| Автор | Сообщение |
		| Николаай |
				|  Заголовок сообщения: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  11 июн 2013, 10:14  |  |
			|  |  | начинающий Альфист |
 Авто: alfa romeo 146 1.6 TS
				| В общем суть проблемы в следующем: горит индикатор открытой 5 двери. Проверял сам концевик (отключал его полностью и пробовал перемыкать провода, при этом индикатор открытия немного тускнел но не гас), т.е. я так понимаю, что сам концевой и провода от него в норме (раз проходит сигнал).Не может ли быть какой нибудь обратной связи от сигналки или проблема с реле положения дверей (я так понимаю таковое имеется).
		| Antik-prisadka |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  11 июн 2013, 15:42  |  |
			|  |  | Альфист |
				| похоже на плохой контакт где-то по цепи. концевик замкнут, а разрыв имеет место быть. и подкарачивает
		| den-bobr |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  11 июн 2013, 20:24  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: 146 1.6ts
				| А где этот концевик у меня всегда горит обшарил всю заднию крышку и не обнаружил _________________
 Пиво это хорошо а хорошее пиво еще лудше
		| Николаай |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  11 июн 2013, 21:36  |  |
				| Концевик стоит прямо на замке, если быть точнее, то верхняя его часть которая на самой двери. Добраться до него можно сняв пластиковую панель (крепится 4 шурупами).
		| den-bobr |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  11 июн 2013, 21:55  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: 146 1.6ts
				| Ок спасибо разберу и отремонтирую _________________
		| den-bobr |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  12 июн 2013, 19:07  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: 146 1.6ts
				| Не нашел все разобрал)))))) _________________
		| Николаай |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  12 июн 2013, 19:53  |  |
				| Поэтому всегда и горит    Провода то хоть есть?
		| den-bobr |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  12 июн 2013, 21:55  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: 146 1.6ts
				| Да есть. Два подключенны к замку. И два обрезаны болтаются. Может кто фотку скинет как это кнопка стоит _________________
		| Николаай |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  13 июн 2013, 07:22  |  |
				| Сегодня, если время найду, сделаю фото.
		| den-bobr |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  13 июн 2013, 22:47  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: 146 1.6ts
				| Ок буду блогодарен _________________
		| Николаай |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  14 июн 2013, 21:06  |  |
				|  думаю, тут все понятно
		| den-bobr |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  15 июн 2013, 20:41  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: 146 1.6ts
				| Няма у меня этой хрени _________________
		| sergey24762 |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  15 июл 2013, 19:47  |  |
 Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
				| У меня была такая проблема(АР146 1.8ts,98г.в)!  1.Снял замок. 2.Поменял микрик(при закрытии 5двери язычок(защёлка) размыкает микрик)цена микрика 3000-5000 бел.руб
 Последний раз редактировалось sergey24762 16 июл 2013, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
		| sergey24762 |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  15 июл 2013, 20:09  |  |
				| Николаай писал(а): Поэтому всегда и горит    Провода то хоть есть?den-bobr писал(а): Да есть. Два подключенны к замку. И два обрезаны болтаются. Может кто фотку скинет как это кнопка стоит Посмотри к чему на замке подключены эти 2 провода это и и есть эта кнопка.
		| miram1982 |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  24 апр 2016, 10:09  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: 146 TS
				| Всем привет! 14 TS подскажите пожалуйста ,перестала включается подсветка салона только при открытии водительской двери и подсветка километража(подсветка приборки горит),другие двери включают свет.где концевой??стоит ли отдельно лампочка на подсветку километража???Спасибо
		| Vito |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  25 апр 2016, 16:29  |  |
				| miram1982 писал(а): Всем привет! 14 TS подскажите пожалуйста ,перестала включается подсветка салона только при открытии водительской двери и подсветка километража(подсветка приборки горит),другие двери включают свет.где концевой??стоит ли отдельно лампочка на подсветку километража???Спасибо
 На километраж стоит отдельная лампочка. Насчёт концевиков не уверен, но после 98 го года вроде как и на замке есть и на кузове(передний торец двери).
		| miram1982 |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  25 апр 2016, 19:25  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: 146 TS
				| Vito писал(а): miram1982 писал(а): Всем привет! 14 TS подскажите пожалуйста ,перестала включается подсветка салона только при открытии водительской двери и подсветка километража(подсветка приборки горит),другие двери включают свет.где концевой??стоит ли отдельно лампочка на подсветку километража???Спасибо
 На километраж стоит отдельная лампочка. Насчёт концевиков не уверен, но после 98 го года вроде как и на замке есть и на кузове(передний торец двери).Спасибо. попшикал ,поляпал__свет появился,а в панельку лезть придется.
		| kasper0238 |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"   Добавлено:  31 май 2016, 00:02  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
 Авто: Alfa Romeo 146 1.4 tvin spark
				| была у меня такая проблема горела 5 дверь и из за этого орала сигналка , приехал к электрику , он в багажнике сделал дырку поставил обычный концевик подключил и все заработало ,и сигналка орать перестала, и дверь потухла ,цена вопроса 100 тыш бел руб
