 Заголовок сообщения: Подвисают обороты?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 09:11
Авто: Альфа-Ромео 146
Здравствуйте, купил себе недавно Альфу 146 1.6TS 1999г. Вылезла небольшая проблема. Когда катишься на нетралке обороты могут где то 1500, остановился постоял секунд 5-10 обороты становятся 900. Иногда при разгоне могут зависнуть на 2000-2500 оборотов. Подскажите что это может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Подвисают обороты?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 09:30
Болезнь многих альф, "плавают" обороты холостого хода. Найти виновника, почему это происходит - тут сложнее, т.к. "недомогание" может быть вызвано несколькими причинами.
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 09:33
Вчера ездил на комп., показал датчик распредвала. Может быть в этом причина
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 11:33
при не работающем датчике распредвала горит на панеле форсунка....горит?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 11:58
На панели горит форсунка(иногда пропадает, а потом опять загорается)! Может ли из-за этого плавать обороты?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 14:47
при неработающем датчике распредвала....на панеле загораеттся форсунка......при не работающем датчике усложняеться холодный пуск двигателя, увеличен расход топлива, на верхних оборотах затуп. для начала замени датчик. потом посмотришь на обороты......так как там факторов много от чего могут они плавать.
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 07:59
Подскажите где стоит датчик распредвала?
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 18:13
стоит за щестерней распредвала выпускных клапанов. стоит лям !
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 20:24
по поводу стоимости ты из золота брал или платиновый :) походу на тебе неплохо нагрелись . или ты озвучиваешь ценник вместе с установкой ?
