.Где ты,что ты как ты-АУ! А со стёклами по моему проблема у всех.Я открываю оба на 2мм и нормально (ветровики).Кто то знает в чём беда,да не признаётся.Из далека радуется за нашу проблему.Конечно можно писать про утечку антифриза в салон,фильтр салонный.С этим у меня ГУД,а всё равно потеют.
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 22:21
Авто: 145 1.4 T.S.
По ходу у меня одного стекла не потеют))) И под словом не потеют я подразумеваю вообще не потеют, с осени не разу стекло тряпкой не протирал))
Возможные проблемы: заслонка рециркуляции закрыта и воздух сосет из салона. Включить печку только на лобовое, а не в ноги и лобовое. Стряхивать сугробы с ног. Про радиатор уже говорил. Почистить дренажные отверстия той полости в которой стоят дворники и фильтр. Убедиться плотно ли прилегает капот к уплотнительной резинки, может печка воздух из моторного отсека сосет. Еще сильно влияет общая сырость в машине, то есть если на полу болото то не удивительно что стекла потеют)
Это то что в голову пришло.
Еще совет, если стекла запотели включите кондей, достаточно минуты что бы все запотевание как рукой сняло)))
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 22:17
У меня 146 если закрыта заслонка забора воздуха с улицы тогда потеют если открываешь на глазах все пропадает)
Ты глянь работает ли заслонка так как нужно
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 02:00
Где эта заслонка стоит?
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 14:42
заслонка стоит в начале воздухозаборника, можно увидеть работает или нет сняв фильтр, хотя и по звуку должно быть слышно. подтекает обычно краник радиатора.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 13:37
Авто: 146ti
заменил салонный фильтр не потели ни разу, тоже жутко мучался
 Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 22:52
Ура!Действительно все в заслонке оказалось.Моторчик жужит а заслонка на месте. Слетела из зацепления рейка что тягает заслонку.Как ни старался так и не подлез.Походу сымать все крепление вентелятора надо.Мож кто знает как добраться по безболезненнее? А так снимайте фильтр салона и руками открывайте заслонку что бы были видны лопасти вентелятора.И про потливость забываем!
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 08:24
Авто: 146ti
Для тех кто хочет добраться безболезненно к радиаторам, вентиллятору и заслонкам
:D
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 08:43
)) весьма безболезненно.........
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 12:46
Авто: 146ti
в пятницу разобрали, сделали, теперь два дня не спеша собераем. стекла думаю потеть не должны уже никогда )
