oleg
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4 ts - проблемы с оборотами Добавлено: 16 мар 2011, 11:27 |
Авто: alfa romeo 146
Приветствую Всех! Проблема вот : снял форсунки,дроссельную заслонку,все это почистил и поставил на место.Завожу автос- начинается рев,обороты поднимаются до 2000 и стоят в этом положении,но стоит немного тронутся с места все вроде нормализуется,рев прекращается,обороты падают до 1000-1100.В чем может быть дело,где я накосячил!? Может кто чем поможет! Заранее спасибо! Alfa Romeo 146 1.4 TS 2000г
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 16 мар 2011, 12:08 |
oleg писал(а): Приветствую Всех! Проблема вот : снял форсунки,дроссельную заслонку,все это почистил и поставил на место.Завожу автос- начинается рев,обороты поднимаются до 2000 и стоят в этом положении,но стоит немного тронутся с места все вроде нормализуется,рев прекращается,обороты падают до 1000-1100.В чем может быть дело,где я накосячил!? Может кто чем поможет! Заранее спасибо! Alfa Romeo 146 1.4 TS 2000г А когда едешь и на нейтралку переходишь обороты сами падают до уровня холостых?
oleg
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 16 мар 2011, 12:32 |
alfa-dok.by писал(а): oleg писал(а): Приветствую Всех! Проблема вот : снял форсунки,дроссельную заслонку,все это почистил и поставил на место.Завожу автос- начинается рев,обороты поднимаются до 2000 и стоят в этом положении,но стоит немного тронутся с места все вроде нормализуется,рев прекращается,обороты падают до 1000-1100.В чем может быть дело,где я накосячил!? Может кто чем поможет! Заранее спасибо! Alfa Romeo 146 1.4 TS 2000г А когда едешь и на нейтралку переходишь обороты сами падают до уровня холостых? Дело в том ,что пробовал на 1й передаче,стоит чуть тронуться и все,обороты падают до 1000 и все становится как надо.Я думаю может не правильно поставил датчик положения дроссельной заслонки.пробовал отключать по порядку :расходомер(загорается форсунка),датчик положения дроссельной заслонки(загорается форсунка и машина пытается заглохнуть),датчик положения распредвала(ничего не происходит)
levani-sl
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 09 фев 2012, 13:48 |
Всем привет , может кто поможет мне , альфа ромео 146 1.6 тс , поменяли ГРМ выставили обе метки как описано в мануале , машина при нажатие газ педали начинает задыхается , но потом набирает обороты , мне подсказали что зажигание неправильно выставлено , кто нибудь подсказать может так это или нет , а если так как его правильно выставить
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 09 фев 2012, 19:08 |
levani-sl писал(а): Всем привет , может кто поможет мне , альфа ромео 146 1.6 тс , поменяли ГРМ выставили обе метки как описано в мануале , машина при нажатие газ педали начинает задыхается , но потом набирает обороты , мне подсказали что зажигание неправильно выставлено , кто нибудь подсказать может так это или нет , а если так как его правильно выставить Проедь километров 50, если не пройдёт - ищи проблему, раньше не трогай ни чего...
levani-sl
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 10 фев 2012, 12:40 |
Приветствую и спасибо что ответил , я уже проехал все 300 км., все без изменений , машина начала стрелять когда газ нажимаешь ,такое ощущения что откликается на газ с запозданием и очень медленно набирает обороты до 3000 а после трех просыпается и тянет как положено , и еще бензин стал жрать нереально 15 л на 100 км
levani-sl
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 10 фев 2012, 12:41 |
может эти признаки помогут объяснит в чем проблема , заранее спасибо
Stavr
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 15 фев 2012, 11:03 |
Авто: Alfa-Romeo 146
Привет всем участником форума, заранее извиняюсь если что не так, я новичёк. Проблема у меня такая, заводится нормальна, пока холодная тоже всё в порядке, прогретая стоит ровно держит обороты, но вот когда на скорости выжимаю сципление чтобы переключится на пониженную, обороты проваливаются и машина глохнет, а если тормазить на передаче то всё в норме, доходит до 900 оборотов и держит, помогите советом может кто сталкивался с таким. заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 15 фев 2012, 12:10 |
Глава клуба |
Ошибки машина не выдает? Может с дросселем, что не так?
Stavr
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 15 фев 2012, 12:23 |
ездил к кампьюторщикам, ошибок ноль, да машина 1.4 T/S v16.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 12 май 2012, 21:32 |
у меня похожее на 156 было пару раз перед смертью датчика положения коленвала. только симптом: отпускаешь газ, обороты в ноль, накатом на понижиную и с толкача, завелась, поехал. нерегулярно, случая 3-4
парп
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 14 июл 2012, 19:24 |
Авто: альфа ромео 146
Здравствуте! Подскажите по гидроуселителю. Течет масло из под пыльника левой стороны гидроуселителя. Что делать? Гидроуселитель разборный или нет?
SashokAlf
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 15 авг 2012, 15:43 |
Авто: Alfa-romeo146 boxer
Ребята помогите пожалуйста, немогу понять! Сначала провернуло 2 раза вкладыши, стоит новый коленвал, шатуны, вкладыши, кольца.! Всё собрали нормально!. После сборки стал жрать 20-ку на 90 км! что может быть!!! И ещё как только нагревается до рабочей температуры начинает глохнуть! из выхлопной живой бензин!!!! помогите!
Mihail
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 12 сен 2012, 08:17 |
парп писал(а): Здравствуте! Подскажите по гидроуселителю. Течет масло из под пыльника левой стороны гидроуселителя. Что делать? Гидроуселитель разборный или нет? Из под пыльника гилроусилителя??? Это имеется ввиду насоса, рейки????
Denis1987
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 26 сен 2012, 21:59 |
Авто: Альфа Ромео 146
Привет всем участником форума!!!может кто подскажет че делать или причина?у меня альфа 146 1.6 твин спарк.16v!заводиться на холодную без проблем сначала где то 1100 оборотов потом падает до 900,потом трогаюсь и у меня начинает чихать,чих отдает в районе воздухана!падают обороты и как то двигатель калбасит!прогреется вроде все в норме,причем при температуре где то 80,если меньше 80 стреляет пыхтит и т.д !!!!выручайте!!!
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146 Добавлено: 28 сен 2012, 00:19 |
levani-sl писал(а): Всем привет , может кто поможет мне , альфа ромео 146 1.6 тс , поменяли ГРМ выставили обе метки как описано в мануале , машина при нажатие газ педали начинает задыхается , но потом набирает обороты , мне подсказали что зажигание неправильно выставлено , кто нибудь подсказать может так это или нет , а если так как его правильно выставить какие блин метки.....кондуктора-копиры....и приблуда для мертвой точки.....без кондукторов по лубому на зуб промахнешься......
amaterasu19
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts - проблемы с оборотами Добавлено: 11 июн 2019, 10:28 |
Зарегистрирован: 11 июн 2019, 10:24 Сообщения: 1 Откуда: Brest
Авто: Alfa Romeo 145
И у меня была проблема с повышенными оборотами (после чистки дроселя), после выключения передачи обороты зависали. Решение - адаптация дросельной заслонки (не через комп). Посмотри в инете, там много способов.
